  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
    USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
    OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
    Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
    sandro_gera
    @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
    Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      sandro_gera
      • S sandro_gera
        @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
        Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
        • J JoergH
          sandro_gera
          Damit ist ja allerdings die Schreib/Lesegeschwindigkeit die USB 3 liefert auch hinüber.
            sandro_gera
            Die Frage ist jetzt, was ist besser.
            einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
            eine SD Karte
            eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
            • S sandro_gera
              eine SD Karte
              @sandro_gera sagte: einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
              Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit (TBW).
                sandro_gera
                Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit.
                Ich hab ausschließlich diese hier.
                https://www.amazon.de/gp/product/B081QSJNRJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                • J JoergH
                  sandro_gera
                  Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
                  • S sandro_gera
                    @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
                    Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      sandro_gera
                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                      Die gibts auch nicht mehr wie ich gerade gesehen habe schein es einen Nachfolger zu geben
                      https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-128GB-Solid-USB-Flash-Laufwerk/dp/B01MU8TZRV/ref=psdc_1626220031_t2_B01N0YZVQE
                      Allerdings wäre es mir lieber, wenn ich alles in einem Gehäuse hätte deswegen habe ich mir ja damals das Argon Gehäuse mit der M2 SSD ausgesucht.
                      Ich werde am Montag mal bei Berrybase nachfragen was die zu dem Problem sagen. Ich kann ja nicht der einzige sein der das Problem hat.
                      • S sandro_gera
                        JoergH
                        @sandro_gera
                        Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
                        • J JoergH
                          @sandro_gera
                          sandro_gera
                          @sandro_gera
                          • S sandro_gera
                            @sandro_gera
                            JoergH
                            @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
                            • J JoergH
                              sandro_gera
                              Ok danke für die Info also hast du nicht alles in einem Gehäuse.
                              • J JoergH
                                sandro_gera
                                update:
                                Ich habe bei Berrybase angerufen. Die schicken mir ein komplett neues Gehäuse mit USB Adapter.
                                Ich werde hier dann nochmal posten ob dann wieder alles funktioniert.
                                  sandro_gera
                                  update:
                                    wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                                    sandro_gera
                                    @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                    update:
                                    • S sandro_gera
                                      update:
                                      @sandro_gera wieso den Post dreifach?
                                        sandro_gera
                                        @homoran said in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                        naja ich wollte das ihr drei Bescheid wisst.
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                          dann setzt mal alle 3 quotes in einen Post
                                          Wobei ein einfaches nennen der User wahrscheinlich reichen würde.
