  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera sagte: Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
    Hast Du es mal an einem USB-2-Port des RasPi versucht?
    Nein, das habe ich nicht, aber der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem vorher der Adapter war.
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    deswegen habe ich ja auch gefragt.
    die geräte könnten aber unterschiedlich hohe Störimpulse aussenden
    • S sandro_gera
      @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
      USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        sandro_gera
        @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
          sandro_gera
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            JoergH
            Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
            S 3 Antworten Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                sandro_gera
                Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
                • J JoergH
                  sandro_gera
                  @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                    sandro_gera
                    • S sandro_gera
                      @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                      Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
                      • J JoergH
                        sandro_gera
                        Damit ist ja allerdings die Schreib/Lesegeschwindigkeit die USB 3 liefert auch hinüber.
                          sandro_gera
                          Die Frage ist jetzt, was ist besser.
                          einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
                          eine SD Karte
                          eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
                          • S sandro_gera
                            eine SD Karte
                            @sandro_gera sagte: einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
                            Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit (TBW).
                              sandro_gera
                              Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit.
                              Ich hab ausschließlich diese hier.
                              https://www.amazon.de/gp/product/B081QSJNRJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                              • J JoergH
                                sandro_gera
                                Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
                                  Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
                                    sandro_gera
                                    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                    Die gibts auch nicht mehr wie ich gerade gesehen habe schein es einen Nachfolger zu geben
                                    https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-128GB-Solid-USB-Flash-Laufwerk/dp/B01MU8TZRV/ref=psdc_1626220031_t2_B01N0YZVQE
                                    Allerdings wäre es mir lieber, wenn ich alles in einem Gehäuse hätte deswegen habe ich mir ja damals das Argon Gehäuse mit der M2 SSD ausgesucht.
                                    Ich werde am Montag mal bei Berrybase nachfragen was die zu dem Problem sagen. Ich kann ja nicht der einzige sein der das Problem hat.
                                    • S sandro_gera
                                      JoergH
                                      @sandro_gera
                                      Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
                                      • J JoergH
                                        @sandro_gera
                                        sandro_gera
                                        @sandro_gera
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera
                                          JoergH
                                          @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
