  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    CIFS
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='**********',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    wie sind die Rechte für den Ordner?
    hat der User iob alle Rechte für die Freigabe?
    iob FREIGABBE:
    Ja... soweit ich das neue Synology schon komplett checke ... bin eben erst von QNAP umgestiegen.1
    ORDNER RECHTE:
    auch hier... ich habe dem Ordner alle Rechte gegeben
    iob FREIGABBE:
    dann bleiben eigentlich nur noch die Zugriffsrechte.
    oder das Passwort!
    @Glasfaser
    Du hattest nach dem ? gefragt.
    weisst du ob das (und/oder andere Zeichen) Probleme machen?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @TG70
      @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
      /cifs-mount >
      /volume1/nasproxmox/
      nur :
      nasproxmox
      ich wollte gerne nur von CIFS die Einstellungen im ioBroker , wie sieht es damit aus .
      @Homoran
      Seit wann wird das Passwort in Klartext dargestellt !? 🤔
      das war ganz früher mal so - ist aber IMHO längst geändert worden.
      Jetzt wo du das sagst...
      Seltsam
        iob FREIGABBE:
        oder das Passwort!
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Glasfaser
        War so eine Vermutung !
          Seltsam
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @TG70
          Seltsam
          Welche Version hast du !?
            @Glasfaser
            @Glasfaser
            kann das ? vielleicht (auch) dazu geführt haben, dass das PW nicht durch **** ersetzt wurde.
            Da muss ein Developer was zu sagen, am besten @simatec
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dieser ist über den Explorer erreichbar:
              per CIFS...... eine Fehlermeldung
              Bitte die vollständige Logausgabe davon .
              Das Problem ist , hier kommen nur Log Auszüge .
                nicht nur hier ;-)
                @TG70 logs bitte auch nicht abschneiden.
                Ich kann jetzt nicht einmal erkennen ob das ein debug log ist (was benötigt würde)
                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                  nicht nur hier ;-)
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  Passwort habe ich zum Test jetzt ohne Sonderzeichen erstellt.
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:29.526	debug	[iobroker/pushover] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:29.526	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:29.515	debug	[iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:27.607	debug	[iobroker/cifs] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:25.649	debug	[iobroker/iobroker] done
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:24.588	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_03-14_36_59_IOB_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:07.716	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 60284 objects saved
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:37:07.573	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 46598 states saved
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                  backitup.0
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.290	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.289	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.252	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:59.251	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:49.250	debug	Backup has started ...
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:42.689	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"Passwort"}
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:42.688	debug	telegram-instance: telegram.0
                  backitup.0
                  2021-11-03 14:36:42.535	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                  • TG70T TG70
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @tg70 Zeige doch mal bitte die Settings deines LXC Containers
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @simatec sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                      LXC Container
                      Wo stand denn das?
                        LXC Container
                        Wo stand denn das?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @homoran Im Log des letzten posts ...
                        host.IOBROKER-LXC1
                        • simatecS simatec
                          host.IOBROKER-LXC1
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Deshalb immer die Frage nach den ganzen Log´s .
                          bzw . in seiner Signatur gerade gesehen IoBroker LCX :(
                          EDIT :
                          Stimmt , da war mal was : "privileged "
                          https://forum.iobroker.net/topic/48446/backitup-mount-error-proxmox-lxc-mit-iobroker/90
                            EDIT :
                            aber solch eminent wichtige Hürden wie Containerbahnhöfe sollte der Hiflesuchende ganz zu Beginn immer selbständig erwähnen
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von TG70
                              Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                              Das mit dem Container tut mir leid - dachte dass die Signatur reicht. War keine Absicht.
                              Allerdings ist mein Container jetzt "priviligiert" und das Problem ist weiterhin vorhaden.
                              CIFS/NFS - egal
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                              mount error(13): Permission denied
                              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                              Settings meines LXC Containers:
                              • Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @tg70 Du benötigst, je nach mount, noch weitere Features für den Container:
                                Proxmox und HA ...
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @meister-mopper ... vielen vielen Dank
                                  Ja das war mein Problem:
                                  ... wie dumm ist man manchmal 🙄
                                  ... jetzt funktioniert es natürlich !!
                                  • TG70T TG70
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @tg70 Bitte dann das Thema als gelöst kennzeichnen
