  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
    Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
    Die Frage ist jetzt, was ist besser.
    einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
    eine SD Karte
    eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
    @sandro_gera sagte: einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
    Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit (TBW).
      sandro_gera
      Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit.
      Ich hab ausschließlich diese hier.
      https://www.amazon.de/gp/product/B081QSJNRJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • J JoergH
        @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
        USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
        OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
        Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
        sandro_gera
        @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
        • S sandro_gera
          @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
          Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
            Die gibts auch nicht mehr wie ich gerade gesehen habe schein es einen Nachfolger zu geben
            https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-128GB-Solid-USB-Flash-Laufwerk/dp/B01MU8TZRV/ref=psdc_1626220031_t2_B01N0YZVQE
            Allerdings wäre es mir lieber, wenn ich alles in einem Gehäuse hätte deswegen habe ich mir ja damals das Argon Gehäuse mit der M2 SSD ausgesucht.
            Ich werde am Montag mal bei Berrybase nachfragen was die zu dem Problem sagen. Ich kann ja nicht der einzige sein der das Problem hat.
            • S sandro_gera
              JoergH
              @sandro_gera
              Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
              • J JoergH
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @sandro_gera
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera
                  JoergH
                  @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
                  • J JoergH
                    sandro_gera
                    Ok danke für die Info also hast du nicht alles in einem Gehäuse.
                    • J JoergH
                      sandro_gera
                      update:
                      Ich habe bei Berrybase angerufen. Die schicken mir ein komplett neues Gehäuse mit USB Adapter.
                      Ich werde hier dann nochmal posten ob dann wieder alles funktioniert.
                        sandro_gera
                        update:
                          wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                          sandro_gera
                          @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                          update:
                          • S sandro_gera
                            update:
                            @sandro_gera wieso den Post dreifach?
                              sandro_gera
                              @homoran said in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                              naja ich wollte das ihr drei Bescheid wisst.
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                dann setzt mal alle 3 quotes in einen Post
                                Wobei ein einfaches nennen der User wahrscheinlich reichen würde.
                                  sandro_gera
                                  Jetzt ist nur die Frage wie ich das noch ändere und wie es funktioniert das ich die 3 Quots in einen Post setze.
                                  • S sandro_gera
                                    so:
                                    @homoran sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                                    einfach nacheinander zitieren
                                    oder einfach das @ tippen und nacheinander die gelisteten auswählen
