  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 662.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
    S
    S
    Semmy
    #451
    @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
    Hast du das gemeint?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #452
      @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
      Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        S
        S
        Semmy
        schrieb am zuletzt editiert von Semmy
        #453
        @hsteinme So sieht es aus:
        'use strict';
        const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
        var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
        Arr.unshift(Arr.pop());
        setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
          S
          S
          Semmy
          #454
          @hsteinme Hallo
          Hast du schon einen Fehler entdeckt?
          Viele Grüße
          Semmy
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Semmy
            @hsteinme Hallo
            Viele Grüße
            Semmy
            C
            C
            Conector777
            #455
            Das sind doch die Start Zonen oder ?
            Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
            .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
            Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
            Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
            • S Semmy
              'use strict';
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #456
              @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
              So sieht es aus:
              Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
              'use strict';
              const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
              console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
              console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
              console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
              console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
              Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
                So sieht es aus:
                'use strict';
                S
                S
                Semmy
                #457
                @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
                2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
                2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
                2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
                2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
                2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
                2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
                2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                • S Semmy
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #458
                  Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
                  Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
                  Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
                  Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
                  Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
                  'use strict';
                  const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                  var Arr = getState(startSequenceKey).val;
                  setState(startSequenceKey, Arr);
                  'use strict';
                  var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
                  setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
                  S Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    'use strict';
                    'use strict';
                    S
                    S
                    Semmy
                    #459
                    @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
                    Vielen Dank für die geniale Hilfe.
                    Viele Grüße
                    Semmy
                      'use strict';
                      'use strict';
                      Jens MeyerJ
                      Jens MeyerJ
                      Jens Meyer
                      #460
                      @hsteinme
                      hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
                      S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                        @hsteinme
                        S
                        S
                        Semmy
                        #461
                        @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        @hsteinme
                        Ist auf Seite 20 zu finden.
                        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Semmy
                          @hsteinme
                          Jens MeyerJ
                          Jens MeyerJ
                          Jens Meyer
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                          #462
                          @semmy
                          vielen Dank,
                          du meinst post 20?
                          die GIthub seite geht da aber nicht mehr
                            @semmy
                            vielen Dank,
                            du meinst post 20?
                            S
                            S
                            Semmy
                            #463
                            @jens-meyer Seite 20 vom 21.06.2021
                            • C
                              C
                              Conector777
                              schrieb am zuletzt editiert von Conector777
                              #464
                              @jens-meyer
                              @sammy
                              Guten Tag erstmal,
                              Ich bin relative neu hier und befasse mich eigentlich mit Automatisierungstechnik im Industriebereich. Nun möchte ich für Zuhause viele IObroker Sachen umsetzten unter anderem der Worx Rasenmäher.
                              Ich habe schon ein laufendes Programm dieses möchte ich aber noch um einige Sachen ergänzen. unter anderem, möchte ich die nächste Startzone auslesen und abhängig von dieser dann die Arbeitszeit verkürzen.
                              Umgesetzt habe ich das alles so wie hier beschrieben https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-zeichenfolge-parsen/
                              Nur leider kommt immer eine Fehler Meldung :
                              javascript.0 (19499) script.js.Rasenmäher: TypeError: (intermediate value)(intermediate value)(intermediate value).split is not a function
                              error javascript.0 (19499) at Object.<anonymous> (script.js.Rasenmäher:425:50)
                              Ich kann damit noch nicht viel anfangen aber evtl.. hättet ihr die Güte mir weiterzuhelfen.
                              Vielen dank
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Conector777
                                @jens-meyer
                                @sammy
                                Guten Tag erstmal,
                                Vielen dank
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #465
                                ist es eigentlich normal das sich die "Klingen-Arbeitszeit" nicht mit der App abgleicht?
                                Wenn ich diese in der App zurücksetze, steht im Iobroker immer noch bei "totalBladeTime" die komplette Zeit seit Inbetriebnahme.
                                Obwohl ich jetzt schon zweimal in der App die Zeit auf 0 gesetzt habe?
                                  @hsteinme
                                  hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #466
                                  Mein Script für den Worx? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was Du meinst. Ich habe schon zig Skripte zu meinem Rasenmäher geschrieben. Was konkret meinst Du denn nun?
                                  • nik82N nik82
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #467
                                    @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
                                    • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens MeyerJ
                                      Jens Meyer
                                      #468
                                      @hsteinme
                                      Hallo, das ging wohl um die startsequenz..
                                      Was sich wohl erledigt hat…
                                      Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben? Zw würdest die zur Verfügung stellen?
                                      PS: ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
                                      Und Minuten in Stunden
                                      Als Beispiel
                                        @hsteinme
                                        Als Beispiel
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #469
                                        Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.
                                        Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.
                                        Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.
                                          Jens MeyerJ
                                          Jens MeyerJ
                                          Jens Meyer
                                          #470
                                          @hsteinme
                                          danke
                                          83.9k
