  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    CIFS
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='**********',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    wie sind die Rechte für den Ordner?
    hat der User iob alle Rechte für die Freigabe?
    cifs-Utils installiert?
    Habe gerade dein Passwort gelöscht
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    CIFS
    iob FREIGABBE:
    Ja... soweit ich das neue Synology schon komplett checke ... bin eben erst von QNAP umgestiegen.1
    ORDNER RECHTE:
    auch hier... ich habe dem Ordner alle Rechte gegeben
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      cifs-Utils
      Du meinst auf dem Synology NAS ??
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      JA auf dem IoBroker habe ich
      cifs-utils 2:6.8-2
      • GlasfaserG Glasfaser
        /cifs-mount >
        /volume1/nasproxmox/
        nur :
        nasproxmox
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @TG70
        @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
        /cifs-mount >
        nur :
        nasproxmox
        ich wollte gerne nur von CIFS die Einstellungen im ioBroker , wie sieht es damit aus .
        @Homoran
        Seit wann wird das Passwort in Klartext dargestellt !? 🤔
        • TG70T TG70
          CIFS
          iob FREIGABBE:
          ORDNER RECHTE:
          iob FREIGABBE:
          dann bleiben eigentlich nur noch die Zugriffsrechte.
          oder das Passwort!
          @Glasfaser
          Du hattest nach dem ? gefragt.
          weisst du ob das (und/oder andere Zeichen) Probleme machen?
            @TG70
            /cifs-mount >
            nur :
            nasproxmox
            @Homoran
            das war ganz früher mal so - ist aber IMHO längst geändert worden.
            Jetzt wo du das sagst...
            Seltsam
              iob FREIGABBE:
              oder das Passwort!
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser
              War so eine Vermutung !
                Seltsam
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @TG70
                Seltsam
                Welche Version hast du !?
                  @Glasfaser
                  @Glasfaser
                  kann das ? vielleicht (auch) dazu geführt haben, dass das PW nicht durch **** ersetzt wurde.
                  Da muss ein Developer was zu sagen, am besten @simatec
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dieser ist über den Explorer erreichbar:
                    per CIFS...... eine Fehlermeldung
                    Bitte die vollständige Logausgabe davon .
                    Das Problem ist , hier kommen nur Log Auszüge .
                      nicht nur hier ;-)
                      @TG70 logs bitte auch nicht abschneiden.
                      Ich kann jetzt nicht einmal erkennen ob das ein debug log ist (was benötigt würde)
                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        nicht nur hier ;-)
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        Passwort habe ich zum Test jetzt ohne Sonderzeichen erstellt.
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:29.526	debug	[iobroker/pushover] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:29.526	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:29.515	debug	[iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:27.607	debug	[iobroker/cifs] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:25.649	debug	[iobroker/iobroker] done
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:24.588	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_03-14_36_59_IOB_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:07.716	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 60284 objects saved
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:37:07.573	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 46598 states saved
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.290	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.289	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.252	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:59.251	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:49.250	debug	Backup has started ...
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:42.689	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"Passwort"}
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:42.688	debug	telegram-instance: telegram.0
                        backitup.0
                        2021-11-03 14:36:42.535	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                        • TG70T TG70
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @tg70 Zeige doch mal bitte die Settings deines LXC Containers
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            @simatec sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                            LXC Container
                            Wo stand denn das?
                              LXC Container
                              Wo stand denn das?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @homoran Im Log des letzten posts ...
                              host.IOBROKER-LXC1
                              • simatecS simatec
                                host.IOBROKER-LXC1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Deshalb immer die Frage nach den ganzen Log´s .
                                bzw . in seiner Signatur gerade gesehen IoBroker LCX :(
                                EDIT :
                                Stimmt , da war mal was : "privileged "
                                https://forum.iobroker.net/topic/48446/backitup-mount-error-proxmox-lxc-mit-iobroker/90
                                  EDIT :
                                  aber solch eminent wichtige Hürden wie Containerbahnhöfe sollte der Hiflesuchende ganz zu Beginn immer selbständig erwähnen
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                                    Das mit dem Container tut mir leid - dachte dass die Signatur reicht. War keine Absicht.
                                    Allerdings ist mein Container jetzt "priviligiert" und das Problem ist weiterhin vorhaden.
                                    CIFS/NFS - egal
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                    mount error(13): Permission denied
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                    Settings meines LXC Containers:
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @tg70 Du benötigst, je nach mount, noch weitere Features für den Container:
                                      Proxmox und HA ...
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        @meister-mopper ... vielen vielen Dank
                                        Ja das war mein Problem:
                                        ... wie dumm ist man manchmal 🙄
                                        ... jetzt funktioniert es natürlich !!
                                        • TG70T TG70
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @tg70 Bitte dann das Thema als gelöst kennzeichnen
