  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip
    kannst du dir denken, was das für Files sind?
    @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
    crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
      scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
        @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
        Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
        Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
          kann ich die bedenkenlos löschen?
          ° Fixer ---> iob fix
            @negalein
            Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
            Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
              @negalein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
                @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
                Zu den NFS Files:
                The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
                Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
                Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Standard Backup von Backitup.
                  Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.
                  NFS könnte von Proxmox kommen.
                  Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
                  Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS.
                    Zu den NFS Files:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
                    unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
                      @negalein
                      Dann hast du es doch. Wenn der Prozess nicht sauber läuft bleiben die nfsXXX-Dinger offen.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @negalein aaaah, da kommen wir der Sache näher, das erklärt auch die Größe
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab sie jetzt mal gelöscht und werde weiter beobachten.
                            @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                            Das ist ja genau der Punkt. Wenn auf das zu löschende File noch ein anderer Prozess zugreift wird das File eben nicht gelöscht sondern zu einem nfs-file. So lange, bis der Prozess geschlossen wird. Wenn der aber stirbt bleibt das File liegen.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun aber verstehe trotzdem nicht was das im Ordner opt/iobroker/backups verloren hat
                              Das ist doch ein Proxmox Backup der kompletten VM, die aufs NAS gespielt werden.
                              Also besteht ein NFS Mount im NAS, das hat doch nichts im Backup Ordner vom iobroker zu suchen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Nein, da wird nur der Backupordner (von Backitup) auf die NAS gespielt (gespiegelt).
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @negalein ich blick da bei dir nicht durch, warum heisst dein iobroker backup Standard....das ist doch das backup vom iobroker und das hat über 400MB?? und das selbige hast du da nochmal als nfs....
                                    406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                                    406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  bei mir siehts das so aus
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    weil ich es so genannt habe
                                    vermutlich ist meine Installation um einiges größer als bei dir ;)
                                    Ja, die sind jetzt weg. Wie @Thomas-Braun sagte, sind/waren das Mountfehler.
                                    Ich habe den Backupordner ins NAS gemountet.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      das bezweifel ich
                                        das bezweifel ich
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        das bezweifel ich
                                        dann bin ich überfragt.
                                        Es ist nur das normale Backup von Backitup.
