  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Ich habe den Stick mit ein Lankabel am Router nu habe ich festgestellt das er einfach offline ist ich muss dann den Strom ziehen und danach ist alles wieder ok für ne gewisse Zeit.
    Woran kann das liegen?
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • ostseereiterO ostseereiter
      ostseereiter
      @ostseereiter wie es aussieht war das Netzteil schuld hat nicht genug power gehabt. Ausgetauscht und alles ist super.
      Gruß OSR
      Plattform
      • D dimaiv
        Umstieg von Conbee, CC2531
        1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
        2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
        3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
        4. Inbetriebnahme (sehe unten)
        5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
        6. Adapter starten.
        7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
        Inbetriebnahme:
        1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
        2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
        3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
          tcp://Gateway-IP:6638
        Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
        Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
        Multitool
        Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
        NVRAM löschen
        1. Multitool runterladen.
        2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
        3. Erase clicken.
        4. Es sieht dan so aus.
        5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
        6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
        saeft_2003
        @dimaiv
        Vielen Dank für die schnelle Lieferung der 2 Zigbee Sticks. Den einen alten Stick habe ich direkt am iobroker master hängen, dort war ein plug and play problemlos möglich so wie du es beschrieben hast. Keine Geräte mussten neu angelernt werden.
        Der andere alte Stick hängt an einem iobroker slave. Nun will ich das dieser slave mit dem neuen LAN Stick entfällt. Allerdings müsste ich hier alles neu anlernen. Ist es möglich sich die config Datei von der slave Instanz zu sichern. Die Instanz auf dem iobroker master zu ändern und die config Datei wieder einzuspielen?
        D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @dimaiv
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          @saeft_2003 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
          @dimaiv
          Ich glaube ja. Du muss auf dem master die 2. Instantz einrichten und dann die Konfiguration von slave dahin kopieren. Probier einfach mal. Und nicht vergessen, nur beim aller erstem Mal werden die daten während Adapter Start auf den neuen Stick übertragen! Deswegen würde ich erstmal den neuen Coordinator auf dem Slave einrichten und starten, erst dann die Konfiguration ind die 2. Instanz auf dem master kopieren.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @dimaiv
            saeft_2003
            @dimaiv
            Ok danke probiere ich nachher aus 👍
            • S saeft_2003
              @dimaiv
              ostseereiter
              Was heißt das das? Ich habe erst mal probehalber eine neue Instanz angelegt und wollte so nach und nach alles neu anlernen um den alten stick dann nicht mehr zu benutzen.Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
              Gruß OSR
              Plattform
                Matt77CHE
                Hallo @dimaiv
                Wäre es auch möglich, die Stromversorgung mittels PPoE zu realisieren? - Dann würde wieder ein Kabel & Netzgerät entfallen...
                Gruss
                Matt
                S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  saeft_2003
                  @ostseereiter Einfach Stick rein den Pfad ändern und die angelernten Geräte werden erkannt?
                  Ja so habe ich es gemacht
                  • M Matt77CHE
                    Hallo @dimaiv
                    Gruss
                    Matt
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @matt77che sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                    Hallo @dimaiv
                    Gruss
                    Matt
                    Würde mich auch interessieren
                    akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      Hallo @dimaiv
                      Gruss
                      Matt
                      akwakA Offline
                      akwakA Offline
                      akwak
                      Fände ich auch super!
                      Alfred
                      • S saeft_2003
                        ostseereiter
                        @saeft_2003
                        ok das ist super danke
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • M Matt77CHE
                          Hallo @dimaiv
                          Gruss
                          Matt
                          dimaiv
                          Hallo @dimaiv
                          Gruss
                          Matt
                          Im Moment kann man es mittels PoE-Splitter organisieren.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            So, mein Stick ist heute auch angekommen ... und da kommen gleich die Fragen:
                            Ich habe den Stick erst einmal in einer neuen Instanz zusätzlich hinzugefügt.
                            Beim Start scheint er meine neu gewählte Extented PAN-ID aber nicht zu mögen:
                            zigbee.1	2021-11-05 15:56:56.229	error	(1116747) - Extended PAN ID: configured=1100ffeeddccbbaa, adapter=00124b00237bac60
                            Nachdem ich die ID auf 60ac7b23004b1200 geändert habe ging es. ich hatte als neue ID aabbccddeeff0011 versucht.
                            Sollte er die nicht einfach übernehmen? Das Default dddddddddddddddd wollte ich nicht nehmen.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @bananajoe Ist das nicht wurscht, welcher Hex-Wert da genommen wird?
                              Hauptsache nicht ddddddddddddddddddd und er funktioniert. Oder ist das dein Geburtsdatum oder sowas als Hex-Wert?
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @thomas-braun interessanter weise geht neben 60ac7b23004b1200 auch dddddddddddddddd ...
                                aber nicht ddddddddddddddde
                                  @bananajoe
                                  Ich lass mir immer eine PAN Id über einen Hex-Generator würfeln. Hatte da noch nie Probleme.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @thomas-braun soviel habe ich da noch nicht rumprobiert ... und d auf e wäre ja noch hex
                                      @bananajoe
                                      Ja, natürlich. Warum das da bei dir damit nicht geht... K.A.
                                      • D dimaiv
                                        @abruni es gibt extra App, damit man Updates machen kann und alles anderes, 2-3 Klicks. Oder über den Webinterface...Ja, alles geht über LAN.
                                        JanZurLok
                                        @dimaiv @freevalley Hallo,
                                        hier das gleiche. Der Stick funktioniert wunderbar. Aber da jetzt 1.22. rausgekommen ist, muss ich wohl langsam über update nachdenken. Gibt es ein Anleitung zum Update des LAN sticks?
                                        Grüße
                                        Jan
                                        • J JanZurLok
                                          Grüße
                                          Jan
                                          dimaiv
                                          @janzurlok sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB Gateway CC2652P RfStar:
                                          Grüße
                                          Jan
                                          Hi, dein Stick (Zigbee Teil) ist auf dem aktuellsten Stand. Lan Teil kannst du über die Webinterface updaten auf 0.6.2 . Davor muss man unbedingt Zigbee Adapter stoppen!
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
