  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
39 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein
    Kannst du ja mal probieren. Wenn da aber noch ein Prozess drauf zugreift wird direkt das nächste File angelegt.
    Da scheint mir also das Backup nicht richtig eingestellt zu sein. Oder was läuft da um 23:06 los?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @thomas-braun sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
    Standard Backup von Backitup.
    Hab nur Lokal, FTP und Dropbox.
    NFS könnte von Proxmox kommen.
    Da hat mir @Dutchman eingestellt, dass die Backups aufs NAS geschoben werden.
    Das funktioniert. Sogar die komischen .nfsxxxxxxxxx sind am NAS.
    ° Fixer ---> iob fix
      @crunchip Vielleicht wird auch nur das iobroker Backup auf einem NFS vorgehalten?
      Zu den NFS Files:
      The way NFS does this is with the .nfsNNNN files. If you try to remove one of these file, and the file is still open, it will just reappear with a different number. So, in order to remove the file completely you must kill the process that has it open. Once you have located and killed the process that has the file open, the .nfs file will go away automatically.
      Put another way, the .nfsxxxx files are used by NFS clients to manage the deletion of open files. If an open file is deleted, then the client renames it to .nfsxxxx. If the last open to this file is closed then the client should send a request to remove it. However, if the client crashes before it can clean up then you'll be left with these files.
      Da bleiben also die Backupfiles offen. Warum auch immer.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun ja, aber guck doch nochmal oben https://forum.iobroker.net/post/693893, die waren ja doppelt, die backup's tar.gz hat er ja manuell gelöscht.
      unabhängig davon, 406Mib?? mein Iobroker backup hat rund 90,000kb
      • NegaleinN Negalein
        @negalein
        Dann hast du es doch. Wenn der Prozess nicht sauber läuft bleiben die nfsXXX-Dinger offen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @negalein aaaah, da kommen wir der Sache näher, das erklärt auch die Größe
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab sie jetzt mal gelöscht und werde weiter beobachten.
              @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
              Das ist ja genau der Punkt. Wenn auf das zu löschende File noch ein anderer Prozess zugreift wird das File eben nicht gelöscht sondern zu einem nfs-file. So lange, bis der Prozess geschlossen wird. Wenn der aber stirbt bleibt das File liegen.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun aber verstehe trotzdem nicht was das im Ordner opt/iobroker/backups verloren hat
                Das ist doch ein Proxmox Backup der kompletten VM, die aufs NAS gespielt werden.
                Also besteht ein NFS Mount im NAS, das hat doch nichts im Backup Ordner vom iobroker zu suchen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nein, da wird nur der Backupordner (von Backitup) auf die NAS gespielt (gespiegelt).
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @negalein ich blick da bei dir nicht durch, warum heisst dein iobroker backup Standard....das ist doch das backup vom iobroker und das hat über 400MB?? und das selbige hast du da nochmal als nfs....
                      406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                      406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                    bei mir siehts das so aus
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      weil ich es so genannt habe
                      vermutlich ist meine Installation um einiges größer als bei dir ;)
                      Ja, die sind jetzt weg. Wie @Thomas-Braun sagte, sind/waren das Mountfehler.
                      Ich habe den Backupordner ins NAS gemountet.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
                        das bezweifel ich
                          das bezweifel ich
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          das bezweifel ich
                          dann bin ich überfragt.
                          Es ist nur das normale Backup von Backitup.
