  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
    Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
    Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
    Lucky_ESA
    #961
    @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #962
      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
      Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
      Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
      Hier der Debug Log :
      worx_debug.txt
      • GarganoG Gargano
        worx_debug.txt
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #963
        @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
        • D dirkhe
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #964
          @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
          D L 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #965
            @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
            • GarganoG Gargano
              Lucky_ESA
              #966
              Den ZoneKeeper habe ich erst vor kurzem hinzugefügt und ist daher nur in der aktuellen GIT Version verfügbar. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du vom GIT installieren.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #967
                Hab ich gemacht und siehe da : Zone Keeper Object ist vorhanden und eingeschaltet.
                Danke.
                Nach Auskunft von Roboter Forum ist der Zone keeper noch nicht in den App implementiert.
                Die Zonenerkennung ist nicht so gut wie bei der 3.26.
                Jetzt muß ich nur schauen, ob ich da etwas an der Kabelführung an der Zonenbegrenzung optimieren kann.
                Sonst muß ich wieder zurück auf 3.26, da funktioniert es bestens.
                Wäre aber schade, da mir das Kurvenverhalten bei der 3.3 besser gefällt.
                • GarganoG Gargano
                  Danke.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #968
                  worx.0	2023-06-30 19:19:19.265	info	Reconnect since adapter start: 164
                  worx.0	2023-06-30 19:19:19.264	info	MQTT reconnect: 0
                  Neueste Beta ....bis wohin wird gezählt und ist das richtig so? 🤔
                  @Lucky_ESA
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Lucky_ESA
                    Lucky_ESA
                    #969
                    @haselchen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    @Lucky_ESA
                    Leider ja, warum auch immer wird die Verbindung jede 10-15 Minuten getrennt und reconnected. Dieses dauert derzeit dummerweise 8 Sekunden (können wir auf 1 Sek. reduzieren).
                    Wir haben die Mqtt-Verbindung geändert das dieser Umstand nicht mehr vorkommt. Momentan läuft die Verbindung bei mir im Live System stabil. Irgendwann pushen wir die neue Verbindung und dann müsst ihr diese testen.
                    Dazu benötige ich auch dringend jemanden der 2 Mäher in seinem Account hat.
                    Gruß//Lucky
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      #970
                      hat jemand einen Worx und nicht die Firmware 3.30 installiert?
                      Wenn ja, sieht man in der APP die Verfügbarkeit der neuen Firmware 3,30?
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #971
                        @lucky_esa ich hab am Wochenende auf die 3.30 aktualisiert. Im Menü Firmware wurde mir angezeigt, dass die 3.30 zur Verfügung stand.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Lucky_ESA
                          #972
                          @feuersturm sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Steht da, wie damals, jetzt die 3.30 und verfübarer 3.30?
                          Ich bekomme keine Daten mehr per Adapter. D. h. die Datenpunkte .mower.firmware_available, .firmware_available_date und .firmware_available_all werden nicht mehr aktualisiert.
                          Gruß//Lucky
                          Merlin123M FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #973
                            @lucky_esa Hab die 3.30 drauf und der Adapter sagt 3.28 verfügbar, 3.30 installiert.... Firmware available date ist "2022-09-01 06:25:16" Passt nicht wirklich zusammen
                            Beta-Tester
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #974
                              Ja in der App stand sinngemäß 3.28 ist installiert und 3.30 steht zur Verfügung.
                              RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                                RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                                #975
                                jetzt muss ich doch mal Fragen: Habe eine WR141E aus 2019 und habe hier aus dem Forum eine VIS für mich angepasst und auch ein Script dazu installiert .. soweit so gut habe ihn im Frühjahr wieder in Betrieb genommen und die in der VIS eingestellten Zeiten wurden nicht mehr angenommen.
                                Habe dann die Zeiten in der App eingetragen und er mähte.
                                Da ich nicht viel an den Zeiten ändern musste ..ALLES GUT" nur es nervt mich wenn meine VIS zwar gut aussieht aber nicht das macht was es soll.
                                Die Adapter Worx Version im IOB war 2.1.3 und habe heute auf 2.2.0 upgedatet aber auch nichts geholfen... oder welche Version geht noch...
                                hier die VIS als Bild
                                das Script
                                WorxScript.txt
                                und meine Javascripteinträge
                                Bin nicht ganz so Fit im Blockly wenn es um Fehlesuche in Fremden Sripten und deren Anpassung geht.
                                Würde mich über Hilfe freuen,
                                Grüße Robbie
                                • RoboCopR RoboCop
                                  das Script
                                  WorxScript.txt
                                  Grüße Robbie
                                  Lucky_ESA
                                  #976
                                  @robocop Die letzte 60 Posts beschreiben genau was geändert wurde und in welchem Thread du ein neues Blockly mit VIS downloaden kannst.
                                  Schau dir bitte die letzten posts von mir an.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #977
                                    hat jemand rein zufällig seine Klingen gewechselt und noch nicht die Klingenlaufzeit zurückgesetzt?
                                    Würde gerne probieren, ob das auch per Adapter möglich ist.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #978
                                      @lucky_esa hab versucht unter Objekte die Klingenzeit auf Null zu setzen. Unter Objekten ging es, aber die Klingenzeit wurde in der App noch so angezeigt wie vorher. Oder braucht es da einen extra Befehl?
                                      • GarganoG Gargano
                                        Lucky_ESA
                                        #979
                                        Dazu benötigst du ein Update vom Adapter. Ist dir bekannt wie man vom GIT lädt?
                                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #980
                                          @lucky_esa ja, kann ich probieren
