  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @negalein bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
    beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
    ansonsten, mal den cache leeren
    sudo -u iobroker npm cache clean --force
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
      Ah, das hab ich komplett übersehn.
      da kommt eine Fehlermeldung
      root@ioBroker:~# sudo -u iobroker npm cache clean --force
      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
        merkste selber 😁
          merkste selber 😁
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          merkste selber
          stimmt
          root braucht kein sudo
          aber mit iobroker npm cache clean --force kommt
          root@ioBroker:~# iobroker npm cache clean --force
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start                                               Starts the js-controller
            iobroker stop                                                stops the js-controller
            iobroker restart                                             Restarts js-controller
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload                                              Upload management
            iobroker object                                              Object management
            iobroker state                                               State management
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
          Options:
                --help     Show help  [boolean]
            -v, --version  Show version  [boolean]
          root@ioBroker:~#
            merkste selber
            stimmt
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            root@ioBroker:~#
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @negalein bist ja auch mit root unterwegs
            löscht den cache deines LXC`s
            dein iobroker hat aber seinen eigenen cache, dieser liegt in home/iobroker/.npm
            solltest dich mit deinem user anmelden und dann den oben erwähnten sudo -u iobroker npm cache clean --force Befehl absetzen
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ah, jetzt gecheckt
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                wieder permission error :(
                nega@ioBroker:/root$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                [sudo] password for nega:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hab mit su nega gewechselt
                        das stimmt dann so nicht?
                        hab jetzt exit gefunden. ;)
                        dürfte funktioniert haben.
                        An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
                        nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                           │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        nega@ioBroker:~$
                          nega@ioBroker:~$
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
                          andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
                          falls nicht installiert
                          sudo apt install ncdu
                          wenn installiert, starten mit
                          sudo ncdu /
                            sudo ncdu /
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                                8.4 GiB [##########] /opt
                                1.0 GiB [#         ] /var
                                1.0 GiB [#         ] /usr
                               46.2 MiB [          ] /lib
                               29.0 MiB [          ] /home
                               13.2 MiB [          ] /bin
                                9.0 MiB [          ] /sbin
                                7.1 MiB [          ] /root
                                4.4 MiB [          ] /etc
                              100.0 KiB [          ] /run
                               40.0 KiB [          ] /tmp
                            !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                               12.0 KiB [          ] /mnt
                            .   4.0 KiB [          ] /proc
                                4.0 KiB [          ] /lib64
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                            e   4.0 KiB [          ] /media
                            e   4.0 KiB [          ] /boot
                                4.0 KiB [          ] /dev
                            .   0.0   B [          ] /sys
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Backup mit 4.1 GB :(
                              dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                              --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                                406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                                406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                                406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                                406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                                406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                                406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                                 39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                 38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                 38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                  2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                  2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                 52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                                Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                                also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                                  Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. :(
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                                    gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Bettchen ruft
                                      bei mir auch 😴
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @crunchip
                                        kannst du dir denken, was das für Files sind?
                                          @crunchip
                                          @negalein Das sind 'Überreste' eines unsauberen umounts einer NFS-Freigabe.
                                          crunchipC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
