  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
        "states": {
          "1": "Start",
          "2": "Stop",
          "3": "Home",
          "4": "Start Zone Taining",
          "5": "Lock",
          "6": "Unlock",
          "7": "Restart Robot",
          "8": "pause when follow wire",
          "9": "safe homing"
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    #436
    @hsteinme
    Hallo, da hab ich gleich mal ne Frage… wie löse ich so ein Befehl aus? Unter send command die Zahl eingeben? Von 1-7 ?
    Also 3 für Home … oder kann ich auch Home schreiben
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #437
      @jens-meyer Oh Mann! Warum probierst Du es nicht einfach aus? Dein Mäher wird Dir dabei schon nicht um die Ohren fliegen 😊
      • Test im Objektbaum
        • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandotext eingeben und SET-Taste drücken:
          • nichts passiert
        • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandonummer eingeben und SET-Taste drücken:
          • das Gewünschte passiert
        • in Eingabefeld klicken, eine geschlossene Combobox wird angezeigt, Combobox öffnen, gewünschtes Kommando und anschließend Haken rechts daneben anklicken:
      • Test in einem Javascript mit setState('worx.0.9999.mower.sendCommand', XXXX);
        • XXXX ist ein String und enthält einen Kommandotext:
          • im Log erscheint eine Warnung wegen der Verwendung eines falschen Datentyps, ansonsten passiert aber nichts
        • XXXX ist ein numerisches Feld und enthält eine Kommandonummer:
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • nichts passiert
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #438
        @hsteinme
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          @hsteinme
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          #439
          kann man eigentlich über den Iobroker den Punkt "totalTime" resetten oder geht das nur via App?
          --- EDIT ----
          Bitte vergessen, war quatsch, die Time lässt sich ja auch nicht in der App resetten...
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #440
            Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
            Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
            Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
            Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
            M hsteinmeH 3 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              MartyBr
              #441
              @hg6806
              Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #442
                ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                • hg6806H hg6806
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #443
                  @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Das Ladeverhalten des Mähers lässt sich weder über ein Web-Kommando noch über einen Dialog am Gerät beeinflussen.
                        "states": {
                          "1": "Start",
                          "2": "Stop",
                          "3": "Home",
                          "5": "Lock",
                          "6": "Unlock",
                          "9": "safe homing"
                    Habedere
                    #444
                    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        "states": {
                          "1": "Start",
                          "2": "Stop",
                          "3": "Home",
                          "5": "Lock",
                          "6": "Unlock",
                          "9": "safe homing"
                    Frage eines Noobs - kann ich den Robi aus einem "festgefahren Error" zurücksetzen?
                    Der M500 verirrt sich öfter im neuem Klettergerüst - wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin möchte ich den da gerne resetten...
                    Mfg
                    • H Habedere
                          "states": {
                            "1": "Start",
                            "2": "Stop",
                            "3": "Home",
                            "5": "Lock",
                            "6": "Unlock",
                            "9": "safe homing"
                      Mfg
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #445
                      @habedere sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Da hast Du keine Chance. In einem Fehlerfall musst Du am Mäher selbst zunächst mit der START-Taste den Fehler quittieren und dann mit START und OK bzw. mit HOME und OK den Mäher wieder in Bewegung setzen.
                      Behördliche Sicherheitsvorschriften werden als Grund für diese Vorgehensweise genannt.
                      • S Semmy
                        Diese Logik kannst Du in einem kleinen Skript realisieren
                        So zum Beispiel:
                        'use strict';
                        const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
                        var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
                        Arr.unshift(Arr.pop());
                        setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                        • In Zeile 3 wird der startSequence-String ausgelesen und in eine eindimensionale Tabelle konvertiert.
                        • Zeile 4: Arr.pop() liefert den rechten Wert der Tabelle und entfernt ihn dort, unshift stellt ihn an den Anfang der Tabelle.
                        • Zeile 5 konvertiert die Tabelle zurück in einen String der Art [x, ...,x] und stellt diesen wieder in startSequence ab.
                        Hallo und vielen Dank, funktioniert tadellos.
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        Semmy
                        #446
                        @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                        'use strict'; const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence"; var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val); Arr.unshift(Arr.pop()); setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
                        Hallo
                        Ich habe Firmware 3.25 installiert und jetzt funktioniert das Script nicht mehr, kommt immer folgende Fehlermeldung:
                        javascript.0 (9961) script.js.Mähroboter.Sequenz_verschieben: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
                        Was kann das jetzt wieder sein?
                        Viele Grüße
                        Semmy
                          So zum Beispiel:
                          'use strict';
                          Semmy
                          #447
                          So zum Beispiel:
                          'use strict';
                          Hallo
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          • S Semmy
                            So zum Beispiel:
                            'use strict';
                            Hallo
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinmeH Offline
                            hsteinme
                            #448
                            @semmy : Welcher Wert steht denn vor dem Skriptlauf bei Dir in worx.0.999...999.areas.startSequence?
                              Semmy
                              #449
                              Das steht davor:
                              • S Semmy
                                Das steht davor:
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #450
                                @semmy Missverständnis, 2. Versuch: Bevor Du das Skript startest, gehe bitte in den Objekte-Reiter zu dem Objekt worx.0.999...999.areas.startSequence und gib hier dessen Wert an.
                                  Semmy
                                  #451
                                  @hsteinme Hier steht das: [0,1,2,0,1,2,0,0,1,2]
                                  Hast du das gemeint?
                                  • S Semmy
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #452
                                    @semmy Ja. Das sieht aber sauber aus.
                                    Du hast oben nur meine Version des Skriptes zitiert. Für die Fehlersuche wäre es aber nötig, Dein Skript hier vollständig zu posten (nach Maskierung der Seriennummer).
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Semmy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                                      #453
                                      @hsteinme So sieht es aus:
                                      'use strict';
                                      const startSequenceKey = "worx.0.99999.areas.startSequence";
                                        Semmy
                                        #454
                                        @hsteinme Hallo
                                        Hast du schon einen Fehler entdeckt?
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Semmy
                                          @hsteinme Hallo
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
                                          Conector777
                                          #455
                                          Das sind doch die Start Zonen oder ?
                                          Ich kämpfe auch gerade damit rum ... da ich diese zur Zeit Steuerung verwenden will.
                                          .areas.actualAreaIndicator sagt dir wo er beim zählen ist und .areas.startSequence zeigt an wo er wann starten soll.
                                          Ich würde gerne die Sequence auslesen abhängig vom Indicator auslesen und dann sagen wenn er in Zone 0 startet dann bitte die Arbeitszeit auf 30 min legen. Da die fläche so klein ist.
                                          Kann mir einer sagen wie ich die sequenz [0,2,0,2,2,2,2,2,2,2] in blockly abhängig von Indicator 6 auslese damit ich eine Gleichung erstellen kann ?
