  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 654.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @falke69
    Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
    wochentagname/borderCut
    wochentagname/startTime
    wochentagname/workTime
    Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
    In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
    Das gleich gilt natürlich auch für diese:
    mower.oneTimeWithBorder
    mower.oneTimeWorkTime
    Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
    Noch einige Änderungen:
    worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
    Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
    Gruß//Lucky
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #785
    @lucky_esa
    habe aktuell die v2.1.1 installiert.
    Jetzt war er das erste mal mit der Version des Adapters unterwegs.
    Das kam dabei raus.
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.862	info	Start MQTT connection
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.811	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.805	info	Autolock found! Create State : AutoLock
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.757	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.749	info	ACS Module found! Create State : ACS
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.724	info	found torque control, create states...
    worx.0
       2023-04-17 16:54:06.215	info	Create product folder and states for WR141E
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.985	info	Create folder activityLog and set states.
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.728	info	found PartyModus, create states...
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.650	info	found available firmware, create states...
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.648	info	found OneTimeShedule, create states...
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.575	info	found DoubleShedule, create states...
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.246	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxx
    worx.0
       2023-04-17 16:54:05.245	info	Found 1 devices
    worx.0
       2023-04-17 16:54:04.973	info	Connected to worx server
    worx.0
       2023-04-17 16:54:03.772	info	Login to worx
    worx.0
       2023-04-17 16:54:03.723	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    worx.0
       2023-04-17 16:54:03.261	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    worx.0
       2023-04-17 16:53:29.453	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    worx.0
       2023-04-17 16:53:29.450	info	terminating
    worx.0
       2023-04-17 16:53:29.437	error	Unexpected token
    Ob das nur eine einmalige Sache war, kann ich nicht beurteilen.
    Ich beobahte einfach mal weiter. :-)
    Ansonsten sehr gute Arbeit 👍 👍 👍
    • E
      E
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #786
      Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
      Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        L
        L
        Lucky_ESA
        #787
        @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          S
          S
          saeft_2003
          #788
          @lucky_esa
          Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
          L falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @lucky_esa
            L
            L
            Lucky_ESA
            #789
            @saeft_2003 Welches Blockly benutzt du? Bitte einen Link posten.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              S
              S
              saeft_2003
              #790
              @lucky_esa
              Einen link hab ich nicht. Das nutze ich schon seit Jahren, weiß gar nicht mehr wo ich das her hatte…
              Kannst du mir sagen was geändert wurde dann geh ich im Skript auf die Suche.
              • S saeft_2003
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #791
                @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
                Link
                Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Link
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Semmy
                  #792
                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Link
                  Gruß//Lucky
                  Hallo
                  Wie macht man das mit diesen Blockly?
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • S saeft_2003
                    @lucky_esa
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #793
                    @saeft_2003
                    ich habe es so gemacht:
                    Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
                    Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @saeft_2003
                      E
                      E
                      emil70
                      #794
                      @falke69
                      Reicht es nur in dem Part
                      Datensetzung 3min vor Startzeit
                      vom ganzen Blockly das anzupassen?
                      gruss emil70
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E emil70
                        @falke69
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #795
                        @emil70
                        ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                        ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                        Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                        • L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #796
                          @emil70
                          @falke69
                          Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                          Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                          maeher_28_04_2023.txt
                          Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                          Gruß//Lucky
                          • L
                            L
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            #797
                            Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
                            Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
                            Ist der Issue bekannt?
                            /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
                            • L lessthanmore
                              T
                              T
                              tombox
                              #798
                              @lessthanmore probier mal nochmal
                              • T tombox
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                #799
                                @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
                                • L lessthanmore
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #800
                                  @lessthanmore
                                  bei mir scheint alles funktioniert zu haben
                                  • falke69F falke69
                                    @lessthanmore
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    #801
                                    @falke69 Das ist ja die Instanz. Schau mal in die Adapterliste. Da sollte er dann ohne Name und Beschreibung ganz oben auftauchen.
                                    • L lessthanmore
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #802
                                      @lessthanmore
                                      stimmt, sieht bei mir auch so aus.
                                      Brauche warscheinlich doch mal ne Brille. :-)
                                      • L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #803
                                        Kann ich nicht bestätigen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          #804
                                          @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
                                          83.9k
