  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • H Habedere
    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
    @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
        "states": {
          "1": "Start",
          "2": "Stop",
          "3": "Home",
          "4": "Start Zone Taining",
          "5": "Lock",
          "6": "Unlock",
          "7": "Restart Robot",
          "8": "pause when follow wire",
          "9": "safe homing"
    Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
    Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
    Mfg
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #445
    @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
    Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
    Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
    • S Semmy
      Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
      So zum Beispiel:
      'use strict';
      const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
      var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
      Arr.unshift(Arr.pop());
      setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
      • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
      • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
      • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
      Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
      Viele Grüße
      Semmy
      Semmy
      #446
      @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
      'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
      Hallo
      Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
      javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
      Was kann das jetzt wieder sein?
      Viele Grüße
      Semmy
      • hsteinmeH hsteinme
        So zum Beispiel:
        'use strict';
        Semmy
        #447
        So zum Beispiel:
        'use strict';
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Semmy
          So zum Beispiel:
          'use strict';
          Hallo
          Viele Grüße
          Semmy
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #448
          @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
            Semmy
            #449
            Das steht davor:
            • S Semmy
              Das steht davor:
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #450
              @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                Semmy
                #451
                @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                Hast du das gemeint?
                • S Semmy
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #452
                  @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                  Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Semmy
                    schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                    #453
                    @hsteinme So sieht es aus:
                    'use strict';
                    const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                      Semmy
                      #454
                      @hsteinme Hallo
                      Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Semmy
                        @hsteinme Hallo
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        Conector777
                        #455
                        Das sind doch die Start Zonen oder ?
                        Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
                        .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
                        Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
                        Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
                        • S Semmy
                          'use strict';
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          #456
                          So sieht es aus:
                          Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
                          'use strict';
                          const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
                          console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
                          console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
                          console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
                          console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
                          Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
                            So sieht es aus:
                            'use strict';
                            Semmy
                            #457
                            @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
                            2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
                            2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
                            2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
                            2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                            2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
                            2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
                            2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
                            2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            • S Semmy
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #458
                              Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
                              Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
                              Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
                              Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
                              Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
                              'use strict';
                              var Arr = getState(startSequenceKey).val;
                              setState(startSequenceKey, Arr);
                              'use strict';
                              var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
                              setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
                              S Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                'use strict';
                                'use strict';
                                Semmy
                                #459
                                @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
                                Vielen Dank für die geniale Hilfe.
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                  'use strict';
                                  'use strict';
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #460
                                  @hsteinme
                                  hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
                                  S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                    @hsteinme
                                    Semmy
                                    #461
                                    @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    @hsteinme
                                    Ist auf Seite 20 zu finden.
                                    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Semmy
                                      @hsteinme
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                      #462
                                      @semmy
                                      vielen Dank,
                                      du meinst post 20?
                                      die GIthub seite geht da aber nicht mehr
                                        @semmy
                                        vielen Dank,
                                        du meinst post 20?
                                        Semmy
                                        #463
                                        @jens-meyer Seite 20 vom 21.06.2021
                                        • C Offline
                                          Conector777
                                          schrieb am zuletzt editiert von Conector777
                                          #464
                                          @jens-meyer
                                          @sammy
                                          Guten Tag erstmal,
                                          Ich bin relative neu hier und befasse mich eigentlich mit Automatisierungstechnik im Industriebereich. Nun möchte ich für Zuhause viele IObroker Sachen umsetzten unter anderem der Worx Rasenmäher.
                                          Ich habe schon ein laufendes Programm dieses möchte ich aber noch um einige Sachen ergänzen. unter anderem, möchte ich die nächste Startzone auslesen und abhängig von dieser dann die Arbeitszeit verkürzen.
                                          Umgesetzt habe ich das alles so wie hier beschrieben https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-zeichenfolge-parsen/
                                          Nur leider kommt immer eine Fehler Meldung :
                                          javascript.0 (19499) script.js.Rasenmäher: TypeError: (intermediate value)(intermediate value)(intermediate value).split is not a function
                                          error javascript.0 (19499) at Object.<anonymous> (script.js.Rasenmäher:425:50)
                                          Ich kann damit noch nicht viel anfangen aber evtl.. hättet ihr die Güte mir weiterzuhelfen.
                                          Vielen dank
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
