  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 795.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #440
    Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
    Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
    Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
    Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
    M hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      M
      M
      MartyBr
      #441
      @hg6806
      Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #442
        ...habe es mal angefragt und werde berichten.
        • hg6806H hg6806
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #443
          @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
          • hsteinmeH hsteinme
            @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                "states": {
                  "1": "Start",
                  "2": "Stop",
                  "3": "Home",
                  "4": "Start Zone Taining",
                  "5": "Lock",
                  "6": "Unlock",
                  "7": "Restart Robot",
                  "8": "pause when follow wire",
                  "9": "safe homing"
            H
            H
            Habedere
            #444
            @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                "states": {
                  "1": "Start",
                  "2": "Stop",
                  "3": "Home",
                  "5": "Lock",
                  "6": "Unlock",
                  "9": "safe homing"
            Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
            Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
            Mfg
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Habedere
                  "states": {
                    "1": "Start",
                    "2": "Stop",
                    "3": "Home",
                    "5": "Lock",
                    "6": "Unlock",
                    "9": "safe homing"
              Mfg
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #445
              @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
              Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
              Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
              • S Semmy
                Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
                So zum Beispiel:
                'use strict';
                const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                Arr.unshift(Arr.pop());
                setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                Viele Grüße
                Semmy
                S
                S
                Semmy
                #446
                @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                Hallo
                Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
                javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                Was kann das jetzt wieder sein?
                Viele Grüße
                Semmy
                  So zum Beispiel:
                  'use strict';
                  S
                  S
                  Semmy
                  #447
                  So zum Beispiel:
                  'use strict';
                  Hallo
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • S Semmy
                    So zum Beispiel:
                    'use strict';
                    Hallo
                    Viele Grüße
                    Semmy
                    hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #448
                    @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                      S
                      S
                      Semmy
                      #449
                      Das steht davor:
                      • S Semmy
                        Das steht davor:
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #450
                        @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                          S
                          S
                          Semmy
                          #451
                          @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                          Hast du das gemeint?
                          • S Semmy
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #452
                            @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                            Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              S
                              S
                              Semmy
                              schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                              #453
                              @hsteinme So sieht es aus:
                              'use strict';
                              const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                                S
                                S
                                Semmy
                                #454
                                @hsteinme Hallo
                                Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Semmy
                                  @hsteinme Hallo
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  C
                                  C
                                  Conector777
                                  #455
                                  Das sind doch die Start Zonen oder ?
                                  Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
                                  .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
                                  Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
                                  Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
                                  • S Semmy
                                    'use strict';
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #456
                                    So sieht es aus:
                                    Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
                                    'use strict';
                                    const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
                                    console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
                                    console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
                                    console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
                                    console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
                                    Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
                                      So sieht es aus:
                                      'use strict';
                                      S
                                      S
                                      Semmy
                                      #457
                                      @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
                                      2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
                                      2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
                                      2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
                                      2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                                      2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
                                      2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
                                      2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
                                      2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                      • S Semmy
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #458
                                        Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
                                        Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
                                        Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
                                        Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
                                        Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
                                        'use strict';
                                        var Arr = getState(startSequenceKey).val;
                                        setState(startSequenceKey, Arr);
                                        'use strict';
                                        var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
                                        setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
                                        S Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          'use strict';
                                          'use strict';
                                          S
                                          S
                                          Semmy
                                          #459
                                          @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
                                          Vielen Dank für die geniale Hilfe.
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          33.2k
                                          84.3k
