  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    weil ich über die SSD starten will. Es könnte natürlich sein,das diese defekt ist.
    hängt die an USB3?
    @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    oder Netzteil zu schwach.
    sandro_gera
    @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    hängt die an USB3?
    Ich habe ein Argon ONE M.2 Case für Raspberry Pi 4 und eine M2 SSD.
    Die wird mit einem dazugehörigen Adapter am USB 3 Anschluß des Raspberry angeschlossen.
    https://www.berrybase.de/neu/argon-one-m.2-case-f-252-r-raspberry-pi-4?c=2389
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • S sandro_gera
      @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
      @sandro_gera
      Wenn das "plötzlich" nicht mehr funktioniert, dann sollte es einen Grund geben. Hast Du irgend etwas geändert?
      So wie es aussieht bleibt er beim Booten bereits hängen denn normalerweise müsste er mit einem Eingabeprompt fertig sein.
      Übliche Fehler sind SD Karte defekt oder Netzteil zu schwach.
      Die SD Karte ist ja nicht drin, weil ich über die SSD starten will. Es könnte natürlich sein,das diese defekt ist.
      Das Netzteil ist das originale Netzteil für den Raspberry 4.
      Das einzige was ich gemacht habe sind updates.
      Deswegen hatte ich zuerst im Netz gesucht ob es aktuelle Meldungen gibt.
      JoergH
      Dann starte mal von SD Karte. Wenn der dann noch startet dürfte der Fehler bei der SSD liegen..die würde ich danach mal checken.
      Gut, das sollte reichen.
      Das kann auch schon für Probleme sorgen, aber eigentlich nicht so, dass er nicht bootet...
      • J JoergH
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        Ich habe einen USB 3 Stick mit einem Backup. Damit bootet er ganz normal.
        Wie kann ich denn die M2 SSD überprüfen? Ich habe im Netz nichts weiter gefunden. Es gibt zwar von Kingston ein Tool. das funktioniert allerdings nur, wenn du Festplatte am Motherboard eines Windows PC`s angeschlossen ist und nicht über USB
        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          @sandro_gera
          Ich würde sagen SD-Karte defekt. Lag da /boot drauf?
          • S sandro_gera
            JoergH
            Na dann deutet alles auf die SSD hin. Check die mal am PC gründlich durch und dann kannste ja ggfs. neu installieren.
            • J JoergH
              sandro_gera
              Ich hab bereits das Backup welches auf dem USB Stick ist auf die Festplatte geschieben und ich habe ebensfalls versucht ein aktuelles Image des Buster lite auf die Festplatte zu schreiben. Auch das hat beides nicht funktioniert.
                @sandro_gera
                sandro_gera
                @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                @sandro_gera
                Ja /boot lag drauf
                  hängt die an USB3?
                  @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                  ist das geklärt???
                  J S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    JoergH
                    Wenn Du nichts auf die SSD schreiben kannst, dann dürfte sie wohl defekt sein...oder verstehe ich Dich gerade nicht richtig?
                    • J JoergH
                      sandro_gera
                      Ich meine das booten nach dem installieren des backups bzw des images hat nicht funktioniert. Das Schreiben der Images hat funktioniert.
                        ist das geklärt???
                        JoergH
                        ist das geklärt???
                        Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
                          ist das geklärt???
                          sandro_gera
                          ist das geklärt???
                          Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
                          • S sandro_gera
                            JoergH
                            Achso...Du hast aber die SD Karte noch zum Booten dabei drin oder auch schon wegkonfiguriert?
                            • J JoergH
                              ist das geklärt???
                              sandro_gera
                              ist das geklärt???
                              Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
                              • S sandro_gera
                                ist das geklärt???
                                das ist nicht unbedingt für zusätzliche Verbraucher
                                aber wenn du
                                das machst weisst du mehr
                                • J JoergH
                                  sandro_gera
                                  Die SD ist nur beim ersten booten drin gewesen danach nicht mehr.
                                  • S sandro_gera
                                    ist das geklärt???
                                    @sandro_gera
                                    dmesg -T | grep -i ext4
                                    kannst du ausführen?
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      @sandro_gera
                                      Damit kann ich die SSD prüfen? Also ich meine ich starte über die SD und prüfe mit dem Befehl die SSD?
                                      • S sandro_gera
                                        ist das geklärt???
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        ist das geklärt???
                                        Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
                                        Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
                                        • J JoergH
                                          ist das geklärt???
                                          sandro_gera
                                          ist das geklärt???
                                          Ja Etcher verrifierziert die images ja.
                                          Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
