  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
    beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
    ansonsten, mal den cache leeren
    sudo -u iobroker npm cache clean --force
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
    Ah, das hab ich komplett übersehn.
    da kommt eine Fehlermeldung
    root@ioBroker:~# sudo -u iobroker npm cache clean --force
    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
      merkste selber 😁
        merkste selber 😁
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        merkste selber
        stimmt
        root braucht kein sudo
        aber mit iobroker npm cache clean --force kommt
        root@ioBroker:~# iobroker npm cache clean --force
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start                                               Starts the js-controller
          iobroker stop                                                stops the js-controller
          iobroker restart                                             Restarts js-controller
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
          iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload                                              Upload management
          iobroker object                                              Object management
          iobroker state                                               State management
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
        Options:
              --help     Show help  [boolean]
          -v, --version  Show version  [boolean]
        root@ioBroker:~#
          merkste selber
          stimmt
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          root@ioBroker:~#
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @negalein bist ja auch mit root unterwegs
          löscht den cache deines LXC`s
          dein iobroker hat aber seinen eigenen cache, dieser liegt in home/iobroker/.npm
          solltest dich mit deinem user anmelden und dann den oben erwähnten sudo -u iobroker npm cache clean --force Befehl absetzen
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ah, jetzt gecheckt
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              wieder permission error :(
              nega@ioBroker:/root$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
              [sudo] password for nega:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab mit su nega gewechselt
                      das stimmt dann so nicht?
                      hab jetzt exit gefunden. ;)
                      dürfte funktioniert haben.
                      An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
                      nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                         │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
                         │               Run npm install -g npm to update!               │
                      nega@ioBroker:~$
                        nega@ioBroker:~$
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
                        andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
                        falls nicht installiert
                        sudo apt install ncdu
                        wenn installiert, starten mit
                        sudo ncdu /
                          sudo ncdu /
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                              8.4 GiB [##########] /opt
                              1.0 GiB [#         ] /var
                              1.0 GiB [#         ] /usr
                             46.2 MiB [          ] /lib
                             29.0 MiB [          ] /home
                             13.2 MiB [          ] /bin
                              9.0 MiB [          ] /sbin
                              7.1 MiB [          ] /root
                              4.4 MiB [          ] /etc
                            100.0 KiB [          ] /run
                             40.0 KiB [          ] /tmp
                          !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                             12.0 KiB [          ] /mnt
                          .   4.0 KiB [          ] /proc
                              4.0 KiB [          ] /lib64
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /media
                          e   4.0 KiB [          ] /boot
                              4.0 KiB [          ] /dev
                          .   0.0   B [          ] /sys
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Backup mit 4.1 GB :(
                            dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                            --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                              406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                              406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                              406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                              406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                              406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                              406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                               39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                               38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                               38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                              744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                              744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                               52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                              Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                              also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                                Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. :(
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                                  gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Bettchen ruft
                                    bei mir auch 😴
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @crunchip
                                      kannst du dir denken, was das für Files sind?
                                        @crunchip
                                        @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
                                        crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @negalein hab ich oben schon gesehen und mich gewundert
                                          scheint das dein backup, doppelt da liegt, einmal das tar.gz und einmal .nfs, wobei ich mit letzterem nichts anfangen kann
