  4. Broker->BackItUp FTP->Synology
    6.3k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
    Da fehlen die cifs-utils, würde ich mal sagen.
    er behauptet:
    @berlon sagte in Broker->BackItUp FTP->Synology:
    cifs ist installiert
    Berlon
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
    cifs-utils:
      Installiert:           2:6.8-2
      Installationskandidat: 2:6.8-2
      Versionstabelle:
     *** 2:6.8-2 500
    • B Berlon
      cifs-utils:
        Versionstabelle:
       *** 2:6.8-2 500
      danach auch neu gestartet?
      @berlon dann bitte die Freigabe auf der Syno zeigen
        Berlon
        Hoffe, das ist die richtige
        • B Berlon
          @berlon das wäre die nächste Frage gewesen ;-)
          Nein, ich meine die Freigabe (= gemeinsame Ordner)
            Berlon
            schrieb am zuletzt editiert von Berlon
            • B Berlon
              @berlon enäää
              Das sind ja schon wieder die Berechtigungen.
              ich meine die Daten zur Freigabe
                @berlon enäää
                Berlon
                Die hier??
                • B Berlon
                  Die hier??
                  @berlon Fast!
                  jetzt noch Backup anklicken und Berabeiten anzeigen
                  Und wenn du da schon in der Systemsteuerung drin bist, bitte auch überprüfen ob unter Dateidienste auch Samba aktiviert ist
                    @berlon Fast!
                    Berlon
                    Dein Wunsch ist mir Befehl
                    • B Berlon
                      @berlon Gut!
                      und darin befinden sich die Strukturen, die du im Adapter angegeben hast?
                        @berlon Gut!
                        Berlon
                        Ich denke mal....
                        Müssen die zusätzlichen Ordner (IOBroker und CCU3) schon vorhanden sein oder legt BackItUp diese an??
                        • B Berlon
                          Ich denke mal....
                          Ich denke mal....
                          ich habe deine Screenshots gelöscht, da waren private Daten zu sehen
                          Bitte nochmal (sauber zugeschnitten) einstellen
                            Ich denke mal....
                            Berlon
                            nochmal zugeschnitten.
                            • B Berlon
                              deswegen ja meine Frage.
                              Die müssen angelegt sein.
                              Aber dass der Adapter sagt, dass das System kein CIFS unterstützt, du aber die cifs-utils auf dem Pi installiert hast, könnte das System auch die Syno sein.
                              Ist hier Samba aktiviert?
                                Berlon
                                • B Berlon
                                  @berlon sieht alles jetzt gut aus.
                                  Bitte nochmal versuchen ein Backup zu starten
                                    Berlon
                                    die fehlenden Ordner habe ich erstellt, aber BackItUp beendet seine Arbeit nicht mehr. Der blaue Balken läuft immer weiter.
                                    Post mal das besher erstellte Log. Auf der Syno sind bisher noch keine Dateien aufgetaucht.
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"}
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                                    mount error: cifs filesystem not supported by the system
                                    mount error(19): No such device
                                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 9522 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11459 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                    [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [telegram] - done
                                    [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_10_31-18_16_24_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":"Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups\nmount error: cifs filesystem not supported by the system\nmount error(19): No such device\nRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)\n","historyDB":"Backitup cannot found source \"undefined\" for compress!"},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"192.168.6.10","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","dirMinimal":"/Backup/RPI_IOBroker/Broker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":""},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"500","systemLang":"de","time":"31. Oktober 2021 um 18:16 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.6.10","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","dirMinimal":"Backup/RPI_IOBroker/IOBroker","user":"RPI_IOBroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    • B Berlon
                                      stimmt der Pfad soweit?
                                      wenn du ihn am PC aufrufst?
                                      dein Backup befindet sich auf dem Pi unter DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_10_31-18_16_13_backupiobroker.tar.gz weil der mount nicht klappt
                                      Wäre jetzt noch herauszufinden warum nicht
                                      GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Berlon
                                        Was sagt die Ausgabe von
                                        cat /proc/filesystems|grep cifs
                                        auf der Pi
                                          Berlon
                                          @homoran said in Broker->BackItUp FTP->Synology:
                                          im Browser aufgerufen geht der Firefox mit der Oberfläche der Syno auf.
                                          In Firefox eingegeben geht auch die Oberfläche auf.
