  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    cifs-Utils
    Du meinst auf dem Synology NAS ??
    @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
    nein auf dem iobroker
    auf der Syno musst du samba aktivieren, aber das musst du gemacht haben sonst wärst du aus dem WIN-Explorer nicht draufgekommen
      CIFS
      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='**********',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      wie sind die Rechte für den Ordner?
      hat der User iob alle Rechte für die Freigabe?
      cifs-Utils installiert?
      Habe gerade dein Passwort gelöscht
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      CIFS
      iob FREIGABBE:
      Ja... soweit ich das neue Synology schon komplett checke ... bin eben erst von QNAP umgestiegen.1
      ORDNER RECHTE:
      auch hier... ich habe dem Ordner alle Rechte gegeben
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        cifs-Utils
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        JA auf dem IoBroker habe ich
        cifs-utils 2:6.8-2
        • GlasfaserG Glasfaser
          /cifs-mount >
          /volume1/nasproxmox/
          nur :
          nasproxmox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @TG70
          @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
          /cifs-mount >
          nur :
          nasproxmox
          ich wollte gerne nur von CIFS die Einstellungen im ioBroker , wie sieht es damit aus .
          @Homoran
          Seit wann wird das Passwort in Klartext dargestellt !? 🤔
          • TG70T TG70
            CIFS
            iob FREIGABBE:
            ORDNER RECHTE:
            iob FREIGABBE:
            dann bleiben eigentlich nur noch die Zugriffsrechte.
            oder das Passwort!
            @Glasfaser
            Du hattest nach dem ? gefragt.
            weisst du ob das (und/oder andere Zeichen) Probleme machen?
              @TG70
              /cifs-mount >
              nur :
              nasproxmox
              @Homoran
              das war ganz früher mal so - ist aber IMHO längst geändert worden.
              Jetzt wo du das sagst...
              Seltsam
                iob FREIGABBE:
                oder das Passwort!
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Glasfaser
                War so eine Vermutung !
                  Seltsam
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @TG70
                  Seltsam
                  Welche Version hast du !?
                    @Glasfaser
                    @Glasfaser
                    kann das ? vielleicht (auch) dazu geführt haben, dass das PW nicht durch **** ersetzt wurde.
                    Da muss ein Developer was zu sagen, am besten @simatec
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Dieser ist über den Explorer erreichbar:
                      per CIFS...... eine Fehlermeldung
                      Bitte die vollständige Logausgabe davon .
                      Das Problem ist , hier kommen nur Log Auszüge .
                        nicht nur hier ;-)
                        @TG70 logs bitte auch nicht abschneiden.
                        Ich kann jetzt nicht einmal erkennen ob das ein debug log ist (was benötigt würde)
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          nicht nur hier ;-)
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Passwort habe ich zum Test jetzt ohne Sonderzeichen erstellt.
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:30.159	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:29.983	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:29.526	debug	[iobroker/pushover] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:29.526	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:29.515	debug	[iobroker/pushover] [iobroker] used pushover-Instance: pushover.0
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:28.210	debug	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:27.607	debug	[iobroker/cifs] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:25.649	debug	[iobroker/iobroker] done
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:24.588	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_03-14_36_59_IOB_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:07.716	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 60284 objects saved
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:37:07.573	debug	[iobroker/iobroker] host.IOBROKER-LXC1 46598 states saved
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.323	debug	[iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                          backitup.0
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] mount error(1): Operation not permitted
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.322	debug	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.290	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.289	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.252	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:59.251	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:49.250	debug	Backup has started ...
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:42.689	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"Passwort"}
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:42.688	debug	telegram-instance: telegram.0
                          backitup.0
                          2021-11-03 14:36:42.535	debug	sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
                          • TG70T TG70
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @tg70 Zeige doch mal bitte die Settings deines LXC Containers
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @simatec sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                              LXC Container
                              Wo stand denn das?
                                LXC Container
                                Wo stand denn das?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @homoran Im Log des letzten posts ...
                                host.IOBROKER-LXC1
                                • simatecS simatec
                                  host.IOBROKER-LXC1
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Deshalb immer die Frage nach den ganzen Log´s .
                                  bzw . in seiner Signatur gerade gesehen IoBroker LCX :(
                                  EDIT :
                                  Stimmt , da war mal was : "privileged "
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48446/backitup-mount-error-proxmox-lxc-mit-iobroker/90
                                    EDIT :
                                    aber solch eminent wichtige Hürden wie Containerbahnhöfe sollte der Hiflesuchende ganz zu Beginn immer selbständig erwähnen
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      Sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
                                      Das mit dem Container tut mir leid - dachte dass die Signatur reicht. War keine Absicht.
                                      Allerdings ist mein Container jetzt "priviligiert" und das Problem ist weiterhin vorhaden.
                                      CIFS/NFS - egal
                                      Started iobroker ...
                                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups"
                                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                      mount error(13): Permission denied
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='*******',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                      Settings meines LXC Containers:
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @tg70 Du benötigst, je nach mount, noch weitere Features für den Container:
                                        Proxmox und HA ...
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          @meister-mopper ... vielen vielen Dank
                                          Ja das war mein Problem:
                                          ... wie dumm ist man manchmal 🙄
                                          ... jetzt funktioniert es natürlich !!
