  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M muuulle
    @iobroker2001 said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
    Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
    Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
    Moin,
    ich stelle mich gerade ganz doof an. Steuerst du den onetimestart mit dem Blockly Element „umschalten“ an?
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #781
    @muuulle
    Ich steuere recht viel mit Onetimer und mach das so, klappt wunderbar:
    • I iobroker2001
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #782
      @iobroker2001 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Es gibt viele Funktionen, die in der App praktisch zu bedienen sind und dennoch ihre Daseinsberechtigung im ioBroker haben. Nicht jeder mag halt die Worx App. Es gibt z.B. Anwender, die Start- und Endezeit einer Einmal-Mähsession in einen Google-Kalender eintragen. Dieser Eintrag wird dann in ioBroker ausgewertet und entsprechend der One-Time-Scheduler aus ioBroker heraus angesteuert.
      • A Andersmacher
        Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
        Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem "klassischen Problem" der Behandlung von Fließkommazahlen in Rechnern/CPUs zu tun hat. Die Darstellung einer solchen Fließkommazahl ist halt unter bestimmten Randbedingungen nicht exakt möglich. Dadurch "schummeln" sich am Ende manchmal ein paar Digits dazu.
        Bei Integer-Zahlen tritt dieser Effekt in der Regel nicht auf. Bei Strings übrigens auch nicht, daher meine "vorsichtige Anfrage", ob der Typ String vielleicht besser geeignet wäre.
        Wenn es dennoch bei Typ Zahl bleiben soll (weil Du davon ausgehst, daß ein Format wie 3.28.x nicht auftreten wird), könnte es vielleicht helfen, den Wert auf z. B. 2 Nachkommastellen zu runden (weil man dann ja auch davon ausgehen könnte, daß ein Format wie z. B. 3.28y nicht auftreten wird)?
        Was spricht denn gegen den Typ Zeichenkette? Dort gäbe es die Ungenauigkeits-/Stellenproblematik doch gar nicht. Und letztendlich ist doch eine Firmwareversionsangabe nach meinem Verständnis von der Logik her auch keine Zahl, sondern eine Zusammensetzung aus zwei weitgehend unabhängig von einander bestehenden Einzelzahlen, weil nach 1.99 nicht zwangsweise 2.00, sondern z. B. 1.100 kommen kann.
        Zeichenkette wäre aus meiner Sicht daher der (Zukunfts)"sichere" Typ, der immer funktionieren wird und nicht nur, wenn bestimmte Randbedingungen/Annahmen zutreffen - oder?
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #783
        @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Nichts - außer dass bei einem derartigen Kompatibilitätsbruch hunderte (oder tausende?) Skripte in der Anwenderwelt auf die Nase fallen würden.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          Andersmacher
          #784
          @hsteinme Naja, das passiert dann aber nur genau einmal im Sinne eines "breaking change" zur Optimierung des Adapters, damit es dann später keine weiteren Probleme mehr gibt. Ich würde es nicht als Nachteil sehen, einen Datenpunkttyp zu ändern, wenn man irgendwann merkt, daß die bisherige Definition ungewollte Randeffekte erzeugt.
          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
          • L Lucky_ESA
            @falke69
            Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
            wochentagname/borderCut
            wochentagname/startTime
            wochentagname/workTime
            Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
            In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
            Das gleich gilt natürlich auch für diese:
            mower.oneTimeWithBorder
            mower.oneTimeWorkTime
            Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
            Noch einige Änderungen:
            worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
            Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
            Gruß//Lucky
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #785
            @lucky_esa
            habe aktuell die v2.1.1 installiert.
            Jetzt war er das erste mal mit der Version des Adapters unterwegs.
            Das kam dabei raus.
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.862	info	Start MQTT connection
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.811	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.805	info	Autolock found! Create State : AutoLock
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.757	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.749	info	ACS Module found! Create State : ACS
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.724	info	found torque control, create states...
            worx.0
               2023-04-17 16:54:06.215	info	Create product folder and states for WR141E
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.985	info	Create folder activityLog and set states.
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.728	info	found PartyModus, create states...
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.650	info	found available firmware, create states...
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.648	info	found OneTimeShedule, create states...
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.575	info	found DoubleShedule, create states...
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.246	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxx
            worx.0
               2023-04-17 16:54:05.245	info	Found 1 devices
            worx.0
               2023-04-17 16:54:04.973	info	Connected to worx server
            worx.0
               2023-04-17 16:54:03.772	info	Login to worx
            worx.0
               2023-04-17 16:54:03.723	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            worx.0
               2023-04-17 16:54:03.261	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            worx.0
               2023-04-17 16:53:29.453	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            worx.0
               2023-04-17 16:53:29.450	info	terminating
            worx.0
               2023-04-17 16:53:29.437	error	Unexpected token
            Ob das nur eine einmalige Sache war, kann ich nicht beurteilen.
            Ich beobahte einfach mal weiter. :-)
            Ansonsten sehr gute Arbeit 👍 👍 👍
            • E Offline
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              #786
              Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
              Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • E emil70
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #787
                @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  saeft_2003
                  #788
                  @lucky_esa
                  Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
                  L falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #789
                    @saeft_2003 Welches Blockly benutzt du? Bitte einen Link posten.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      saeft_2003
                      #790
                      @lucky_esa
                      Einen link hab ich nicht. Das nutze ich schon seit Jahren, weiß gar nicht mehr wo ich das her hatte…
                      Kannst du mir sagen was geändert wurde dann geh ich im Skript auf die Suche.
                      • S saeft_2003
                        @lucky_esa
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #791
                        @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
                        Link
                        Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Link
                          Gruß//Lucky
                          Semmy
                          #792
                          Link
                          Gruß//Lucky
                          Hallo
                          Wie macht man das mit diesen Blockly?
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          • S saeft_2003
                            @lucky_esa
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #793
                            @saeft_2003
                            ich habe es so gemacht:
                            Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
                            Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • falke69F falke69
                              @saeft_2003
                              emil70
                              #794
                              @falke69
                              Reicht es nur in dem Part
                              Datensetzung 3min vor Startzeit
                              vom ganzen Blockly das anzupassen?
                              gruss emil70
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E emil70
                                @falke69
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #795
                                @emil70
                                ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                                ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                                Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                                • L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #796
                                  @emil70
                                  @falke69
                                  Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                                  Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                                  maeher_28_04_2023.txt
                                  Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    #797
                                    Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
                                    Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
                                    Ist der Issue bekannt?
                                    /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
                                    • L lessthanmore
                                      tombox
                                      #798
                                      @lessthanmore probier mal nochmal
                                      • T tombox
                                        lessthanmore
                                        #799
                                        @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
                                        • L lessthanmore
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #800
                                          @lessthanmore
                                          bei mir scheint alles funktioniert zu haben
