  4. Broker->BackItUp FTP->Synology
    6.3k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @berlon sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
    Ich denke mal....
    ich habe deine Screenshots gelöscht, da waren private Daten zu sehen
    Bitte nochmal (sauber zugeschnitten) einstellen
    Berlon
    nochmal zugeschnitten.
    Müssen die zusätzlichen Ordner (IOBroker und CCU3) schon vorhanden sein oder legt BackItUp diese an??
    • B Berlon
      deswegen ja meine Frage.
      Die müssen angelegt sein.
      Aber dass der Adapter sagt, dass das System kein CIFS unterstützt, du aber die cifs-utils auf dem Pi installiert hast, könnte das System auch die Syno sein.
      Ist hier Samba aktiviert?
        Berlon
        • B Berlon
          @berlon sieht alles jetzt gut aus.
          Bitte nochmal versuchen ein Backup zu starten
            Berlon
            die fehlenden Ordner habe ich erstellt, aber BackItUp beendet seine Arbeit nicht mehr. Der blaue Balken läuft immer weiter.
            Post mal das besher erstellte Log. Auf der Syno sind bisher noch keine Dateien aufgetaucht.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"}
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
            mount error: cifs filesystem not supported by the system
            mount error(19): No such device
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9522 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11459 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
            [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [telegram] - done
            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            • B Berlon
              stimmt der Pfad soweit?
              wenn du ihn am PC aufrufst?
              dein Backup befindet sich auf dem Pi unter DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz weil der mount nicht klappt
              Wäre jetzt noch herauszufinden warum nicht
              GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Berlon
                Was sagt die Ausgabe von
                cat /proc/filesystems|grep cifs
                auf der Pi
                  Berlon
                  @homoran said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                  im Browser aufgerufen geht der Firefox mit der Oberfläche der Syno auf.
                  In Firefox eingegeben geht auch die Oberfläche auf.
                  • B Berlon
                    nicht im Browser - im Dateiexplorer
                      Berlon
                      mit dem Browser meinte ich den Dateiexplorer. Hier eingegeben
                      geht der Firefox mit mit der Oberfläche der Syno auf.
                      • B Berlon
                        da sollte dann aber das Verzeichnis aufgehen
                          Berlon
                          bei mir geht mit Eingabe einer IP-Adresse im Dateiexplorer der Firefox auf. Gerade auch mit der IP des RasPi versucht.
                          • B Berlon
                            hast du die beide // davor gesetzt?
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Berlon
                              auf der Pi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Berlon
                              @glasfaser sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                              @Berlon
                              auf der Pi
                              Teste mal :
                              //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker /IOBroker
                              //192.168.6.10/Backup /RPI_IOBroker/IOBroker
                                @homoran sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                @Berlon
                                sorry, bei WIN natürlich \\
                                  Berlon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                                  mit oder ohne Doppelslash, es grüßt immer der FF
                                  ok so passiert was.
                                  • B Berlon
                                    ok so passiert was.
                                    @berlon
                                    Linux /
                                    Windows \
                                    Mix nicht möglich.
                                      @Berlon
                                      @Berlon
                                      auf der Pi
                                      Teste mal :
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ok so passiert was.
                                      \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker\IOBroker
                                      \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker \IOBroker
                                      \192.168.6.10\Backup \RPI_IOBroker \IOBroker
                                      EDIT :
                                      davor ist natürlich der \\ wird nur hier als \ angezeigt ,
                                        ok so passiert was.
                                        EDIT :
                                        Berlon
                                        @glasfaser said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                        hat nach Eingabe der Zugangsdaten vollen Zugriff, auch auf die darüber liegenden Ordner.
                                        • B Berlon
                                          die wurden aber doch vorhin nicht abgefragt!
                                          ich dachte \\192.168.6.10\Backup wäre dein share?
                                          hast du die Rechte doch nicht korrekt vergeben, so dass der User erst im Unterverzeichnis abgefragt wird, oder ist das Unterverzeichnis der share?
