  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @hsteinme
    hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
    Semmy
    #461
    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
    @hsteinme
    Ist auf Seite 20 zu finden.
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      @hsteinme
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      #462
      @semmy
      vielen Dank,
      du meinst post 20?
      die GIthub seite geht da aber nicht mehr
        @semmy
        vielen Dank,
        du meinst post 20?
        Semmy
        #463
        @jens-meyer Seite 20 vom 21.06.2021
        • C Offline
          Conector777
          schrieb am zuletzt editiert von Conector777
          #464
          @jens-meyer
          @sammy
          Guten Tag erstmal,
          Ich bin relative neu hier und befasse mich eigentlich mit Automatisierungstechnik im Industriebereich. Nun möchte ich für Zuhause viele IObroker Sachen umsetzten unter anderem der Worx Rasenmäher.
          Ich habe schon ein laufendes Programm dieses möchte ich aber noch um einige Sachen ergänzen. unter anderem, möchte ich die nächste Startzone auslesen und abhängig von dieser dann die Arbeitszeit verkürzen.
          Umgesetzt habe ich das alles so wie hier beschrieben https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-zeichenfolge-parsen/
          Nur leider kommt immer eine Fehler Meldung :
          javascript.0 (19499) script.js.Rasenmäher: TypeError: (intermediate value)(intermediate value)(intermediate value).split is not a function
          error javascript.0 (19499) at Object.<anonymous> (script.js.Rasenmäher:425:50)
          Ich kann damit noch nicht viel anfangen aber evtl.. hättet ihr die Güte mir weiterzuhelfen.
          Vielen dank
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Conector777
            @jens-meyer
            @sammy
            Guten Tag erstmal,
            Vielen dank
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #465
            ist es eigentlich normal das sich die "Klingen-Arbeitszeit" nicht mit der App abgleicht?
            Wenn ich diese in der App zurücksetze, steht im Iobroker immer noch bei "totalBladeTime" die komplette Zeit seit Inbetriebnahme.
            Obwohl ich jetzt schon zweimal in der App die Zeit auf 0 gesetzt habe?
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              @hsteinme
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #466
              Mein Script für den Worx? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was Du meinst. Ich habe schon zig Skripte zu meinem Rasenmäher geschrieben. Was konkret meinst Du denn nun?
              • nik82N nik82
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #467
                @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:
                • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
                • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                • hsteinmeH hsteinme
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #468
                  @hsteinme
                  Hallo, das ging wohl um die startsequenz..
                  Was sich wohl erledigt hat…
                  Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben? Zw würdest die zur Verfügung stellen?
                  PS: ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
                  Und Minuten in Stunden
                  Als Beispiel
                    @hsteinme
                    Als Beispiel
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #469
                    Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.
                    Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.
                    Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #470
                      @hsteinme
                      danke
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #471
                        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        Danke für die Links.
                        Habs jetzt aber doch anders gemacht (da man ja mit dem Adapter die Klingenlaufzeit nicht zurücksetzen kann), habe einfach eine Variable erstellt und lass das mit einem Script abfragen.
                        Hier ein Beispiel mit einer Klingenlaufzeit von 20 Stunden (20 Stunden sind hier nur ein Beispiel):
                        Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.
                        • hg6806H hg6806
                          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
                          Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
                          Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                          Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #472
                          @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
                          ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                          Hast Du schon eine Antwort erhalten?
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #473
                            @hsteinme
                            Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
                            Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.
                            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @hsteinme
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #474
                              Hat es jemand schon hinbekommen über die verfügbaren Datenpunkte oder ein Blockly den Zeitpunkt des nächsten Starts zu rekonsturieren ?
                                muro82
                                #475
                                Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.
                                "0": "IDLE",
                                "1": "Home",
                                "2": "Start sequence",
                                "3": "Leaving home",
                                "4": "Follow wire",
                                "5": "Searching home",
                                "6": "Searching wire",
                                Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung
                                Gruß Danke
                                arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M muro82
                                  "0": "IDLE",
                                  "1": "Home",
                                  "4": "Follow wire",
                                  Gruß Danke
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #476
                                  @muro82 mach doch ein alias auf den object und protokolliere diesen
                                  • arteckA arteck
                                    muro82
                                    #477
                                    @arteck said in Adapter: Worx Landroid:
                                    alias
                                    Also ich bin da nicht ganz fit sozusagen garnicht fit was meinst du mit alias auf den Objekt
                                    Danke Gruß
                                      meerkat
                                      #478
                                      Hallo zusammen, ich weiß ja gerade nicht so recht weiter. Man konnte doch im letzten Jahr noch die Zeiten zum mähen über ioBroker setzen, oder?
                                      Heute habe ich meinen Mower wieder in den Einsatz gebracht, aber alle Zeiten die ich über ioBroker setze, werden wieder gelöscht nach 60 Sekunden.
                                      • M meerkat
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #479
                                        @meerkat Setze bitte den Loglevel des Adapters auf Debug, wiederhole das Setzen der Zeiten und poste hier die zeitlich dazu passenden Logdatei-Zeilen. Dann sehen wir mal weiter.
                                          meerkat
                                          #480
                                          @hsteinme Anbei die Änderung unter Objekte und dann das Log, plus das was wieder gesetzt wurde
                                          Dann das Update vom adapter
                                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.765	info	undefined is not a valid state value for id "worx.0.20193020910100031279.rawMqtt.weatherdata"
                                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.665	debug	Test Status: 7
                                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"13:26:20","dt":"30/03/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["08:30",780,1],["08:30",720,0],["08:30",780,0],["09:30",780,1],["08:30",780,0],["08:30",780,0],["08:30",780,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["12:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[19,32,44,0],"mzv":[0,1,2,0,1,2,1,1,1,1],"rd":0,"sn":"20193020910100031279","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1},"DF":{"cut":1,"fh":1}}},"dat":{"mac":"98D86318CEA6","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":17.5,"v":19.36,"p":100,"nr":1144,"c":0,"m":0},"dmp":[1.2,4.4,351.2],"st":{"b":154893,"d":3122695,"wt":164618,"bl":170},"ls":7,"le":0,"lz":3,"rsi":-77,"lk":1,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":131,"l":131},"modules":{"US":{"stat":"ok"},"DF":{"stat":"ok"}}}}
                                          worx.0	2022-03-30 13:26:21.664	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Johnny 5 (20193020910100031279)
                                          worx.0	2022-03-30 13:25:55.958	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                                          worx.0	2022-03-30 13:24:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                                          worx.0	2022-03-30 13:23:55.967	debug	Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
                                          Und so sieht dann mein Objekt wieder aus
