  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
    Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #921
    @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
    Gruß//Lucky
    frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      @lucky_esa
      @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
      Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
      Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
      Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
      Grüsse
      Gruß//Lucky
      Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
      Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
      Grüsse
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #922
      @michaelf
      Grüsse
      Entweder dein Geräte hat diese Funktionen nicht oder deine Firmware ist veraltet.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        frana120500F Offline
        frana120500
        #923
        @lucky_esa ich teste es
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          frana120500
          #924
          @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
          Gruß//Lucky
          funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            #925
            Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              Gruß//Lucky
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #926
              @frana120500
              Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #927
                auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
                1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
                2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
                3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
                4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  frana120500
                  #928
                  @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #929
                    @Sushibomba
                    Natürlich der Vorführeffekt.
                    Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
                    Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
                    • E emil70
                      frana120500
                      #930
                      @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        frana120500
                        #931
                        Gruß//Lucky
                        so, auch das habe ich versucht umzusetzen, ohne Erfolg
                        1. für meinen M500+ nicht relevant
                        2. Ist größer 0, allerdings beschreibe ich den DP nicht selber mit meinem Script, von daher keine Ahnung woher da die 60 kommt die drin steht.
                        3. wtm ist 60, müsste also so stimmen
                        4. Den werte ich nicht aus.
                        Dann arbeite ich mich mal oben durch die Scripte die du da angegeben hast. mal schauen
                        • L Lucky_ESA
                          @frana120500
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                          #932
                          @frana120500
                          Im Endeffekt sind ja eigentlich nur die beiden Stellen hier wichtig zu ändern, oder?
                          Der ganze Zauber in deinem Script drum herum brauch ich garnicht und die VIS bekomme ich auch nicht so importiert, dass sie ansehnlich ist. Ich brauche aber auch garnicht so viel.
                          In dem unteren Block versteh ich nicht so ganz was du mit dem request machst. Reicht das nicht, wenn man ein "true" in den DP schreibt?
                          Ist vielleicht noch die Übertragung der Stunden und Minuten, die du aufgeteilt hast wichtig?
                            @frana120500
                            frana120500
                            #933
                            Ich bekomme es nicht hin. Mein Robbi will sich einfach nicht mehr über den IoBroker starten lassen. Manuell geht das aber nicht per Zeitplan.
                            Ich bin ratlos.
                              Ich bin ratlos.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #934
                              @frana120500
                              Ich bin ratlos.
                              Wenn du Fragen zu den Blockly hast dann wechsel bitte den Thread.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @frana120500
                                Ich bin ratlos.
                                Gruß//Lucky
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #935
                                @Sushibomba
                                Nach x Fahrten ist es dann heute Abend wieder schiefgegangen.
                                Ich muss mir da definitiv was überlegen 🤔
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #936
                                  Hallo Vision Nutzer,
                                  eigentlich wollten wir warten bis die Beta Phase von der Worx APP und Firmware Vision in Stable wechselt. Aber wir haben uns aufgrund vieler Fehlermeldung im Log und mögliche falsche Rquests zum MQTT Server anders entschieden.
                                  Wer einen Vision hat kann nun vom GIT die aktuelle Version laden und testen.
                                  BITTE ALLE MOWER OBJEKTBÄUME EINMALIG HÄNDISCH LÖSCHEN!!! JA, AUCH WORX WIRE!!!
                                  Wird bei einer neuen Revision automatisch gemacht.
                                  Was derzeit nicht funktioniert:
                                  areas/zonen: Habe niemanden der mir Daten zur Verfügung stellen kann. Soll angeblich sowieso noch nicht funktionieren
                                  PartyMode: Habe ich fertig und werde bald ein Update senden
                                  log_pictures: Soll mit der nächsten Firmware kommen. Derzeit sendet ihr Bilder von eurem Garten an irgendjemanden. User berichten von 8GB täglich!
                                  Status: Hier ist mir nicht bekannt welchen Status es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                                  Error: Hier ist mir nicht bekannt welche Fehler es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Bei Kabelfehler ist es wohl zu dunkel. Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                                  sendCommand: Habe erst mal nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben. Bei Worx Wire sind es 9 Commands.
                                  Was ihr nun testen könnt
                                  worx.0.xxx.activityLog.manuell_update: Aktualisiert die Eventlogs
                                  worx.0.xxx.calendar: Funktioniert wie beim Worx Wire. Erst alle Daten ohne Timeout/Pause schreiben und nach 1,1 Sekunden (eins komma eins) worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto auf true setzen
                                  worx.0.xxx.modules: Alle Module
                                  worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_Cutting: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                                  worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                                  worx.0.xxx.mower.AutoLock: Autolock
                                  worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer: Zeit Autolock
                                  worx.0.xxx.mower.edgecut: Funktioniert wohl mit der aktuellen Firmware nicht
                                  worx.0.xxx.mower.log_improvement: Infos zur Verbesserung an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                                  worx.0.xxx.mower.log_troubleshooting: Infos bei Fehler an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                                  worx.0.xxx.mower.mowerActive: Mähzeiten aktivieren/deaktivieren
                                  worx.0.xxx.mower.mqtt_update: Aktuelle Daten vom Mäher holen
                                  worx.0.xxx.mower.oneTimeJson: Einmalig starten als JSON (Mähzeit und Edgecut)
                                  worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime: Zeitangabe für einmaliges Mähen
                                  worx.0.xxx.mower.oneTimeWithBorder: Edgecut für einmaliges Mähen
                                  worx.0.xxx.mower.oneTimeStart: Mähen mit den Daten oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder starten
                                  worx.0.xxx.mower.partyModus: Kommt wahrscheinlich erst morgen
                                  worx.0.xxx.mower.pause: Pause/Start
                                  worx.0.xxx.mower.sendCommand: Erst mal nur 3 Commands. Ihr könnt aber bitte selber die Zahlen 4-9 testen und das Resultat hier posten
                                  worx.0.xxx.mower.state: Start/Stopp
                                  worx.0.xxx.mower.torque: Drehmoment
                                  worx.0.xxx.mower.waitRain: Regenpause
                                  Hoffentlich habe ich nichts vergessen :-)
                                  Viel Spaß beim testen!
                                  Nach dem speichern habe ich erfahren, dass es wohl ein Firmware Update gab. Es gibt nun eine neue Einstellung...Vermutlich ist es log_pictures...
                                  Gruß//Lucky
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    #937
                                    @lucky_esa
                                    Perseverance Day 15:
                                    Nachdem gestern das Update der App auf 2.2.19 kam, war er auf einmal offline, mähte aber fleißig weiter..
                                    Nachdem er auf der Ladestation stand, den Akku raus, wieder rein, er bootete, machte das sofort das Firmware update auf 1.2.7+2 und 3.30.0+2 und fuhr danach gleich los..
                                    was sofort auffiel, er versuchte gleich hinter der Ladestation zu mähen, was ihn bisher nicht im geringsten interessierte, nur ist dort bei mir die Gardena Bewaesserungssteckdose, wo er mit dem Rad drüberfuhr und sich abschaltete, weil er in der Luft hing. Also Magnetband hingelegt, er soll Eck bitte in Ruhe lassen und drum rum fahren..
                                    Soweit die Theorie.. hab ihn gedreht und wieder gestartet, er hat dann sich dann wieder rumgedreht und fuhr gerade wieder mit dem Rad auf die Steckdose(ich hab den Schlauch in einem Kabelkanal, da kann nix passieren.. ) ok.. also Lernresistent.. hab dann das Magnetband etwas weiter weg gelegt... dann gings.. mir kam es vor, als würde er jetzt wieder das Gelände neu lernen wollen.. aber dann wurde es dunkel und da mir die Lights noch nicht geliefert wurden, schaltet er sich dann aus..
                                    Mal gespannt, was er am Tag 16 so macht..
                                    Heute morgen dann den Adapter gestoppt, Objekte geloescht, Update von Git eingespielt, Adapter gestartet... keine Fehler im Log..
                                    Starten des Mowers geht..
                                      mcdance
                                      #938
                                      ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
                                      Mein Landroid soll via IoBroker und Vis gesteuert werden, das funktioniert leider nur bedingt,
                                      angenommen ich möchte meinen Landroid um 10 Uhr mähen lassen, werden die Zeiten 3 Minuten vor beginn in den Adapter geschrieben. Nun aber das große ABER, nach ca. 60 Sekunden werden die Werte mit den daten aus der APP überschrieben.
                                      Dabei spielt es keine Rolle ob Zeitplan an oder aus, egal welche Mähpausen drin stehen, die APP überschreibt es immer.
                                      Firmware ist die Version 3.28
                                      Adapter Version v2.1.3
                                      Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
                                      Grüße
                                      Micha
                                      • M mcdance
                                        Grüße
                                        Micha
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #939
                                        @mcdance
                                        Dieses Verhalten ist wenn du in der APP den automatischen Mähplan aktiviert hast. Aber eigentlich sollte der Adapter diesen Request abfangen und gar nicht erst schreiben.
                                        Was für einen Inhalt hat dieser Datenpunkt?
                                        worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule
                                        Vielleicht hat Worx auch gerade ein Problem mit ihrer APP.
                                        Gruß//Lucky
                                          mcdance
                                          #940
                                          @lucky_esa
                                          Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
