  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 732.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @martybr
    gerne, ich muss nur schauen, wie ich das in mein altes Script mit integriere. Mir war es aktuell wichtig, dass die Daten auch beim Mäher ankommen und ich nicht gesperrt werde.
    Das einbetten als Code funktioniert leider nicht (code zu lang). Daher als *.txt
    zeiten_setzen.txt
    Ich bin auch kein Experte, vielleicht gibt es hier oder da auch noch Verbesserungsvorschläge (einfacher, übersichtlicher,...)
    M
    M
    MartyBr
    #774
    @falke69
    Kannst du noch dein Hauptscript posten, ich habe eine andere Datenpunkt-Ordnung. Bei mir liegen alle DPs in einem Ordner:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @falke69
      falke69F
      falke69F
      falke69
      schrieb am zuletzt editiert von falke69
      #775
      @martybr
      Ich habe zwei Scripte parallel laufen lassen, eins für die erste Zeit und eins für die zweite Zeit.
      Ich habe damit immer nur den Kalender im Adapter für die erste Zeit befüllt. Da irgendwie die zweite Zeit im Kalender nicht funktioniert hatte.
      Du brauchst ja nur die Datenpunke im Script anklicken und gegen Deine zu tauschen.
      Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie in Zukunft vorgehe. Wie gesagt, mir ging es aktuell nur darum, dass ich nicht gesperrt werde und die Daten auch übertragen werden.
      Ich bin auch nicht der Experte.
      In den anderen beiden Scripte werden Deine Datenpunke auch nicht mit meinen übereinstimmen.
      Schau mal hier im Forum.
      Ich will auch nicht unhöflich erscheinen, aber hier geht es um den Adapter und nicht um das Script.
      • falke69F falke69
        @martybr
        M
        M
        MartyBr
        #776
        @falke69
        Ich habe jetzt im Editor die Datenpunkte angepasst. Nun stimmt es mit meinen überein.
        Martin
        • LittlericketL
          LittlericketL
          Littlericket
          #777
          @Lucky_ESA es war tatsächlich ein Serverproblem die letzten Tage. Hat mir der Support bestätigt. Es sollte jetzt behoben sein.
          • L Lucky_ESA
            @nik82
            worx.0
            	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
            Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
            worx.0.xxx.mower.firmware
            @andersmacher
            Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
            Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
            @andersmacher
            Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
            Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
            Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
            Gruß//Lucky
            A
            A
            Andersmacher
            #778
            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem "klassischen Problem" der Behandlung von Fließkommazahlen in Rechnern/CPUs zu tun hat. Die Darstellung einer solchen Fließkommazahl ist halt unter bestimmten Randbedingungen nicht exakt möglich. Dadurch "schummeln" sich am Ende manchmal ein paar Digits dazu.
            Bei Integer-Zahlen tritt dieser Effekt in der Regel nicht auf. Bei Strings übrigens auch nicht, daher meine "vorsichtige Anfrage", ob der Typ String vielleicht besser geeignet wäre.
            Wenn es dennoch bei Typ Zahl bleiben soll (weil Du davon ausgehst, daß ein Format wie 3.28.x nicht auftreten wird), könnte es vielleicht helfen, den Wert auf z. B. 2 Nachkommastellen zu runden (weil man dann ja auch davon ausgehen könnte, daß ein Format wie z. B. 3.28y nicht auftreten wird)?
            Was spricht denn gegen den Typ Zeichenkette? Dort gäbe es die Ungenauigkeits-/Stellenproblematik doch gar nicht. Und letztendlich ist doch eine Firmwareversionsangabe nach meinem Verständnis von der Logik her auch keine Zahl, sondern eine Zusammensetzung aus zwei weitgehend unabhängig von einander bestehenden Einzelzahlen, weil nach 1.99 nicht zwangsweise 2.00, sondern z. B. 1.100 kommen kann.
            Zeichenkette wäre aus meiner Sicht daher der (Zukunfts)"sichere" Typ, der immer funktionieren wird und nicht nur, wenn bestimmte Randbedingungen/Annahmen zutreffen - oder?
            ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • I iobroker2001
              @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
              Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
              Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
              M
              M
              muuulle
              #779
              @iobroker2001 said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Moin,
              ich stelle mich gerade ganz doof an. Steuerst du den onetimestart mit dem Blockly Element „umschalten“ an?
              I nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muuulle
                Moin,
                I
                I
                iobroker2001
                #780
                @muuulle Den One-Time-Scheduler verwende ich z. Zt. noch nicht in ioBroker, nur per App.
                Aber von meinem Verständnis her müsste oneTimeWorkTime gesetzt werden (in Minuten), und oneTimeStart (ist ja boolean) auf true.
                Ich würde es mit "Steuern" versuchen.
                • M muuulle
                  Moin,
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  #781
                  @muuulle
                  Ich steuere recht viel mit Onetimer und mach das so, klappt wunderbar:
                  • I iobroker2001
                    hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #782
                    @iobroker2001 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Es gibt viele Funktionen, die in der App praktisch zu bedienen sind und dennoch ihre Daseinsberechtigung im ioBroker haben. Nicht jeder mag halt die Worx App. Es gibt z.B. Anwender, die Start- und Endezeit einer Einmal-Mähsession in einen Google-Kalender eintragen. Dieser Eintrag wird dann in ioBroker ausgewertet und entsprechend der One-Time-Scheduler aus ioBroker heraus angesteuert.
                    • A Andersmacher
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #783
                      @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      Nichts - außer dass bei einem derartigen Kompatibilitätsbruch hunderte (oder tausende?) Skripte in der Anwenderwelt auf die Nase fallen würden.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        A
                        A
                        Andersmacher
                        #784
                        @hsteinme Naja, das passiert dann aber nur genau einmal im Sinne eines "breaking change" zur Optimierung des Adapters, damit es dann später keine weiteren Probleme mehr gibt. Ich würde es nicht als Nachteil sehen, einen Datenpunkttyp zu ändern, wenn man irgendwann merkt, daß die bisherige Definition ungewollte Randeffekte erzeugt.
                        • L Lucky_ESA
                          @falke69
                          Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
                          wochentagname/borderCut
                          wochentagname/startTime
                          wochentagname/workTime
                          Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                          In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                          Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                          mower.oneTimeWithBorder
                          mower.oneTimeWorkTime
                          Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
                          Noch einige Änderungen:
                          worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
                          Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
                          Gruß//Lucky
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #785
                          @lucky_esa
                          habe aktuell die v2.1.1 installiert.
                          Jetzt war er das erste mal mit der Version des Adapters unterwegs.
                          Das kam dabei raus.
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.862	info	Start MQTT connection
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.811	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.805	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.757	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.749	info	ACS Module found! Create State : ACS
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.724	info	found torque control, create states...
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:06.215	info	Create product folder and states for WR141E
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.985	info	Create folder activityLog and set states.
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.728	info	found PartyModus, create states...
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.650	info	found available firmware, create states...
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.648	info	found OneTimeShedule, create states...
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.575	info	found DoubleShedule, create states...
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.246	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxx
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:05.245	info	Found 1 devices
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:04.973	info	Connected to worx server
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:03.772	info	Login to worx
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:03.723	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          worx.0
                             2023-04-17 16:54:03.261	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          worx.0
                             2023-04-17 16:53:29.453	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          worx.0
                             2023-04-17 16:53:29.450	info	terminating
                          worx.0
                             2023-04-17 16:53:29.437	error	Unexpected token
                          Ob das nur eine einmalige Sache war, kann ich nicht beurteilen.
                          Ich beobahte einfach mal weiter. :-)
                          Ansonsten sehr gute Arbeit 👍 👍 👍
                          • E
                            E
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            #786
                            Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
                            Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E emil70
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #787
                              @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #788
                                @lucky_esa
                                Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
                                L falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @lucky_esa
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #789
                                  @saeft_2003 Welches Blockly benutzt du? Bitte einen Link posten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #790
                                    @lucky_esa
                                    Einen link hab ich nicht. Das nutze ich schon seit Jahren, weiß gar nicht mehr wo ich das her hatte…
                                    Kannst du mir sagen was geändert wurde dann geh ich im Skript auf die Suche.
                                    • S saeft_2003
                                      @lucky_esa
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #791
                                      @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
                                      Link
                                      Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Link
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        Semmy
                                        #792
                                        Link
                                        Gruß//Lucky
                                        Hallo
                                        Wie macht man das mit diesen Blockly?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        • S saeft_2003
                                          @lucky_esa
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #793
                                          @saeft_2003
                                          ich habe es so gemacht:
                                          Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
                                          Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
