  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
    An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert
    das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
    andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
    falls nicht installiert
    sudo apt install ncdu
    wenn installiert, starten mit
    sudo ncdu /
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
        8.4 GiB [##########] /opt
        1.0 GiB [#         ] /var
        1.0 GiB [#         ] /usr
       46.2 MiB [          ] /lib
       29.0 MiB [          ] /home
       13.2 MiB [          ] /bin
        9.0 MiB [          ] /sbin
        7.1 MiB [          ] /root
        4.4 MiB [          ] /etc
      100.0 KiB [          ] /run
       40.0 KiB [          ] /tmp
    !  16.0 KiB [          ] /lost+found
       12.0 KiB [          ] /mnt
    .   4.0 KiB [          ] /proc
        4.0 KiB [          ] /lib64
    e   4.0 KiB [          ] /srv
    e   4.0 KiB [          ] /media
    e   4.0 KiB [          ] /boot
        4.0 KiB [          ] /dev
    .   0.0   B [          ] /sys
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Backup mit 4.1 GB :(
      dachte die werden gellöscht nach x Tagen
      --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
        406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
        406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
        406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
        406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
        406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
        406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
        406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
        406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
        406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
         39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
         38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
         38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
          2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
          2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
          2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
        744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
        744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
        744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
         52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
      • NegaleinN Negalein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
        Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
        also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
          Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. :(
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
            gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Bettchen ruft
              bei mir auch 😴
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @crunchip
                kannst du dir denken, was das für Files sind?
                  @crunchip
                  @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
                  crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
                    scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                        kann ich die bedenkenlos löschen?
                          @negalein
                          Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
                          Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
                            @negalein
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
                              @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
                              Zu den NFS Files:
                              The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
                              Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
                              Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Standard Backup von Backitup.
                                Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.
                                NFS könnte von Proxmox kommen.
                                Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
                                Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS.
                                  Zu den NFS Files:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
                                  unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
                                    @negalein
                                    Dann hast du es doch. Wenn der Prozess nicht sauber läuft bleiben die nfsXXX-Dinger offen.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @negalein aaaah, da kommen wir der Sache näher, das erklärt auch die Größe
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab sie jetzt mal gelöscht und werde weiter beobachten.
                                          Das ist ja genau der Punkt. Wenn auf das zu löschende File noch ein anderer Prozess zugreift wird das File eben nicht gelöscht sondern zu einem nfs-file. So lange, bis der Prozess geschlossen wird. Wenn der aber stirbt bleibt das File liegen.
