  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    CIFS
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='**********',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    wie sind die Rechte für den Ordner?
    hat der User iob alle Rechte für die Freigabe?
    cifs-Utils installiert?
    Habe gerade dein Passwort gelöscht
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    cifs-Utils
    Du meinst auf dem Synology NAS ??
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    HomoranH TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      cifs-Utils
      nein auf dem iobroker
      auf der Syno musst du samba aktivieren, aber das musst du gemacht haben sonst wärst du aus dem WIN-Explorer nicht draufgekommen
        CIFS
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        CIFS
        iob FREIGABBE:
        Ja... soweit ich das neue Synology schon komplett checke ... bin eben erst von QNAP umgestiegen.1
        ORDNER RECHTE:
        auch hier... ich habe dem Ordner alle Rechte gegeben
        • TG70T TG70
          cifs-Utils
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          JA auf dem IoBroker habe ich
          cifs-utils 2:6.8-2
          • GlasfaserG Glasfaser
            /cifs-mount >
            /volume1/nasproxmox/
            nur :
            nasproxmox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @TG70
            @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
            /cifs-mount >
            nur :
            nasproxmox
            ich wollte gerne nur von CIFS die Einstellungen im ioBroker , wie sieht es damit aus .
            @Homoran
            Seit wann wird das Passwort in Klartext dargestellt !? 🤔
            • TG70T TG70
              CIFS
              iob FREIGABBE:
              ORDNER RECHTE:
              iob FREIGABBE:
              dann bleiben eigentlich nur noch die Zugriffsrechte.
              oder das Passwort!
              @Glasfaser
              Du hattest nach dem ? gefragt.
              weisst du ob das (und/oder andere Zeichen) Probleme machen?
                @TG70
                /cifs-mount >
                nur :
                nasproxmox
                @Homoran
                das war ganz früher mal so - ist aber IMHO längst geändert worden.
                Jetzt wo du das sagst...
                Seltsam
                  iob FREIGABBE:
                  oder das Passwort!
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Glasfaser
                  War so eine Vermutung !
                    Seltsam
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @TG70
                    Seltsam
                    Welche Version hast du !?
                      @Glasfaser
                      @Glasfaser
                      kann das ? vielleicht (auch) dazu geführt haben, dass das PW nicht durch **** ersetzt wurde.
                      Da muss ein Developer was zu sagen, am besten @simatec
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Dieser ist über den Explorer erreichbar:
                        per CIFS...... eine Fehlermeldung
                        Bitte die vollständige Logausgabe davon .
                        Das Problem ist , hier kommen nur Log Auszüge .
                          nicht nur hier ;-)
                          @TG70 logs bitte auch nicht abschneiden.
                          Ich kann jetzt nicht einmal erkennen ob das ein debug log ist (was benötigt würde)
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                            nicht nur hier ;-)
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            Passwort habe ich zum Test jetzt ohne Sonderzeichen erstellt.
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:29.526	debug	[iobroker/pushover] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:29.526	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:29.515	debug	[iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:27.607	debug	[iobroker/cifs] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:25.649	debug	[iobroker/iobroker] done
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:24.588	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_03-14_36_59_IOB_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:07.716	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 60284 objects saved
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:37:07.573	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 46598 states saved
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                            backitup.0
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.290	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.289	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.252	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:59.251	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:49.250	debug	Backup has started ...
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:42.689	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"Passwort"}
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:42.688	debug	telegram-instance: telegram.0
                            backitup.0
                            2021-11-03 14:36:42.535	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                            • TG70T TG70
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              schrieb am zuletzt editiert von simatec
                              @tg70 Zeige doch mal bitte die Settings deines LXC Containers
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                @simatec sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                                LXC Container
                                Wo stand denn das?
                                  LXC Container
                                  Wo stand denn das?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @homoran Im Log des letzten posts ...
                                  host.IOBROKER-LXC1
                                  • simatecS simatec
                                    host.IOBROKER-LXC1
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Deshalb immer die Frage nach den ganzen Log´s .
                                    bzw . in seiner Signatur gerade gesehen IoBroker LCX :(
                                    EDIT :
                                    Stimmt , da war mal was : "privileged "
                                    https://forum.iobroker.net/topic/48446/backitup-mount-error-proxmox-lxc-mit-iobroker/90
                                      EDIT :
                                      aber solch eminent wichtige Hürden wie Containerbahnhöfe sollte der Hiflesuchende ganz zu Beginn immer selbständig erwähnen
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                                        Das mit dem Container tut mir leid - dachte dass die Signatur reicht. War keine Absicht.
                                        Allerdings ist mein Container jetzt "priviligiert" und das Problem ist weiterhin vorhaden.
                                        CIFS/NFS - egal
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                        mount error(13): Permission denied
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                        Settings meines LXC Containers:
                                        • Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @tg70 Du benötigst, je nach mount, noch weitere Features für den Container:
                                          Proxmox und HA ...
