  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich finde keine Möglichkeit die Bootdisk einer LXC zu vergrößern.
    Geht das überhaupt?
    ioBroker ist sonst bald voll. Keine Ahnung wo die großen Dateien sind.
    ° Fixer ---> iob fix
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
      beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
      ansonsten, mal den cache leeren
      sudo -u iobroker npm cache clean --force
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
        Ah, das hab ich komplett übersehn.
        da kommt eine Fehlermeldung
        root@ioBroker:~# sudo -u iobroker npm cache clean --force
        Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
        • NegaleinN Negalein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
          merkste selber 😁
            merkste selber 😁
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            merkste selber
            stimmt
            root braucht kein sudo
            aber mit iobroker npm cache clean --force kommt
            root@ioBroker:~# iobroker npm cache clean --force
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start                                               Starts the js-controller
              iobroker stop                                                stops the js-controller
              iobroker restart                                             Restarts js-controller
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload                                              Upload management
              iobroker object                                              Object management
              iobroker state                                               State management
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            root@ioBroker:~#
              merkste selber
              stimmt
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              root@ioBroker:~#
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @negalein bist ja auch mit root unterwegs
              löscht den cache deines LXC`s
              dein iobroker hat aber seinen eigenen cache, dieser liegt in home/iobroker/.npm
              solltest dich mit deinem user anmelden und dann den oben erwähnten sudo -u iobroker npm cache clean --force Befehl absetzen
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ah, jetzt gecheckt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  wieder permission error :(
                  nega@ioBroker:/root$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                  [sudo] password for nega:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab mit su nega gewechselt
                          das stimmt dann so nicht?
                          hab jetzt exit gefunden. ;)
                          dürfte funktioniert haben.
                          An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
                          nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                             │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
                             │               Run npm install -g npm to update!               │
                          nega@ioBroker:~$
                            nega@ioBroker:~$
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
                            andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
                            falls nicht installiert
                            sudo apt install ncdu
                            wenn installiert, starten mit
                            sudo ncdu /
                              sudo ncdu /
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                                  8.4 GiB [##########] /opt
                                  1.0 GiB [#         ] /var
                                  1.0 GiB [#         ] /usr
                                 46.2 MiB [          ] /lib
                                 29.0 MiB [          ] /home
                                 13.2 MiB [          ] /bin
                                  9.0 MiB [          ] /sbin
                                  7.1 MiB [          ] /root
                                  4.4 MiB [          ] /etc
                                100.0 KiB [          ] /run
                                 40.0 KiB [          ] /tmp
                              !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                 12.0 KiB [          ] /mnt
                              .   4.0 KiB [          ] /proc
                                  4.0 KiB [          ] /lib64
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /media
                              e   4.0 KiB [          ] /boot
                                  4.0 KiB [          ] /dev
                              .   0.0   B [          ] /sys
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Backup mit 4.1 GB :(
                                dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                                --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                                  406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                                  406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                                  406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                                  406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                                   39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                   38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                   38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                    2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                   52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                                  Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                                  also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                                    Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. :(
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                                      gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Bettchen ruft
                                        bei mir auch 😴
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @crunchip
                                          kannst du dir denken, was das für Files sind?
