  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    oder Netzteil zu schwach.
    ist das geklärt???
    JoergH
    ist das geklärt???
    Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
      ist das geklärt???
      sandro_gera
      @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      ist das geklärt???
      Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        Ich hab bereits das Backup welches auf dem USB Stick ist auf die Festplatte geschieben und ich habe ebensfalls versucht ein aktuelles Image des Buster lite auf die Festplatte zu schreiben. Auch das hat beides nicht funktioniert.
        Wenn Du nichts auf die SSD schreiben kannst, dann dürfte sie wohl defekt sein...oder verstehe ich Dich gerade nicht richtig?
        Ich meine das booten nach dem installieren des backups bzw des images hat nicht funktioniert. Das Schreiben der Images hat funktioniert.
        JoergH
        Achso...Du hast aber die SD Karte noch zum Booten dabei drin oder auch schon wegkonfiguriert?
        • J JoergH
          ist das geklärt???
          sandro_gera
          ist das geklärt???
          Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
          • S sandro_gera
            ist das geklärt???
            das ist nicht unbedingt für zusätzliche Verbraucher
            aber wenn du
            das machst weisst du mehr
            • J JoergH
              sandro_gera
              Die SD ist nur beim ersten booten drin gewesen danach nicht mehr.
              • S sandro_gera
                ist das geklärt???
                @sandro_gera
                dmesg -T | grep -i ext4
                kannst du ausführen?
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                  @sandro_gera
                  Damit kann ich die SSD prüfen? Also ich meine ich starte über die SD und prüfe mit dem Befehl die SSD?
                  • S sandro_gera
                    ist das geklärt???
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    ist das geklärt???
                    Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
                    Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      ist das geklärt???
                      sandro_gera
                      ist das geklärt???
                      Ja Etcher verrifierziert die images ja.
                      Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
                      • J JoergH
                        ist das geklärt???
                        sandro_gera
                        ist das geklärt???
                        Ich hoffe das das was da beschrieben wird auch mit einer über USB angeschlossenen Festplatte funktioniert.
                        • S sandro_gera
                          ist das geklärt???
                          JoergH
                          @sandro_gera
                          Welches Interface nutzt Du denn zum Anschliessen der SSD?
                          Meine wollte nämlich nicht gleich booten, sondern ich musste erst noch in der Bootconfig was einfügen damit der verwendete Chip auch mit dem Linux lief...aber Du sagtest, Du hättest schon booten können, also dürfte das ja bei Dir nicht der Fall gewesen sein?
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            @sandro_gera
                            und dann hat er
                            gemacht habe sind updates.
                            • J JoergH
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              @sandro_gera
                              https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
                              Ich nutze dieses Gehäuse, da ist eigentlich alles dabei. Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                                und dann hat er
                                sandro_gera
                                und dann hat er
                                Bis vor ein paar Tagen lief alles.
                                Aber das ist ja immer so es läuft bis es nicht mehr läuft.
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera
                                  @sandro_gera sagte: Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                                  Hast Du es mal an einem USB-2-Port des RasPi versucht?
                                    sandro_gera
                                    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                    Nein, das habe ich nicht, aber der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem vorher der Adapter war.
                                    • S sandro_gera
                                      deswegen habe ich ja auch gefragt.
                                      die geräte könnten aber unterschiedlich hohe Störimpulse aussenden
                                      • S sandro_gera
                                        @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
                                        USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
                                          sandro_gera
                                          OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
