  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    Seit wann wird das Passwort in Klartext dargestellt !?
    das war ganz früher mal so - ist aber IMHO längst geändert worden.
    Jetzt wo du das sagst...
    Seltsam
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @TG70
    @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    Seltsam
    Welche Version hast du !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Glasfaser
      Du hattest nach dem ? gefragt.
      weisst du ob das (und/oder andere Zeichen) Probleme machen?
      War so eine Vermutung !
      @Glasfaser
      kann das ? vielleicht (auch) dazu geführt haben, dass das PW nicht durch **** ersetzt wurde.
      Da muss ein Developer was zu sagen, am besten @simatec
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
        Dieser ist über den Explorer erreichbar:
        per CIFS...... eine Fehlermeldung
        Bitte die vollständige Logausgabe davon .
        Das Problem ist , hier kommen nur Log Auszüge .
          nicht nur hier ;-)
          @TG70 logs bitte auch nicht abschneiden.
          Ich kann jetzt nicht einmal erkennen ob das ein debug log ist (was benötigt würde)
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
            nicht nur hier ;-)
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Passwort habe ich zum Test jetzt ohne Sonderzeichen erstellt.
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:29.526	debug	[iobroker/pushover] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:29.526	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:29.515	debug	[iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:27.607	debug	[iobroker/cifs] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:25.649	debug	[iobroker/iobroker] done
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:24.588	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_03-14_36_59_IOB_backupiobroker.tar.gz
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:07.716	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 60284 objects saved
            backitup.0
            2021-11-03 14:37:07.573	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 46598 states saved
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
            backitup.0
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.290	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.289	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.252	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:59.251	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:49.250	debug	Backup has started ...
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:42.689	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"Passwort"}
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:42.688	debug	telegram-instance: telegram.0
            backitup.0
            2021-11-03 14:36:42.535	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • TG70T TG70
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @tg70 Zeige doch mal bitte die Settings deines LXC Containers
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @simatec sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                LXC Container
                Wo stand denn das?
                  LXC Container
                  Wo stand denn das?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @homoran Im Log des letzten posts ...
                  host.IOBROKER-LXC1
                  • simatecS simatec
                    host.IOBROKER-LXC1
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Deshalb immer die Frage nach den ganzen Log´s .
                    bzw . in seiner Signatur gerade gesehen IoBroker LCX :(
                    EDIT :
                    Stimmt , da war mal was : "privileged "
                    https://forum.iobroker.net/topic/48446/backitup-mount-error-proxmox-lxc-mit-iobroker/90
                      EDIT :
                      aber solch eminent wichtige Hürden wie Containerbahnhöfe sollte der Hiflesuchende ganz zu Beginn immer selbständig erwähnen
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von TG70
                        Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                        Das mit dem Container tut mir leid - dachte dass die Signatur reicht. War keine Absicht.
                        Allerdings ist mein Container jetzt "priviligiert" und das Problem ist weiterhin vorhaden.
                        CIFS/NFS - egal
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                        mount error(13): Permission denied
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                        Settings meines LXC Containers:
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @tg70 Du benötigst, je nach mount, noch weitere Features für den Container:
                          Proxmox und HA ...
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @meister-mopper ... vielen vielen Dank
                            Ja das war mein Problem:
                            ... wie dumm ist man manchmal 🙄
                            ... jetzt funktioniert es natürlich !!
                            • TG70T TG70
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @tg70 Bitte dann das Thema als gelöst kennzeichnen
