  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @nik82
    worx.0
    	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
    Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
    worx.0.xxx.mower.firmware
    @andersmacher
    Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
    Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
    @andersmacher
    Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
    Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
    Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
    Gruß//Lucky
    Andersmacher
    #778
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem "klassischen Problem" der Behandlung von Fließkommazahlen in Rechnern/CPUs zu tun hat. Die Darstellung einer solchen Fließkommazahl ist halt unter bestimmten Randbedingungen nicht exakt möglich. Dadurch "schummeln" sich am Ende manchmal ein paar Digits dazu.
    Bei Integer-Zahlen tritt dieser Effekt in der Regel nicht auf. Bei Strings übrigens auch nicht, daher meine "vorsichtige Anfrage", ob der Typ String vielleicht besser geeignet wäre.
    Wenn es dennoch bei Typ Zahl bleiben soll (weil Du davon ausgehst, daß ein Format wie 3.28.x nicht auftreten wird), könnte es vielleicht helfen, den Wert auf z. B. 2 Nachkommastellen zu runden (weil man dann ja auch davon ausgehen könnte, daß ein Format wie z. B. 3.28y nicht auftreten wird)?
    Was spricht denn gegen den Typ Zeichenkette? Dort gäbe es die Ungenauigkeits-/Stellenproblematik doch gar nicht. Und letztendlich ist doch eine Firmwareversionsangabe nach meinem Verständnis von der Logik her auch keine Zahl, sondern eine Zusammensetzung aus zwei weitgehend unabhängig von einander bestehenden Einzelzahlen, weil nach 1.99 nicht zwangsweise 2.00, sondern z. B. 1.100 kommen kann.
    Zeichenkette wäre aus meiner Sicht daher der (Zukunfts)"sichere" Typ, der immer funktionieren wird und nicht nur, wenn bestimmte Randbedingungen/Annahmen zutreffen - oder?
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
      Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
      Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
      muuulle
      #779
      @iobroker2001 said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Moin,
      ich stelle mich gerade ganz doof an. Steuerst du den onetimestart mit dem Blockly Element „umschalten“ an?
      I nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muuulle
        Moin,
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        #780
        @muuulle Den One-Time-Scheduler verwende ich z. Zt. noch nicht in ioBroker, nur per App.
        Aber von meinem Verständnis her müsste oneTimeWorkTime gesetzt werden (in Minuten), und oneTimeStart (ist ja boolean) auf true.
        Ich würde es mit "Steuern" versuchen.
        • M muuulle
          Moin,
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #781
          @muuulle
          Ich steuere recht viel mit Onetimer und mach das so, klappt wunderbar:
          • I iobroker2001
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #782
            @iobroker2001 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Es gibt viele Funktionen, die in der App praktisch zu bedienen sind und dennoch ihre Daseinsberechtigung im ioBroker haben. Nicht jeder mag halt die Worx App. Es gibt z.B. Anwender, die Start- und Endezeit einer Einmal-Mähsession in einen Google-Kalender eintragen. Dieser Eintrag wird dann in ioBroker ausgewertet und entsprechend der One-Time-Scheduler aus ioBroker heraus angesteuert.
            • A Andersmacher
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #783
              @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Nichts - außer dass bei einem derartigen Kompatibilitätsbruch hunderte (oder tausende?) Skripte in der Anwenderwelt auf die Nase fallen würden.
              • hsteinmeH hsteinme
                Andersmacher
                #784
                @hsteinme Naja, das passiert dann aber nur genau einmal im Sinne eines "breaking change" zur Optimierung des Adapters, damit es dann später keine weiteren Probleme mehr gibt. Ich würde es nicht als Nachteil sehen, einen Datenpunkttyp zu ändern, wenn man irgendwann merkt, daß die bisherige Definition ungewollte Randeffekte erzeugt.
                • L Lucky_ESA
                  @falke69
                  Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
                  wochentagname/borderCut
                  wochentagname/startTime
                  wochentagname/workTime
                  Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
                  In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
                  Das gleich gilt natürlich auch für diese:
                  mower.oneTimeWithBorder
                  mower.oneTimeWorkTime
                  Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
                  Noch einige Änderungen:
                  worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
                  Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
                  Gruß//Lucky
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #785
                  @lucky_esa
                  habe aktuell die v2.1.1 installiert.
                  Jetzt war er das erste mal mit der Version des Adapters unterwegs.
                  Das kam dabei raus.
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.862	info	Start MQTT connection
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.811	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.805	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.757	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.749	info	ACS Module found! Create State : ACS
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.724	info	found torque control, create states...
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:06.215	info	Create product folder and states for WR141E
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.985	info	Create folder activityLog and set states.
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.728	info	found PartyModus, create states...
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.650	info	found available firmware, create states...
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.648	info	found OneTimeShedule, create states...
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.575	info	found DoubleShedule, create states...
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.246	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxx
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:05.245	info	Found 1 devices
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:04.973	info	Connected to worx server
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:03.772	info	Login to worx
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:03.723	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  worx.0
                     2023-04-17 16:54:03.261	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  worx.0
                     2023-04-17 16:53:29.453	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  worx.0
                     2023-04-17 16:53:29.450	info	terminating
                  worx.0
                     2023-04-17 16:53:29.437	error	Unexpected token
                  Ob das nur eine einmalige Sache war, kann ich nicht beurteilen.
                  Ich beobahte einfach mal weiter. :-)
                  Ansonsten sehr gute Arbeit 👍 👍 👍
                  • E Offline
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    #786
                    Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
                    Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E emil70
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #787
                      @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        saeft_2003
                        #788
                        @lucky_esa
                        Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
                        L falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #789
                          @saeft_2003 Welches Blockly benutzt du? Bitte einen Link posten.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            saeft_2003
                            #790
                            @lucky_esa
                            Einen link hab ich nicht. Das nutze ich schon seit Jahren, weiß gar nicht mehr wo ich das her hatte…
                            Kannst du mir sagen was geändert wurde dann geh ich im Skript auf die Suche.
                            • S saeft_2003
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #791
                              @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
                              Link
                              Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Link
                                Gruß//Lucky
                                Semmy
                                #792
                                Link
                                Gruß//Lucky
                                Hallo
                                Wie macht man das mit diesen Blockly?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                • S saeft_2003
                                  @lucky_esa
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #793
                                  @saeft_2003
                                  ich habe es so gemacht:
                                  Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
                                  Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • falke69F falke69
                                    @saeft_2003
                                    emil70
                                    #794
                                    @falke69
                                    Reicht es nur in dem Part
                                    Datensetzung 3min vor Startzeit
                                    vom ganzen Blockly das anzupassen?
                                    gruss emil70
                                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E emil70
                                      @falke69
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #795
                                      @emil70
                                      ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                                      ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                                      Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #796
                                        @emil70
                                        @falke69
                                        Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                                        Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                                        maeher_28_04_2023.txt
                                        Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Offline
                                          lessthanmore
                                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                          #797
                                          Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
                                          Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
                                          Ist der Issue bekannt?
                                          /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
