  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
    USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
    Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
    Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
    #41
    @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
    Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
    • J JoergH
      @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
      Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
      sandro_gera
      #42
      @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      Damit ist ja allerdings die Schreib/Lesegeschwindigkeit die USB 3 liefert auch hinüber.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        sandro_gera
        #43
        Die Frage ist jetzt, was ist besser.
        einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
        eine SD Karte
        eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
        • S sandro_gera
          eine SD Karte
          #44
          @sandro_gera sagte: einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
          Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit (TBW).
            sandro_gera
            #45
            Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit.
            Ich hab ausschließlich diese hier.
            https://www.amazon.de/gp/product/B081QSJNRJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
            • J JoergH
              sandro_gera
              #46
              Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
              • S sandro_gera
                #47
                @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
                Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sandro_gera
                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                  #48
                  Die gibts auch nicht mehr wie ich gerade gesehen habe schein es einen Nachfolger zu geben
                  https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-128GB-Solid-USB-Flash-Laufwerk/dp/B01MU8TZRV/ref=psdc_1626220031_t2_B01N0YZVQE
                  Allerdings wäre es mir lieber, wenn ich alles in einem Gehäuse hätte deswegen habe ich mir ja damals das Argon Gehäuse mit der M2 SSD ausgesucht.
                  Ich werde am Montag mal bei Berrybase nachfragen was die zu dem Problem sagen. Ich kann ja nicht der einzige sein der das Problem hat.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    JoergH
                    #49
                    @sandro_gera
                    Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
                    • J JoergH
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      #50
                      @sandro_gera
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                        JoergH
                        #51
                        @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
                        • J JoergH
                          sandro_gera
                          #52
                          Ok danke für die Info also hast du nicht alles in einem Gehäuse.
                          • J JoergH
                            sandro_gera
                            #53
                            update:
                            Ich habe bei Berrybase angerufen. Die schicken mir ein komplett neues Gehäuse mit USB Adapter.
                            Ich werde hier dann nochmal posten ob dann wieder alles funktioniert.
                              sandro_gera
                              #54
                              update:
                                wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                                sandro_gera
                                #55
                                @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                update:
                                • S sandro_gera
                                  update:
                                  #56
                                  @sandro_gera wieso den Post dreifach?
                                    sandro_gera
                                    #57
                                    @homoran said in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                    naja ich wollte das ihr drei Bescheid wisst.
                                    • S sandro_gera
                                      #58
                                      @sandro_gera sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                      dann setzt mal alle 3 quotes in einen Post
                                      Wobei ein einfaches nennen der User wahrscheinlich reichen würde.
                                        sandro_gera
                                        #59
                                        Jetzt ist nur die Frage wie ich das noch ändere und wie es funktioniert das ich die 3 Quots in einen Post setze.
                                        • S sandro_gera
                                          #60
                                          so:
                                          @homoran sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                          einfach nacheinander zitieren
                                          oder einfach das @ tippen und nacheinander die gelisteten auswählen
