  4. Broker->BackItUp FTP->Synology
    6.3k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Berlon
    Ich denke mal....
    Müssen die zusätzlichen Ordner (IOBroker und CCU3) schon vorhanden sein oder legt BackItUp diese an??
    @berlon sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
    Ich denke mal....
    ich habe deine Screenshots gelöscht, da waren private Daten zu sehen
    Bitte nochmal (sauber zugeschnitten) einstellen
      Ich denke mal....
      Berlon
      nochmal zugeschnitten.
      • B Berlon
        deswegen ja meine Frage.
        Die müssen angelegt sein.
        Aber dass der Adapter sagt, dass das System kein CIFS unterstützt, du aber die cifs-utils auf dem Pi installiert hast, könnte das System auch die Syno sein.
        Ist hier Samba aktiviert?
          Berlon
          • B Berlon
            @berlon sieht alles jetzt gut aus.
            Bitte nochmal versuchen ein Backup zu starten
              Berlon
              die fehlenden Ordner habe ich erstellt, aber BackItUp beendet seine Arbeit nicht mehr. Der blaue Balken läuft immer weiter.
              Post mal das besher erstellte Log. Auf der Syno sind bisher noch keine Dateien aufgetaucht.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
              mount error: cifs filesystem not supported by the system
              mount error(19): No such device
              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9522 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11459 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
              [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              • B Berlon
                stimmt der Pfad soweit?
                wenn du ihn am PC aufrufst?
                dein Backup befindet sich auf dem Pi unter DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz weil der mount nicht klappt
                Wäre jetzt noch herauszufinden warum nicht
                GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Berlon
                  Was sagt die Ausgabe von
                  cat /proc/filesystems|grep cifs
                  auf der Pi
                    Berlon
                    @homoran said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                    im Browser aufgerufen geht der Firefox mit der Oberfläche der Syno auf.
                    In Firefox eingegeben geht auch die Oberfläche auf.
                    • B Berlon
                      nicht im Browser - im Dateiexplorer
                        Berlon
                        mit dem Browser meinte ich den Dateiexplorer. Hier eingegeben
                        geht der Firefox mit mit der Oberfläche der Syno auf.
                        • B Berlon
                          da sollte dann aber das Verzeichnis aufgehen
                            Berlon
                            bei mir geht mit Eingabe einer IP-Adresse im Dateiexplorer der Firefox auf. Gerade auch mit der IP des RasPi versucht.
                            • B Berlon
                              hast du die beide // davor gesetzt?
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Berlon
                                auf der Pi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Berlon
                                @glasfaser sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                @Berlon
                                auf der Pi
                                Teste mal :
                                //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker /IOBroker
                                //192.168.6.10/Backup /RPI_IOBroker/IOBroker
                                  @homoran sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                  @Berlon
                                  sorry, bei WIN natürlich \\
                                    Berlon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                                    mit oder ohne Doppelslash, es grüßt immer der FF
                                    ok so passiert was.
                                    • B Berlon
                                      ok so passiert was.
                                      @berlon
                                      Linux /
                                      Windows \
                                      Mix nicht möglich.
                                        @Berlon
                                        @Berlon
                                        auf der Pi
                                        Teste mal :
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ok so passiert was.
                                        \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker\IOBroker
                                        \192.168.6.10\Backup\RPI_IOBroker \IOBroker
                                        \192.168.6.10\Backup \RPI_IOBroker \IOBroker
                                        EDIT :
                                        davor ist natürlich der \\ wird nur hier als \ angezeigt ,
                                          ok so passiert was.
                                          EDIT :
                                          Berlon
                                          @glasfaser said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                          hat nach Eingabe der Zugangsdaten vollen Zugriff, auch auf die darüber liegenden Ordner.
