  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    Ich meine das booten nach dem installieren des backups bzw des images hat nicht funktioniert. Das Schreiben der Images hat funktioniert.
    Achso...Du hast aber die SD Karte noch zum Booten dabei drin oder auch schon wegkonfiguriert?
    sandro_gera
    @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    Die SD ist nur beim ersten booten drin gewesen danach nicht mehr.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      oder Netzteil zu schwach.
      ist das geklärt???
      Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
      @sandro_gera
      dmesg -T | grep -i ext4
      kannst du ausführen?
        @sandro_gera
        sandro_gera
        @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
        @sandro_gera
        Damit kann ich die SSD prüfen? Also ich meine ich starte über die SD und prüfe mit dem Befehl die SSD?
        • S sandro_gera
          ist das geklärt???
          Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
          Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          ist das geklärt???
          Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
          Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            ist das geklärt???
            sandro_gera
            ist das geklärt???
            Ja Etcher verrifierziert die images ja.
            Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
            • J JoergH
              ist das geklärt???
              sandro_gera
              ist das geklärt???
              Ich hoffe das das was da beschrieben wird auch mit einer über USB angeschlossenen Festplatte funktioniert.
              • S sandro_gera
                ist das geklärt???
                JoergH
                @sandro_gera
                Welches Interface nutzt Du denn zum Anschliessen der SSD?
                Meine wollte nämlich nicht gleich booten, sondern ich musste erst noch in der Bootconfig was einfügen damit der verwendete Chip auch mit dem Linux lief...aber Du sagtest, Du hättest schon booten können, also dürfte das ja bei Dir nicht der Fall gewesen sein?
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  @sandro_gera
                  und dann hat er
                  gemacht habe sind updates.
                  • J JoergH
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    @sandro_gera
                    https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
                    Ich nutze dieses Gehäuse, da ist eigentlich alles dabei. Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                      und dann hat er
                      sandro_gera
                      und dann hat er
                      Bis vor ein paar Tagen lief alles.
                      Aber das ist ja immer so es läuft bis es nicht mehr läuft.
                      • S sandro_gera
                        @sandro_gera
                        @sandro_gera sagte: Eine Platine mit M2 Anschluß und USB 3 Adapter.
                        Hast Du es mal an einem USB-2-Port des RasPi versucht?
                          sandro_gera
                          schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                          @paul53 said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                          Nein, das habe ich nicht, aber der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem vorher der Adapter war.
                          • S sandro_gera
                            deswegen habe ich ja auch gefragt.
                            die geräte könnten aber unterschiedlich hohe Störimpulse aussenden
                            • S sandro_gera
                              @sandro_gera sagte: der USB 3 Stick auf dem das Backup ist, steckt jetzt an dem USB 3 Anschluß an dem Vorher der Adapter war.
                              USB 3 Stick ist nicht USB 3 Adapter für SSD. Versuche es mal mit USB 2, denn es kann an der Störproblematik von USB 3 liegen
                                sandro_gera
                                OK, Dann versuche ich mal mit einem USB 3 Kabel auf USB 2 zu stecken. Ich hoffe das USB 2 Anschluß liefert genug Strom für die SSD.
                                  sandro_gera
                                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sandro_gera
                                    JoergH
                                    Das sind ein paar Milliwatt...daran dürfte es nicht liegen
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sandro_gera
                                      wenn die SSD soviel Strom zieht, dass der USB2 nicht mehr reicht, ist vorher das Netzteil vollkommen überfordert
                                        sandro_gera
                                        Ich fass es nicht das scheint zu funktionieren. Jetzt frag ich mich nur wieso das jetzt plötzlich auftritt und die ganze Zeit lief.
                                        Ich habe jetzt ein USB-A 3 auf USB-A 3 Kabel zwischen dem USB 3 Anschluß der M2 SSd und dem USB 2 Anschluß des Pi gehängt und die SSD bottet
                                        • J JoergH
                                          sandro_gera
