  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 799.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
    So sieht es aus:
    Das ist zu 100% mein Skript. Einen Übertragungsfehler können wir also ausschließen. Bitte lass mal testweise folgendes Skript laufen:
    'use strict';
    const startSequenceKey = "worx.999...999.areas.startSequence";
    console.log('startSequence vorher: ' + getState(startSequenceKey).val);
    var Arr = JSON.parse(getState(startSequenceKey).val);
    console.log('Arr[0] vorher: ' + Arr[0]);
    Arr.unshift(Arr.pop());
    console.log('Arr[0] nachher: ' + Arr[0]);
    console.log('startSequence nachher: ' + JSON.stringify(Arr));
    setState(startSequenceKey, JSON.stringify(Arr));
    Dann stell bitte alle zu diesem Zeitpunkt auftretenden Logdatei-Einträge zu Worx und Javascript vollständig hier rein.
    S
    S
    Semmy
    #457
    @hsteinme ```Hallo, dieses steht jetzt im log.
    2021-08-26 16:37:05.541 - info: javascript.0 (16111) Stop script script.js.Mähroboter.Test
    2021-08-26 16:37:05.553 - info: javascript.0 (16111) Start javascript script.js.Mähroboter.Test
    2021-08-26 16:37:05.562 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: startSequence vorher: 0,1,2,0,1,2,0,0,1,2
    2021-08-26 16:37:05.563 - info: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2021-08-26 16:37:05.565 - error: javascript.0 (16111) script.js.Mähroboter.Test: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 1
    2021-08-26 16:37:05.566 - error: javascript.0 (16111) at JSON.parse ()
    2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:4:16
    2021-08-26 16:37:05.567 - error: javascript.0 (16111) at script.js.Mähroboter.Test:10:3
    2021-08-26 16:37:05.568 - error: javascript.0 (16111) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Semmy
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #458
      Hoppala! Da fehlen ja die eckigen Klammern! Wer hat die denn geklaut? Laut Deiner Nachricht vom 24. Aug. 2021, 22:10 sind sie im Objekt-Reiter zu sehen, aber nun nicht mehr im Javaskript. In meiner ioBroker-Umgebung sind die Klammern im Skript vorhanden.
      Da hat sich aber in Deiner Umgebung etwas schrecklich Grundlegendes geändert. Setzt Du die Javascript Version 5.2 ein? Dann ist hier der "Schuldige" geständig:
      Ich habe jetzt einige Jahrzehnte beruflich in der Programmierwelt verbracht, aber dass es jemand wagt, einen derart dreisten Bruch in eine Programmierschnittstelle einzubauen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können ☹
      Also merke: Nicht alles, was auf einmal nicht mehr läuft, sollte man der Firmware des Mähers in die Schuhe schieben ☝
      Ich kann's in meiner Umgebung nicht testen. Probier bitte bei Dir aus, welche der beiden folgenden Skript-Variationen funktioniert:
      'use strict';
      const startSequenceKey = "worx.0.999...999.areas.startSequence";
      var Arr = getState(startSequenceKey).val;
      setState(startSequenceKey, Arr);
      'use strict';
      var Arr = getState(startSequenceKey).val.split(',');
      setState(startSequenceKey, Arr.join(','));
      S Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        'use strict';
        'use strict';
        S
        S
        Semmy
        #459
        @hsteinme Hallo, das erste hat funktioniert. Ich habe das zweite dann gar nicht mehr probiert.
        Vielen Dank für die geniale Hilfe.
        Viele Grüße
        Semmy
          'use strict';
          'use strict';
          Jens MeyerJ
          Jens MeyerJ
          Jens Meyer
          #460
          @hsteinme
          hallo, wo finde ich den Dein Script für den Worx.. habe schon paar Seiten zurück geblättert
          S hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jens MeyerJ Jens Meyer
            @hsteinme
            S
            S
            Semmy
            #461
            @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid:
            @hsteinme
            Ist auf Seite 20 zu finden.
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Semmy
              @hsteinme
              Jens MeyerJ
              Jens MeyerJ
              Jens Meyer
              schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
              #462
              @semmy
              vielen Dank,
              du meinst post 20?
              die GIthub seite geht da aber nicht mehr
                @semmy
                vielen Dank,
                du meinst post 20?
                S
                S
                Semmy
                #463
                @jens-meyer Seite 20 vom 21.06.2021
                • C
                  C
                  Conector777
                  schrieb am zuletzt editiert von Conector777
                  #464
                  @jens-meyer
                  @sammy
                  Guten Tag erstmal,
                  Ich bin relative neu hier und befasse mich eigentlich mit Automatisierungstechnik im Industriebereich. Nun möchte ich für Zuhause viele IObroker Sachen umsetzten unter anderem der Worx Rasenmäher.
                  Ich habe schon ein laufendes Programm dieses möchte ich aber noch um einige Sachen ergänzen. unter anderem, möchte ich die nächste Startzone auslesen und abhängig von dieser dann die Arbeitszeit verkürzen.
                  Umgesetzt habe ich das alles so wie hier beschrieben https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-zeichenfolge-parsen/
                  Nur leider kommt immer eine Fehler Meldung :
                  javascript.0 (19499) script.js.Rasenmäher: TypeError: (intermediate value)(intermediate value)(intermediate value).split is not a function
                  error javascript.0 (19499) at Object.<anonymous> (script.js.Rasenmäher:425:50)
                  Ich kann damit noch nicht viel anfangen aber evtl.. hättet ihr die Güte mir weiterzuhelfen.
                  Vielen dank
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Conector777
                    @jens-meyer
                    @sammy
                    Guten Tag erstmal,
                    Vielen dank
                    nik82N
                    nik82N
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    #465
                    ist es eigentlich normal das sich die "Klingen-Arbeitszeit" nicht mit der App abgleicht?
                    Wenn ich diese in der App zurücksetze, steht im Iobroker immer noch bei "totalBladeTime" die komplette Zeit seit Inbetriebnahme.
                    Obwohl ich jetzt schon zweimal in der App die Zeit auf 0 gesetzt habe?
                      @hsteinme
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #466
                      Mein Script für den Worx? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was Du meinst. Ich habe schon zig Skripte zu meinem Rasenmäher geschrieben. Was konkret meinst Du denn nun?
                      • nik82N nik82
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #467
                        @nik82 Nimm Dir mal viel Zeit, um Dich in diese Thematik einzulesen:
                        • https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/342
                        • https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/257
                          Jens MeyerJ
                          Jens MeyerJ
                          Jens Meyer
                          #468
                          @hsteinme
                          Hallo, das ging wohl um die startsequenz..
                          Was sich wohl erledigt hat…
                          Die Frage wäre jetzt was hast du den. Ich für scripte für den worx geschrieben? Zw würdest die zur Verfügung stellen?
                          PS: ich suche z.b. noch ein umrechnungsscript von Meter in km
                          Und Minuten in Stunden
                          Als Beispiel
                            @hsteinme
                            Als Beispiel
                            hsteinmeH
                            hsteinmeH
                            hsteinme
                            #469
                            Ich habe zum Teil "riesige" Skripte erstellt (teilweise mit einigen Hundert Lines of Code), die alle zu 100% auf meine eigene spezielle Umgebung ausgerichtet sind. Es gibt daher kaum Sinn, diese hier anzubieten.
                            Dann lass Dein Skript den Meterwert durch 1000 dividieren. Dann hast Du Deinen km-Wert.
                            Schau Dir dazu mal die Funktion stundenMinuten im Skript in https://forum.iobroker.net/post/639998 an.
                              Jens MeyerJ
                              Jens MeyerJ
                              Jens Meyer
                              #470
                              @hsteinme
                              danke
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                #471
                                @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Danke für die Links.
                                Habs jetzt aber doch anders gemacht (da man ja mit dem Adapter die Klingenlaufzeit nicht zurücksetzen kann), habe einfach eine Variable erstellt und lass das mit einem Script abfragen.
                                Hier ein Beispiel mit einer Klingenlaufzeit von 20 Stunden (20 Stunden sind hier nur ein Beispiel):
                                Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen interessant.
                                • hg6806H hg6806
                                  Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
                                  Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
                                  Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                                  Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
                                  hsteinmeH
                                  hsteinmeH
                                  hsteinme
                                  #472
                                  @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                  Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, ...
                                  ...habe es mal angefragt und werde berichten.
                                  Hast Du schon eine Antwort erhalten?
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #473
                                    @hsteinme
                                    Ja, aber nur, dass der Vorschlag an das "Programmteam" weitergegeben wurde.
                                    Vielleicht wird es ja implementiert. Wäre schön.
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      @hsteinme
                                      BostilB
                                      BostilB
                                      Bostil
                                      #474
                                      Hat es jemand schon hinbekommen über die verfügbaren Datenpunkte oder ein Blockly den Zeitpunkt des nächsten Starts zu rekonsturieren ?
                                      • M
                                        M
                                        muro82
                                        #475
                                        Hi hab den Api zum laufen gebracht versuche den Status des Landi in Grafana nicht als Zahl sonder als Text anzuzeigen bis jetzt hab ich es nicht hinbekommen.
                                        "0": "IDLE",
                                        "1": "Home",
                                        "2": "Start sequence",
                                        "3": "Leaving home",
                                        "4": "Follow wire",
                                        "5": "Searching home",
                                        "6": "Searching wire",
                                        Falls jemand das schon hat wäre ich dankbar um Unterstützung
                                        Gruß Danke
                                        arteckA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M muro82
                                          "0": "IDLE",
                                          "1": "Home",
                                          "4": "Follow wire",
                                          Gruß Danke
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #476
                                          @muro82 mach doch ein alias auf den object und protokolliere diesen
                                          33.2k
                                          84.3k
