  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
    USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
    OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      sandro_gera
      @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
      Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • J JoergH
        Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
        sandro_gera
        @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
          sandro_gera
          • S sandro_gera
            @sandro_gera sagte: wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
            Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie manchmal eine unerwünschte Wirkung zeigt und andere Male nicht.
            • J JoergH
              sandro_gera
              Damit ist ja allerdings die Schreib/Lesegeschwindigkeit die USB 3 liefert auch hinüber.
                sandro_gera
                Die Frage ist jetzt, was ist besser.
                einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
                eine SD Karte
                eine externe SSD mit Adapter und seperater Stromversorgung
                • S sandro_gera
                  eine SD Karte
                  @sandro_gera sagte: einen USB Stick an USB 3 angeschlossen
                  Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit (TBW).
                    sandro_gera
                    Was für ein USB-3-Stick? Es gibt sehr unterschiedliche Qualitäten bzgl. der Schreibbelastbarkeit.
                    Ich hab ausschließlich diese hier.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B081QSJNRJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                    • J JoergH
                      sandro_gera
                      Was für eine SSD hast du denn in Betrieb und wie hast du sie verbunden? hast du sie mit dem Pi zusammen in einem Gehäuse?
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera sagte: Ich hab ausschließlich diese hier.
                        Zumindest ein Markenprodukt. Zur TBW habe ich bisher nichts gefunden.
                          sandro_gera
                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                          Die gibts auch nicht mehr wie ich gerade gesehen habe schein es einen Nachfolger zu geben
                          https://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-128GB-Solid-USB-Flash-Laufwerk/dp/B01MU8TZRV/ref=psdc_1626220031_t2_B01N0YZVQE
                          Allerdings wäre es mir lieber, wenn ich alles in einem Gehäuse hätte deswegen habe ich mir ja damals das Argon Gehäuse mit der M2 SSD ausgesucht.
                          Ich werde am Montag mal bei Berrybase nachfragen was die zu dem Problem sagen. Ich kann ja nicht der einzige sein der das Problem hat.
                          • S sandro_gera
                            JoergH
                            @sandro_gera
                            Also mit USB Sticks habe ich schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe immer Markengeräte gekauft. Wenig genutzt und trotz "Lebenslanger Garantie" einfach von jetzt auf gleich defekt. Würde ich mich nie darauf verlassen. SSD ist da sicher die bessere Wahl. Backups kann man auch in die Dropbox machen lassen, wenn das das Thema ist.
                            • J JoergH
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              @sandro_gera
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera
                                JoergH
                                @sandro_gera Ich habe eine Intenso Portable 128GB extern am USB3 Anschluss.
                                • J JoergH
                                  sandro_gera
                                  Ok danke für die Info also hast du nicht alles in einem Gehäuse.
                                  • J JoergH
                                    sandro_gera
                                    update:
                                    Ich habe bei Berrybase angerufen. Die schicken mir ein komplett neues Gehäuse mit USB Adapter.
                                    Ich werde hier dann nochmal posten ob dann wieder alles funktioniert.
                                      sandro_gera
                                      update:
                                        sandro_gera
                                        update:
                                        • S sandro_gera
                                          update:
                                          @sandro_gera wieso den Post dreifach?
