  4. [Gelöst]RaspberryPI4 booten von M2 SSD
    6.3k
ssd boot
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J JoergH
    @sandro_gera sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    Die SD Karte ist ja nicht drin, weil ich über die SSD starten will. Es könnte natürlich sein,das diese defekt ist.
    Dann starte mal von SD Karte. Wenn der dann noch startet dürfte der Fehler bei der SSD liegen..die würde ich danach mal checken.
    Das Netzteil ist das originale Netzteil für den Raspberry 4.
    Gut, das sollte reichen.
    Das einzige was ich gemacht habe sind updates.
    Das kann auch schon für Probleme sorgen, aber eigentlich nicht so, dass er nicht bootet...
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    @joergh said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
    Ich habe einen USB 3 Stick mit einem Backup. Damit bootet er ganz normal.
    Wie kann ich denn die M2 SSD überprüfen? Ich habe im Netz nichts weiter gefunden. Es gibt zwar von Kingston ein Tool. das funktioniert allerdings nur, wenn du Festplatte am Motherboard eines Windows PC`s angeschlossen ist und nicht über USB
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sandro_gera
      @sandro_gera
      Ich würde sagen SD-Karte defekt. Lag da /boot drauf?
      • S sandro_gera
        JoergH
        Na dann deutet alles auf die SSD hin. Check die mal am PC gründlich durch und dann kannste ja ggfs. neu installieren.
        • J JoergH
          sandro_gera
          Ich hab bereits das Backup welches auf dem USB Stick ist auf die Festplatte geschieben und ich habe ebensfalls versucht ein aktuelles Image des Buster lite auf die Festplatte zu schreiben. Auch das hat beides nicht funktioniert.
            @sandro_gera
            sandro_gera
            @thomas-braun said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
            @sandro_gera
            Ja /boot lag drauf
              hängt die an USB3?
              @joergh sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
              oder Netzteil zu schwach.
              @homoran sagte in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
              ist das geklärt???
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sandro_gera
                JoergH
                Wenn Du nichts auf die SSD schreiben kannst, dann dürfte sie wohl defekt sein...oder verstehe ich Dich gerade nicht richtig?
                • J JoergH
                  sandro_gera
                  Ich meine das booten nach dem installieren des backups bzw des images hat nicht funktioniert. Das Schreiben der Images hat funktioniert.
                    ist das geklärt???
                    JoergH
                    ist das geklärt???
                    Naja, die SSD braucht fast nix. Habe das bei mir genauso ohne Probleme seit Monaten am laufen...vermute eher SSD hat den Geist aufgegeben, lässt sich am PC ja gut checken...
                      ist das geklärt???
                      sandro_gera
                      @homoran said in RaspberryPI4 booten von M2 SSD:
                      ist das geklärt???
                      Es ist das originale Netzteil des Raspberry 4.
                      • S sandro_gera
                        JoergH
                        Achso...Du hast aber die SD Karte noch zum Booten dabei drin oder auch schon wegkonfiguriert?
                        • J JoergH
                          ist das geklärt???
                          sandro_gera
                          ist das geklärt???
                          Wie kann ich das denn am PC überprüfen?
                          • S sandro_gera
                            ist das geklärt???
                            das ist nicht unbedingt für zusätzliche Verbraucher
                            aber wenn du
                            das machst weisst du mehr
                            • J JoergH
                              sandro_gera
                              Die SD ist nur beim ersten booten drin gewesen danach nicht mehr.
                              • S sandro_gera
                                ist das geklärt???
                                @sandro_gera
                                dmesg -T | grep -i ext4
                                kannst du ausführen?
                                  @sandro_gera
                                  sandro_gera
                                  @sandro_gera
                                  Damit kann ich die SSD prüfen? Also ich meine ich starte über die SD und prüfe mit dem Befehl die SSD?
                                  • S sandro_gera
                                    ist das geklärt???
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    ist das geklärt???
                                    Die SSD an den PC hängen, ein Tool suchen zum Prüfen von SSDs und mal ordentlich durchtesten, nicht das die Fehler beim Schreiben oder Lesen produziert. Hattest Du das Image nach dem Schreiben verifiziert?
                                    Bsp. https://basic-tutorials.de/ratgeber/hardware/wie-pruefe-ich-eine-ssd-auf-fehler/
                                    • J JoergH
                                      ist das geklärt???
                                      sandro_gera
                                      ist das geklärt???
                                      Ja Etcher verrifierziert die images ja.
                                      Ok dann werde ich nochmal im Netz suchen ob ich ein Tool finde mit dem ich SSD FEstplatten prüfen kann die über usb3 angeschlossen sind.
                                      • J JoergH
                                        ist das geklärt???
                                        sandro_gera
                                        ist das geklärt???
                                        Ich hoffe das das was da beschrieben wird auch mit einer über USB angeschlossenen Festplatte funktioniert.
                                        • S sandro_gera
                                          ist das geklärt???
                                          JoergH
                                          @sandro_gera
                                          Welches Interface nutzt Du denn zum Anschliessen der SSD?
                                          Meine wollte nämlich nicht gleich booten, sondern ich musste erst noch in der Bootconfig was einfügen damit der verwendete Chip auch mit dem Linux lief...aber Du sagtest, Du hättest schon booten können, also dürfte das ja bei Dir nicht der Fall gewesen sein?
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
