  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    oder Netzteil zu schwach.
    ist das geklärt???
    Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
    Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
    Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
    Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
    sandro_gera
    ist das geklärt???
    Ja Etcher verrifierziert die images ja.
    Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • J JoergH
      ist das geklärt???
      sandro_gera
      ist das geklärt???
      Ich hoffe das das was da beschrieben wird auch mit einer über USB angeschlossenen Festplatte funktioniert.
      • S sandro_gera
        ist das geklärt???
        JoergH
        @sandro_gera
        Welches Interface nutzt Du denn zum Anschliessen der SSD?
        Meine wollte nämlich nicht gleich booten, sondern ich musste erst noch in der Bootconfig was einfügen damit der verwendete Chip auch mit dem Linux lief...aber Du sagtest, Du hättest schon booten können, also dürfte das ja bei Dir nicht der Fall gewesen sein?
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          @sandro_gera
          @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
          und dann hat er
          gemacht habe sind updates.
          • J JoergH
            @sandro_gera
            sandro_gera
            @sandro_gera
            https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
            Ich nutze dieses Gehäuse, da ist eigentlich alles dabei. Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
              und dann hat er
              sandro_gera
              @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
              und dann hat er
              Bis vor ein paar Tagen lief alles.
              Aber das ist ja immer so es läuft bis es nicht mehr läuft.
              • S sandro_gera
                @sandro_gera
                @sandro_gera sagte: Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                Hast Du es mal an einem USB-2-Port des RasPi versucht?
                  sandro_gera
                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                  @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                  Nein, das habe ich nicht, aber der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem vorher der Adapter war.
                  • S sandro_gera
                    deswegen habe ich ja auch gefragt.
                    die geräte könnten aber unterschiedlich hohe Störimpulse aussenden
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
                      USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
                        sandro_gera
                        OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
                          sandro_gera
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sandro_gera
                            JoergH
                            Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S sandro_gera
                              wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                                sandro_gera
                                Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                                Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
                                • J JoergH
                                  sandro_gera
                                    sandro_gera
                                    • S sandro_gera
                                      @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                                      Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
                                      • J JoergH
                                        sandro_gera
                                        Damit ist ja allerdings die Schreib/Lesegeschwindigkeit die USB 3 liefert auch hinüber.
                                          sandro_gera
                                          Die Frage ist jetzt, was ist besser.
                                          einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
                                          eine SD Karte
                                          eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
