  4. Broker->BackItUp FTP->Synology
    6.3k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Berlon
    @berlon enäää
    Das sind ja schon wieder die Berechtigungen.
    ich meine die Daten zur Freigabe
      @berlon enäää
      Berlon
      Die hier??
      • B Berlon
        Die hier??
        @berlon Fast!
        jetzt noch Backup anklicken und Berabeiten anzeigen
        Und wenn du da schon in der Systemsteuerung drin bist, bitte auch überprüfen ob unter Dateidienste auch Samba aktiviert ist
          @berlon Fast!
          Berlon
          Dein Wunsch ist mir Befehl
          • B Berlon
            @berlon Gut!
            und darin befinden sich die Strukturen, die du im Adapter angegeben hast?
              @berlon Gut!
              Berlon
              Ich denke mal....
              Müssen die zusätzlichen Ordner (IOBroker und CCU3) schon vorhanden sein oder legt BackItUp diese an??
              • B Berlon
                Ich denke mal....
                @berlon sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                Ich denke mal....
                ich habe deine Screenshots gelöscht, da waren private Daten zu sehen
                Bitte nochmal (sauber zugeschnitten) einstellen
                  Ich denke mal....
                  Berlon
                  nochmal zugeschnitten.
                  • B Berlon
                    deswegen ja meine Frage.
                    Die müssen angelegt sein.
                    Aber dass der Adapter sagt, dass das System kein CIFS unterstützt, du aber die cifs-utils auf dem Pi installiert hast, könnte das System auch die Syno sein.
                    Ist hier Samba aktiviert?
                      Berlon
                      • B Berlon
                        @berlon sieht alles jetzt gut aus.
                        Bitte nochmal versuchen ein Backup zu starten
                          Berlon
                          die fehlenden Ordner habe ich erstellt, aber BackItUp beendet seine Arbeit nicht mehr. Der blaue Balken läuft immer weiter.
                          Post mal das besher erstellte Log. Auf der Syno sind bisher noch keine Dateien aufgetaucht.
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"}
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                          mount error: cifs filesystem not supported by the system
                          mount error(19): No such device
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9522 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11459 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                          [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          • B Berlon
                            stimmt der Pfad soweit?
                            wenn du ihn am PC aufrufst?
                            dein Backup befindet sich auf dem Pi unter DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz weil der mount nicht klappt
                            Wäre jetzt noch herauszufinden warum nicht
                            GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Berlon
                              Was sagt die Ausgabe von
                              cat /proc/filesystems|grep cifs
                              auf der Pi
                                Berlon
                                @homoran said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                im Browser aufgerufen geht der Firefox mit der Oberfläche der Syno auf.
                                In Firefox eingegeben geht auch die Oberfläche auf.
                                • B Berlon
                                  nicht im Browser - im Dateiexplorer
                                    Berlon
                                    mit dem Browser meinte ich den Dateiexplorer. Hier eingegeben
                                    geht der Firefox mit mit der Oberfläche der Syno auf.
                                    • B Berlon
                                      da sollte dann aber das Verzeichnis aufgehen
                                        Berlon
                                        bei mir geht mit Eingabe einer IP-Adresse im Dateiexplorer der Firefox auf. Gerade auch mit der IP des RasPi versucht.
                                        • B Berlon
                                          hast du die beide // davor gesetzt?
                                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
