  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera
    Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
    Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
    JoergH
    @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      sandro_gera
      Ok danke für die Info also hast du nicht alles in einem Gehäuse.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • J JoergH
        sandro_gera
        update:
        Ich habe bei Berrybase angerufen. Die schicken mir ein komplett neues Gehäuse mit USB Adapter.
        Ich werde hier dann nochmal posten ob dann wieder alles funktioniert.
          @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
          Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
          sandro_gera
          @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
          update:
            @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
            Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
            wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
            sandro_gera
            @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
            update:
            • S sandro_gera
              update:
              @sandro_gera wieso den Post dreifach?
                sandro_gera
                @homoran said in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                naja ich wollte das ihr drei Bescheid wisst.
                • S sandro_gera
                  @sandro_gera sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                  dann setzt mal alle 3 quotes in einen Post
                  Wobei ein einfaches nennen der User wahrscheinlich reichen würde.
                    sandro_gera
                    Jetzt ist nur die Frage wie ich das noch ändere und wie es funktioniert das ich die 3 Quots in einen Post setze.
                    • S sandro_gera
                      so:
                      @homoran sagte in [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                      einfach nacheinander zitieren
                      oder einfach das @ tippen und nacheinander die gelisteten auswählen
