  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 685.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #432
    Wo finde ich denn eigentlich eine Liste für "sendCommand"?
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #433
      @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
          "states": {
            "1": "Start",
            "2": "Stop",
            "3": "Home",
            "4": "Start Zone Taining",
            "5": "Lock",
            "6": "Unlock",
            "7": "Restart Robot",
            "8": "pause when follow wire",
            "9": "safe homing"
      hg6806H Jens MeyerJ H 3 Antworten Letzte Antwort
      • hsteinmeH hsteinme
            "states": {
              "1": "Start",
              "2": "Stop",
              "3": "Home",
              "5": "Lock",
              "6": "Unlock",
              "9": "safe homing"
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #434
        @hsteinme
        Ah - ok, bei mir geht es nur bis 7
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "send Command",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "min": 1,
            "max": 7,
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "send Command to Landroid",
            "states": {
              "1": "Start",
              "2": "Stop",
              "3": "Home",
              "5": "Lock",
              "6": "Unlock",
        Habe die 1.4.3 instaliert
        • hg6806H hg6806
          @hsteinme
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "min": 1,
              "max": 7,
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "1": "Start",
                "2": "Stop",
                "3": "Home",
                "5": "Lock",
                "6": "Unlock",
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #435
          @hg6806 Beachte https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/284#issuecomment-874628679
                "states": {
                  "1": "Start",
                  "2": "Stop",
                  "3": "Home",
                  "5": "Lock",
                  "6": "Unlock",
                  "9": "safe homing"
            Jens MeyerJ
            Jens MeyerJ
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #436
            @hsteinme
            Hallo, da hab ich gleich mal ne Frage… wie löse ich so ein Befehl aus? Unter send command die Zahl eingeben? Von 1-7 ?
            Also 3 für Home … oder kann ich auch Home schreiben
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              @hsteinme
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #437
              @jens-meyer Oh Mann! Warum probierst Du es nicht einfach aus? Dein Mäher wird Dir dabei schon nicht um die Ohren fliegen 😊
              • Test im Objektbaum
                • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandotext eingeben und SET-Taste drücken:
                  • nichts passiert
                • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandonummer eingeben und SET-Taste drücken:
                  • das Gewünschte passiert
                • in Eingabefeld klicken, eine geschlossene Combobox wird angezeigt, Combobox öffnen, gewünschtes Kommando und anschließend Haken rechts daneben anklicken:
              • Test in einem Javascript mit setState('worx.0.9999.mower.sendCommand', XXXX);
                • XXXX ist ein String und enthält einen Kommandotext:
                  • im Log erscheint eine Warnung wegen der Verwendung eines falschen Datentyps, ansonsten passiert aber nichts
                • XXXX ist ein numerisches Feld und enthält eine Kommandonummer:
              Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nichts passiert
                Jens MeyerJ
                Jens MeyerJ
                Jens Meyer
                #438
                @hsteinme
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hsteinme
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #439
                  kann man eigentlich über den Iobroker den Punkt "totalTime" resetten oder geht das nur via App?
                  --- EDIT ----
                  Bitte vergessen, war quatsch, die Time lässt sich ja auch nicht in der App resetten...
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #440
                    Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
                    Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
                    Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                    Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
                    M hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #441
                      @hg6806
                      Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #442
                        ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                        • hg6806H hg6806
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #443
                          @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                          Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
                                "states": {
                                  "1": "Start",
                                  "2": "Stop",
                                  "3": "Home",
                                  "5": "Lock",
                                  "6": "Unlock",
                                  "9": "safe homing"
                            H
                            H
                            Habedere
                            #444
                            @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                "states": {
                                  "1": "Start",
                                  "2": "Stop",
                                  "3": "Home",
                                  "5": "Lock",
                                  "6": "Unlock",
                                  "9": "safe homing"
                            Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
                            Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
                            Mfg
                            • H Habedere
                                  "states": {
                                    "1": "Start",
                                    "2": "Stop",
                                    "3": "Home",
                                    "5": "Lock",
                                    "6": "Unlock",
                                    "9": "safe homing"
                              Mfg
                              hsteinmeH
                              hsteinmeH
                              hsteinme
                              #445
                              @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
                              Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
                              Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
                              • S Semmy
                                Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
                                So zum Beispiel:
                                'use strict';
                                const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                                var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                                Arr.unshift(Arr.pop());
                                setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                                • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                                • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                                • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                                Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                S
                                S
                                Semmy
                                #446
                                @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                                Hallo
                                Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                                Was kann das jetzt wieder sein?
                                Viele Grüße
                                Semmy
                                  So zum Beispiel:
                                  'use strict';
                                  S
                                  S
                                  Semmy
                                  #447
                                  So zum Beispiel:
                                  'use strict';
                                  Hallo
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  • S Semmy
                                    So zum Beispiel:
                                    'use strict';
                                    Hallo
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #448
                                    @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                                      S
                                      S
                                      Semmy
                                      #449
                                      Das steht davor:
                                      • S Semmy
                                        Das steht davor:
                                        hsteinmeH
                                        hsteinmeH
                                        hsteinme
                                        #450
                                        @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                                          S
                                          S
                                          Semmy
                                          #451
                                          @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                                          Hast du das gemeint?
                                          84.0k
