  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 713.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @iobroker2001
    Verständnisfrage:
    Was meinst Du mit "Timeout", meinst Du Pause?
    Also: Die 3 Werte beschreiben ohne zwischendurch eine Pause einzulegen, dann aber mindestens eine Pause von 1,1 Sek, um ..._tosend auf true zu setzen?
    Gneau so. Die 1,1 Sekunden dienen zur Sicherheit das alle Daten wirklich gesetzt sind. Wenn jemand am Sonntag alle 14 Zeiten für die Folgewoche setzt sind das viele Daten die erst verarbeitet werden müssen. Wie bereits gesagt kann ich ein STOPP für die Aktualisierungen hinzufügen, dann kann man sich Zeit nehmen. Das wäre dann aber einiges an Aufwand für mich da man diesen STOPP eventuell auch versehntlich setzen könnte. Dann würden keine Updates mehr kommen.
    Gruß//Lucky
    I
    I
    iobroker2001
    #769
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Das kann man ja gut in Blockly abfangen. 1,1 s sind ja auch nicht so lange.
    Bspw. könnte man eine "Belegt"-Variable setzen, die bei jedem Änderungsvorgang im Kalender gesetzt wird.
    Ein Timeout von 1,1 s (oder besser 1,2 s) setzt diese Belegt-Variable zurück.
    Bevor ein Wert geändert wird, muss die Belegt-Variable auf "nicht belegt" geprüft werden. Wenn "belegt" -> Datenpunkt nicht ändern.
    • L Lucky_ESA
      @iobroker2001
      Verständnisfrage:
      Gruß//Lucky
      falke69F
      falke69F
      falke69
      #770
      @lucky_esa
      wenn ich die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend mit einemmal direkt mit meinem Blockly fülle und dann zwei Sekunden oder mehr warte, dann kommt nur der Request Counter ohne eine "Fehlermeldung" das scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
      Jetzt können wir nur hoffen, dass dies die worxcloud milde stimmt und den User nicht wieder für 24 Stunden sperrt.
      • falke69F falke69
        @falke69
        Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
        wochentagname/borderCut
        wochentagname/startTime
        wochentagname/workTime
        Aus diesem Grund habe ich mir vorerst ein Blockly erstellt, welches dann in einem Rutsch alle Einträge der Mähzeiten aus meinen Datenpunkten direkt in der worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend setzt.
        Das mit dem TimeOut schaue ich mir nchmal an. Danke für den Hinweis.
        M
        M
        MartyBr
        #771
        @falke69
        Könntest du das Blocky hier veröffentlichen? Ich bin leider ein Laie und komme mit Json nicht zurecht.
        Vielen Dank im voraus.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @falke69
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #772
          @martybr
          gerne, ich muss nur schauen, wie ich das in mein altes Script mit integriere. Mir war es aktuell wichtig, dass die Daten auch beim Mäher ankommen und ich nicht gesperrt werde.
          Das einbetten als Code funktioniert leider nicht (code zu lang). Daher als *.txt
          zeiten_setzen.txt
          Ich bin auch kein Experte, vielleicht gibt es hier oder da auch noch Verbesserungsvorschläge (einfacher, übersichtlicher,...)
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @martybr
            zeiten_setzen.txt
            M
            M
            MartyBr
            #773
            @falke69 Vielen Dank für das Script. Ich schaue mal, ob ich damit zurecht komme.
            Ich werde mal einige Routinen im alten Script abschalten, so dass keine Infos gesendet werden.
            Martin
            • falke69F falke69
              @martybr
              zeiten_setzen.txt
              M
              M
              MartyBr
              #774
              @falke69
              Kannst du noch dein Hauptscript posten, ich habe eine andere Datenpunkt-Ordnung. Bei mir liegen alle DPs in einem Ordner:
              Martin
              • M MartyBr
                @falke69
                falke69F
                falke69F
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                #775
                @martybr
                Ich habe zwei Scripte parallel laufen lassen, eins für die erste Zeit und eins für die zweite Zeit.
                Ich habe damit immer nur den Kalender im Adapter für die erste Zeit befüllt. Da irgendwie die zweite Zeit im Kalender nicht funktioniert hatte.
                Du brauchst ja nur die Datenpunke im Script anklicken und gegen Deine zu tauschen.
                Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie in Zukunft vorgehe. Wie gesagt, mir ging es aktuell nur darum, dass ich nicht gesperrt werde und die Daten auch übertragen werden.
                Ich bin auch nicht der Experte.
                In den anderen beiden Scripte werden Deine Datenpunke auch nicht mit meinen übereinstimmen.
                Schau mal hier im Forum.
                Ich will auch nicht unhöflich erscheinen, aber hier geht es um den Adapter und nicht um das Script.
                • falke69F falke69
                  @martybr
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #776
                  @falke69
                  Ich habe jetzt im Editor die Datenpunkte angepasst. Nun stimmt es mit meinen überein.
                  Martin
                  • LittlericketL
                    LittlericketL
                    Littlericket
                    #777
                    @Lucky_ESA es war tatsächlich ein Serverproblem die letzten Tage. Hat mir der Support bestätigt. Es sollte jetzt behoben sein.
                    • L Lucky_ESA
                      @nik82
                      worx.0
                      	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                      Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
                      worx.0.xxx.mower.firmware
                      @andersmacher
                      Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
                      Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
                      @andersmacher
                      Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                      Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                      Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                      Gruß//Lucky
                      A
                      A
                      Andersmacher
                      #778
                      Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem "klassischen Problem" der Behandlung von Fließkommazahlen in Rechnern/CPUs zu tun hat. Die Darstellung einer solchen Fließkommazahl ist halt unter bestimmten Randbedingungen nicht exakt möglich. Dadurch "schummeln" sich am Ende manchmal ein paar Digits dazu.
                      Bei Integer-Zahlen tritt dieser Effekt in der Regel nicht auf. Bei Strings übrigens auch nicht, daher meine "vorsichtige Anfrage", ob der Typ String vielleicht besser geeignet wäre.
                      Wenn es dennoch bei Typ Zahl bleiben soll (weil Du davon ausgehst, daß ein Format wie 3.28.x nicht auftreten wird), könnte es vielleicht helfen, den Wert auf z. B. 2 Nachkommastellen zu runden (weil man dann ja auch davon ausgehen könnte, daß ein Format wie z. B. 3.28y nicht auftreten wird)?
                      Was spricht denn gegen den Typ Zeichenkette? Dort gäbe es die Ungenauigkeits-/Stellenproblematik doch gar nicht. Und letztendlich ist doch eine Firmwareversionsangabe nach meinem Verständnis von der Logik her auch keine Zahl, sondern eine Zusammensetzung aus zwei weitgehend unabhängig von einander bestehenden Einzelzahlen, weil nach 1.99 nicht zwangsweise 2.00, sondern z. B. 1.100 kommen kann.
                      Zeichenkette wäre aus meiner Sicht daher der (Zukunfts)"sichere" Typ, der immer funktionieren wird und nicht nur, wenn bestimmte Randbedingungen/Annahmen zutreffen - oder?
                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I iobroker2001
                        @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
                        Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
                        Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
                        M
                        M
                        muuulle
                        #779
                        @iobroker2001 said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Moin,
                        ich stelle mich gerade ganz doof an. Steuerst du den onetimestart mit dem Blockly Element „umschalten“ an?
                        I nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muuulle
                          Moin,
                          I
                          I
                          iobroker2001
                          #780
                          @muuulle Den One-Time-Scheduler verwende ich z. Zt. noch nicht in ioBroker, nur per App.
                          Aber von meinem Verständnis her müsste oneTimeWorkTime gesetzt werden (in Minuten), und oneTimeStart (ist ja boolean) auf true.
                          Ich würde es mit "Steuern" versuchen.
                          • M muuulle
                            Moin,
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #781
                            @muuulle
                            Ich steuere recht viel mit Onetimer und mach das so, klappt wunderbar:
                            • I iobroker2001
                              hsteinmeH
                              hsteinmeH
                              hsteinme
                              #782
                              @iobroker2001 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Es gibt viele Funktionen, die in der App praktisch zu bedienen sind und dennoch ihre Daseinsberechtigung im ioBroker haben. Nicht jeder mag halt die Worx App. Es gibt z.B. Anwender, die Start- und Endezeit einer Einmal-Mähsession in einen Google-Kalender eintragen. Dieser Eintrag wird dann in ioBroker ausgewertet und entsprechend der One-Time-Scheduler aus ioBroker heraus angesteuert.
                              • A Andersmacher
                                hsteinmeH
                                hsteinmeH
                                hsteinme
                                #783
                                @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Nichts - außer dass bei einem derartigen Kompatibilitätsbruch hunderte (oder tausende?) Skripte in der Anwenderwelt auf die Nase fallen würden.
                                • hsteinmeH hsteinme
                                  A
                                  A
                                  Andersmacher
                                  #784
                                  @hsteinme Naja, das passiert dann aber nur genau einmal im Sinne eines "breaking change" zur Optimierung des Adapters, damit es dann später keine weiteren Probleme mehr gibt. Ich würde es nicht als Nachteil sehen, einen Datenpunkttyp zu ändern, wenn man irgendwann merkt, daß die bisherige Definition ungewollte Randeffekte erzeugt.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @falke69
                                    Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                                    In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                                    Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                                    mower.oneTimeWithBorder
                                    mower.oneTimeWorkTime
                                    Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
                                    Noch einige Änderungen:
                                    worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
                                    Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
                                    Gruß//Lucky
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #785
                                    @lucky_esa
                                    habe aktuell die v2.1.1 installiert.
                                    Jetzt war er das erste mal mit der Version des Adapters unterwegs.
                                    Das kam dabei raus.
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.862	info	Start MQTT connection
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.811	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.805	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.757	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.749	info	ACS Module found! Create State : ACS
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.724	info	found torque control, create states...
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:06.215	info	Create product folder and states for WR141E
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.985	info	Create folder activityLog and set states.
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.728	info	found PartyModus, create states...
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.650	info	found available firmware, create states...
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.648	info	found OneTimeShedule, create states...
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.575	info	found DoubleShedule, create states...
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.246	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxx
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:05.245	info	Found 1 devices
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:04.973	info	Connected to worx server
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:03.772	info	Login to worx
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:03.723	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:54:03.261	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:53:29.453	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:53:29.450	info	terminating
                                    worx.0
                                       2023-04-17 16:53:29.437	error	Unexpected token
                                    Ob das nur eine einmalige Sache war, kann ich nicht beurteilen.
                                    Ich beobahte einfach mal weiter. :-)
                                    Ansonsten sehr gute Arbeit 👍 👍 👍
                                    • E
                                      E
                                      emil70
                                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                      #786
                                      Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
                                      Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E emil70
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #787
                                        @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #788
                                          @lucky_esa
                                          Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
                                          L falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
