  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 696.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @andersmacher
    also ich habe den M500 und bei mir passt es. Ich habe aber heute gerade erst bei Facebook gesehen, das einige darüber berichten, das laut App, die installierte Firmware neuer ist, als die angebotene.
    Ich vermute, dass es an den "Schluckauf" von gestern bei Worx zusammenhängt.
    Vielleicht liegt es daran?
    Bei mir ist die v2.0.3 vom Adapter installiert (zuzügl. aktuelle Änderungen von git).
    Eventuell mal den Adapter neu starten.
    Bei mir sind beide Datenpunkte als Zahl angegeben.
    A
    A
    Andersmacher
    #760
    @falke69 Danke für die Rückmeldung, aber daß es mit dem "Schluckauf" von gestern zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen, da es ja auch die Tage vorher schon so war und auch noch immer so ist. Neustart Adapter/Instanz hatte ich schon gemacht, behob das "Problem" jedoch nicht.
    Habe auch die V2.0.3 des Adapters, jedoch ohne Git-Aktualisierungen. Da es ja kein "lebensbedrohliches Problem" ist, will ich möglichst bei "stable" bleiben.
    Dachte nur, ich tue meine Beobachtung hier mal kund, denn wenn sowieso gerade am Adapter gebastelt wird, kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • L
      L
      Lucky_ESA
      #761
      @nik82
      worx.0
      	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
      Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
      worx.0.xxx.mower.firmware
      @andersmacher
      Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
      Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
      @andersmacher
      Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
      Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
      Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
      Gruß//Lucky
      nik82N falke69F A 4 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @nik82
        worx.0
        @andersmacher
        @andersmacher
        Gruß//Lucky
        nik82N
        nik82N
        nik82
        #762
        @lucky_esa
        Bei mir steht da 3.26 (hab noch alte Firmware).
        Hab aber gestern schon das Object manuell auf "number" geändert, seit dem kommt die Meldung nicht mehr.
        • L Lucky_ESA
          @nik82
          worx.0
          @andersmacher
          @andersmacher
          Gruß//Lucky
          falke69F
          falke69F
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          #763
          @lucky_esa
          habe vorhin nochmal die aktuelle Version von git geladen. Beim starten kam wieder der selbe Fehler wie gestern Abend, das der Server von Worx nicht erreichbar ist. Danach neue IP auf der FritzBox geholt, Adapter neu gestartet --> alles wieder grün. :-)
          Dann neue Zeiten vergeben und in die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend eingespielt.
          worx.0
          	2023-04-08 16:37:57.810	info	Request Counter: 2
          worx.0
          	2023-04-08 16:31:01.817	info	Request Counter: 1
          worx.0
          	2023-04-08 16:30:49.109	info	Min Time between requests are 1000ms this commands was 46 ms is not allowed. Request worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend with value {"m": 1,"d": [["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,0],["11:30",90,0],["09:00",90,0] ], "dd": [["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,1],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:40",90,0] ], "distm": 0, "p": 0 } was not sended
          worx.0
          	2023-04-08 16:30:35.014	info	Min Time between requests are 1000ms this commands was 5 ms is not allowed. Request worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend with value {"m": 1,"d": [["09:00",90,0],["09:00",90,0],["09:00",90,1],["09:00",90,0],["09:00",90,0],["11:30",90,0],["09:00",90,0] ], "dd": [["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,1],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:00",90,0],["16:40",90,0] ], "distm": 0, "p": 0 } was not sended
          Da mir der Log gesagt hatte, das es nicht gesendet wurde, wurde ein erneuter Versuch nach paar Minuten gestartet, um die Daten hochzuladen und zu übertragen.
          Was soll ich sagen, er ist jetzt das erste Mal damit gestartet.👍
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @lucky_esa
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            worx.0
            L
            L
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #764
            @falke69
            Freut mich. Bitte immer daran denken das die u. a. Datenpunkte ohne Timeout gesetzt werden müssen.
            wochentagname/borderCut
            wochentagname/startTime
            wochentagname/workTime
            Danach ein Timeout von 1,1 Sek. und worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend auf true setzen.
            In dieser Zeit darf natürlich nicht automatisch ein Update kommen, da die geänderten Zeiten wieder glöscht werden. Wenn das zu oft vorkommt, dann muss ich leider einen weiteren Datenpunkt hinzufügen der Updates von MQTT oder den 10 Minuten Refresh unterbindet.
            Das gleich gilt natürlich auch für diese:
            mower.oneTimeWithBorder
            mower.oneTimeWorkTime
            Und dann nach 1,1 Sek. worx.0.xxx.mower.oneTimeStart setzen.
            Noch einige Änderungen:
            worx.0.xxx.mower.AutoLock setzen und worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer ist 0, wird automatisch 300 genommen.
            Ist worx.0.xxx.mower.AutoLock false und man setzt worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer eine neue Zeit, wird worx.0.xxx.mower.AutoLock automatisch true gesetzt.
            Gruß//Lucky
            falke69F I 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @falke69
              Gruß//Lucky
              falke69F
              falke69F
              falke69
              #765
              @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              @falke69
              Aus diesem Grund habe ich mir vorerst ein Blockly erstellt, welches dann in einem Rutsch alle Einträge der Mähzeiten aus meinen Datenpunkten direkt in der worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend setzt.
              Das mit dem TimeOut schaue ich mir nchmal an. Danke für den Hinweis.
              • L Lucky_ESA
                @falke69
                Gruß//Lucky
                I
                I
                iobroker2001
                #766
                @falke69
                Verständnisfrage:
                Was meinst Du mit "Timeout", meinst Du Pause?
                Also: Die 3 Werte beschreiben ohne zwischendurch eine Pause einzulegen, dann aber mindestens eine Pause von 1,1 Sek, um ..._tosend auf true zu setzen?
                • I iobroker2001
                  @falke69
                  Verständnisfrage:
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #767
                  @iobroker2001
                  Verständnisfrage:
                  Gneau so. Die 1,1 Sekunden dienen zur Sicherheit das alle Daten wirklich gesetzt sind. Wenn jemand am Sonntag alle 14 Zeiten für die Folgewoche setzt sind das viele Daten die erst verarbeitet werden müssen. Wie bereits gesagt kann ich ein STOPP für die Aktualisierungen hinzufügen, dann kann man sich Zeit nehmen. Das wäre dann aber einiges an Aufwand für mich da man diesen STOPP eventuell auch versehntlich setzen könnte. Dann würden keine Updates mehr kommen.
                  Gruß//Lucky
                  I falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @iobroker2001
                    Verständnisfrage:
                    Gruß//Lucky
                    I
                    I
                    iobroker2001
                    #768
                    @lucky_esa Alles klar, danke, es scheint zu funktionieren!!
                    • L Lucky_ESA
                      @iobroker2001
                      Verständnisfrage:
                      Gruß//Lucky
                      I
                      I
                      iobroker2001
                      #769
                      Das kann man ja gut in Blockly abfangen. 1,1 s sind ja auch nicht so lange.
                      Bspw. könnte man eine "Belegt"-Variable setzen, die bei jedem Änderungsvorgang im Kalender gesetzt wird.
                      Ein Timeout von 1,1 s (oder besser 1,2 s) setzt diese Belegt-Variable zurück.
                      Bevor ein Wert geändert wird, muss die Belegt-Variable auf "nicht belegt" geprüft werden. Wenn "belegt" -> Datenpunkt nicht ändern.
                      • L Lucky_ESA
                        @iobroker2001
                        Verständnisfrage:
                        Gruß//Lucky
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #770
                        @lucky_esa
                        wenn ich die worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend mit einemmal direkt mit meinem Blockly fülle und dann zwei Sekunden oder mehr warte, dann kommt nur der Request Counter ohne eine "Fehlermeldung" das scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
                        Jetzt können wir nur hoffen, dass dies die worxcloud milde stimmt und den User nicht wieder für 24 Stunden sperrt.
                        • falke69F falke69
                          @falke69
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #771
                          @falke69
                          Könntest du das Blocky hier veröffentlichen? Ich bin leider ein Laie und komme mit Json nicht zurecht.
                          Vielen Dank im voraus.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @falke69
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            #772
                            @martybr
                            gerne, ich muss nur schauen, wie ich das in mein altes Script mit integriere. Mir war es aktuell wichtig, dass die Daten auch beim Mäher ankommen und ich nicht gesperrt werde.
                            Das einbetten als Code funktioniert leider nicht (code zu lang). Daher als *.txt
                            zeiten_setzen.txt
                            Ich bin auch kein Experte, vielleicht gibt es hier oder da auch noch Verbesserungsvorschläge (einfacher, übersichtlicher,...)
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • falke69F falke69
                              @martybr
                              zeiten_setzen.txt
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #773
                              @falke69 Vielen Dank für das Script. Ich schaue mal, ob ich damit zurecht komme.
                              Ich werde mal einige Routinen im alten Script abschalten, so dass keine Infos gesendet werden.
                              Martin
                              • falke69F falke69
                                @martybr
                                zeiten_setzen.txt
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #774
                                @falke69
                                Kannst du noch dein Hauptscript posten, ich habe eine andere Datenpunkt-Ordnung. Bei mir liegen alle DPs in einem Ordner:
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @falke69
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #775
                                  @martybr
                                  Ich habe zwei Scripte parallel laufen lassen, eins für die erste Zeit und eins für die zweite Zeit.
                                  Ich habe damit immer nur den Kalender im Adapter für die erste Zeit befüllt. Da irgendwie die zweite Zeit im Kalender nicht funktioniert hatte.
                                  Du brauchst ja nur die Datenpunke im Script anklicken und gegen Deine zu tauschen.
                                  Aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie in Zukunft vorgehe. Wie gesagt, mir ging es aktuell nur darum, dass ich nicht gesperrt werde und die Daten auch übertragen werden.
                                  Ich bin auch nicht der Experte.
                                  In den anderen beiden Scripte werden Deine Datenpunke auch nicht mit meinen übereinstimmen.
                                  Schau mal hier im Forum.
                                  Ich will auch nicht unhöflich erscheinen, aber hier geht es um den Adapter und nicht um das Script.
                                  • falke69F falke69
                                    @martybr
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #776
                                    @falke69
                                    Ich habe jetzt im Editor die Datenpunkte angepasst. Nun stimmt es mit meinen überein.
                                    Martin
                                    • LittlericketL
                                      LittlericketL
                                      Littlericket
                                      #777
                                      @Lucky_ESA es war tatsächlich ein Serverproblem die letzten Tage. Hat mir der Support bestätigt. Es sollte jetzt behoben sein.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @nik82
                                        worx.0
                                        @andersmacher
                                        @andersmacher
                                        Gruß//Lucky
                                        A
                                        A
                                        Andersmacher
                                        #778
                                        Ich könnte mir vorstellen, daß das mit dem "klassischen Problem" der Behandlung von Fließkommazahlen in Rechnern/CPUs zu tun hat. Die Darstellung einer solchen Fließkommazahl ist halt unter bestimmten Randbedingungen nicht exakt möglich. Dadurch "schummeln" sich am Ende manchmal ein paar Digits dazu.
                                        Bei Integer-Zahlen tritt dieser Effekt in der Regel nicht auf. Bei Strings übrigens auch nicht, daher meine "vorsichtige Anfrage", ob der Typ String vielleicht besser geeignet wäre.
                                        Wenn es dennoch bei Typ Zahl bleiben soll (weil Du davon ausgehst, daß ein Format wie 3.28.x nicht auftreten wird), könnte es vielleicht helfen, den Wert auf z. B. 2 Nachkommastellen zu runden (weil man dann ja auch davon ausgehen könnte, daß ein Format wie z. B. 3.28y nicht auftreten wird)?
                                        Was spricht denn gegen den Typ Zeichenkette? Dort gäbe es die Ungenauigkeits-/Stellenproblematik doch gar nicht. Und letztendlich ist doch eine Firmwareversionsangabe nach meinem Verständnis von der Logik her auch keine Zahl, sondern eine Zusammensetzung aus zwei weitgehend unabhängig von einander bestehenden Einzelzahlen, weil nach 1.99 nicht zwangsweise 2.00, sondern z. B. 1.100 kommen kann.
                                        Zeichenkette wäre aus meiner Sicht daher der (Zukunfts)"sichere" Typ, der immer funktionieren wird und nicht nur, wenn bestimmte Randbedingungen/Annahmen zutreffen - oder?
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I iobroker2001
                                          @iobroker2001 Ich versuche alle Befehle zu einen zu ändern. Scheiter aber schon an Areas. Habe keine Ahnung was man dort einstellen könnte. Kann das nicht testen da ich keine Areas habe. Dann werde ich Autolock zusammenführen und OneTime. Leider weiß ich auch noch nicht wofür OneTime sein soll. Habe mein Mäher auf automatischen Mähplan stehen und musste bis dato nie was ändern.
                                          Mit OneTime kann man - ohne den Mähplan zu ändern - den Roboter für einstellbare, vorgegebene Schritte für 30, 60, 90,... Minuten einmal (deshalb "One"Time) zum Mähen schicken.
                                          Ist ganz praktisch aus der App heraus zu bedienen, aber für eine ioBroker-Steuerung m. Mn. (!) nach nicht nötig.
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #779
                                          @iobroker2001 said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Moin,
                                          ich stelle mich gerade ganz doof an. Steuerst du den onetimestart mit dem Blockly Element „umschalten“ an?
                                          I nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
