  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein bist ja auch mit root unterwegs
    npm cache clean --force
    löscht den cache deines LXC`s
    dein iobroker hat aber seinen eigenen cache, dieser liegt in home/iobroker/.npm
    solltest dich mit deinem user anmelden und dann den oben erwähnten sudo -u iobroker npm cache clean --force Befehl absetzen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
    wieder permission error :(
    nega@ioBroker:/root$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
    [sudo] password for nega:
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab mit su nega gewechselt
            das stimmt dann so nicht?
            hab jetzt exit gefunden. ;)
            dürfte funktioniert haben.
            An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
            nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
               │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
               │               Run npm install -g npm to update!               │
            nega@ioBroker:~$
              nega@ioBroker:~$
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
              andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
              falls nicht installiert
              sudo apt install ncdu
              wenn installiert, starten mit
              sudo ncdu /
                sudo ncdu /
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                    8.4 GiB [##########] /opt
                    1.0 GiB [#         ] /var
                    1.0 GiB [#         ] /usr
                   46.2 MiB [          ] /lib
                   29.0 MiB [          ] /home
                   13.2 MiB [          ] /bin
                    9.0 MiB [          ] /sbin
                    7.1 MiB [          ] /root
                    4.4 MiB [          ] /etc
                  100.0 KiB [          ] /run
                   40.0 KiB [          ] /tmp
                !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                   12.0 KiB [          ] /mnt
                .   4.0 KiB [          ] /proc
                    4.0 KiB [          ] /lib64
                e   4.0 KiB [          ] /srv
                e   4.0 KiB [          ] /media
                e   4.0 KiB [          ] /boot
                    4.0 KiB [          ] /dev
                .   0.0   B [          ] /sys
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Backup mit 4.1 GB :(
                  dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                  --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                    406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                    406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                    406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                     39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                     38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                     38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                    Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                    also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                      Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. :(
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                        gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Bettchen ruft
                          bei mir auch 😴
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @crunchip
                            kannst du dir denken, was das für Files sind?
                              @crunchip
                              @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
                              crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
                                scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun davon hatte er aber nichts geschrieben,
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                                    kann ich die bedenkenlos löschen?
                                      @negalein
                                      Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
                                      Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
                                        @negalein
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        dann müsste es doch auch die anderen betreffen, wie history, javascript...und nicht nur das iobroker backup
                                          @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
                                          Zu den NFS Files:
                                          The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
                                          Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
                                          Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
