  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    oder Netzteil zu schwach.
    ist das geklärt???
    Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
    @sandro_gera
    dmesg -T | grep -i ext4
    kannst du ausführen?
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      @sandro_gera
      Damit kann ich die SSD prüfen? Also ich meine ich starte über die SD und prüfe mit dem Befehl die SSD?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        ist das geklärt???
        Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
        Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        ist das geklärt???
        Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
        Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          ist das geklärt???
          sandro_gera
          ist das geklärt???
          Ja Etcher verrifierziert die images ja.
          Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            ist das geklärt???
            sandro_gera
            ist das geklärt???
            Ich hoffe das das was da beschrieben wird auch mit einer über USB angeschlossenen Festplatte funktioniert.
            • S sandro_gera
              ist das geklärt???
              JoergH
              @sandro_gera
              Welches Interface nutzt Du denn zum Anschliessen der SSD?
              Meine wollte nämlich nicht gleich booten, sondern ich musste erst noch in der Bootconfig was einfügen damit der verwendete Chip auch mit dem Linux lief...aber Du sagtest, Du hättest schon booten können, also dürfte das ja bei Dir nicht der Fall gewesen sein?
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                @sandro_gera
                und dann hat er
                gemacht habe sind updates.
                • J JoergH
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  @sandro_gera
                  https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
                  Ich nutze dieses Gehäuse, da ist eigentlich alles dabei. Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                    und dann hat er
                    sandro_gera
                    und dann hat er
                    Bis vor ein paar Tagen lief alles.
                    Aber das ist ja immer so es läuft bis es nicht mehr läuft.
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera
                      @sandro_gera sagte: Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                      Hast Du es mal an einem USB-2-Port des RasPi versucht?
                        sandro_gera
                        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                        @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                        Nein, das habe ich nicht, aber der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem vorher der Adapter war.
                        • S sandro_gera
                          deswegen habe ich ja auch gefragt.
                          die geräte könnten aber unterschiedlich hohe Störimpulse aussenden
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
                            USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
                              sandro_gera
                              OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
                                sandro_gera
                                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sandro_gera
                                  JoergH
                                  Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
                                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sandro_gera
                                    wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                                      sandro_gera
                                      Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                                      Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
                                      • J JoergH
                                        sandro_gera
                                          sandro_gera
