  4. [erledigt] Backitup auf Synology NAS - Error
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von TG70
    Hallo, ich bin von QNAP auf Synology umgestiegen.
    Jetzt habe ich Probleme mein Backup auf die NSAS zu schreiben
    Started ccu ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.1.43","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"volume1/nasproxmox/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iob","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.1.43:/volume1/nasproxmox/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.43:/volume1/nasproxmox/iobroker /opt/iobroker/backups
    Hier habe ich auch schon mitgelesen:
    IOB FORUM LINK
    Ich habe ein freigegebenen Ordner erstellt, eine NFS Freigabe erstellt, einen eigenen User erstellt... momentan sogar mit admin Rechten ... aber es sieht immer noch so aus, als hätte ich ein Rechte Problem
    Hier habe ich im Pfad schon alle möglichen Varianten probiert:
    Started ccu ...
    IOB FORUM LINK
    nasproxmox/iobroker
    Das ist der NFS-Share im Synology NAS:
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • TG70T TG70
      Started ccu ...
      IOB FORUM LINK
      Started ccu ...
      IOB FORUM LINK
      nasproxmox/iobroker
      @tg70 sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
      Die uid auf beiden Systemen muss bei NFS gleich sein.
      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Wie kann ich das bewerkstelligen??
        • TG70T TG70
          @tg70
          Von synology hab ich keinen Schimmer.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            IMHO haut das per BackitUp "/volume1/nasproxmox/iobroker" dann nicht hin. Entweder
            • in BackitUp auf /volume1/nasproxmox/ ändern (landet dann im root des Mount-Points)
            • in der Synology eine Freigabe auf /volume1/nasproxmox/iobroker einrichten
            • oder zB. mittels fstab einen festen Mount-Point einrichten und in BackitUp dann "Copy" anstelle von "Mount" wählen.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • TG70T TG70
              Started ccu ...
              IOB FORUM LINK
              Started ccu ...
              IOB FORUM LINK
              nasproxmox/iobroker
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @tg70 hmm, ich mach das über CIFS mit dem admin acc ohne probleme...
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                Ich verstehe das auch langsam nicht mehr... habe alles mögliche an der Synology ausprobiert
                Trotzdem gerade wieder...
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.43:/volume1/nasproxmox/ /opt/iobroker/backups
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.1.43/nasproxmox/iobroker /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/nasproxmox/iobroker /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/nasproxmox/iobroker /opt/iobroker/backups
                mount error(1): Operation not permitted
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                • SBorgS SBorg
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @sborg ... ich denke schon, dass ich die Freigabe auf der Synology korrekt eingerichtet habe. 100% sicher bin ich nicht, da ich eben von QNAP gekommen bin und noch am abchecken bin.
                  • TG70T TG70
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    /cifs-mount >
                    nur :
                    nasproxmox
                    TG70T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      /cifs-mount >
                      nur :
                      nasproxmox
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @glasfaser .. ja leider in allen Variationen probiert :man-shrugging:
                      • TG70T TG70
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        \192.168.1.43\nasproxmox
                        ( davor ist natürlich der \\ wird nur hier als \ angezeigt )
                        gebe das mal im Dateiexplorer ein , öffnet sich dann ein Fenster mit der Abfrage Name / Passwort
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Ich habe jetzt nochmal einen ganz neuen Ordner angelegt.
                          Dieser ist über den Explorer erreichbar:
                          \\192.168.1.43\backupiob
                          Hier in der Synology - auch hier denke ich habe ich alles aufgemacht, was möglich ist:
                          Ich bekomme aber egal ob per CIFS oder NFS immer eine Fehlermeldung.
                          • TG70T TG70
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            per CIFS...... eine Fehlermeldung
                            Bitte die vollständige Logausgabe davon .
                            HomoranH TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                              @TG70 und einen aktuellen Screenshot der Einstellungen von backitup
                              GlasfaserG TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                @glasfaser
                                CIFS
                                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='**********',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                Backitup: BackItUp:
                                Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iob,password='Passwort!!!',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.43/backupiob /opt/iobroker/backups
                                NFC
                                Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.43:/backupiob /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Operation not permitted
                                Backitup: BackItUp:
                                mount: Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.43:/backupiob /opt/iobroker/backups
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TG70T TG70
                                  @glasfaser
                                  CIFS
                                  Backitup: BackItUp:
                                  NFC
                                  Backitup: BackItUp:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @tg70
                                  Hast du in deinem Passwort ein ?
                                  EDIT :
                                  Danke Homoran !
                                  • TG70T TG70
                                    @glasfaser
                                    CIFS
                                    Backitup: BackItUp:
                                    NFC
                                    Backitup: BackItUp:
                                    CIFS
                                    wie sind die Rechte für den Ordner?
                                    hat der User iob alle Rechte für die Freigabe?
                                    cifs-Utils installiert?
                                    Habe gerade dein Passwort gelöscht
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @TG70
                                      @homoran sagte in Backitup auf Synology NAS - Error:
                                      kommt da noch was dazu !?
                                        @tg70
                                        EDIT :
                                        Danke Homoran !
                                        ja hat er
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
