  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
    welcher genau?
    der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #41
    mal bitte kurz ein Link zum Adapter, Danke
    • Ralla66R Ralla66
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #43
        schade, geht bei mir nicht, da der Adapter Usb erwartet.
        • Ralla66R Ralla66
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          ja, das VE-direct Kabel endet auf USB (oder auf VE-direct im Cerbo)
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #45
            mit ESP 8266 Tasmota Softwareserial nach Mqtt oder Sonoffadapter.
            Werde mal versuchen das per Tasmota Scripting zu zerlegen.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              welcher genau?
              Skywalker110
              schrieb am zuletzt editiert von Skywalker110
              #46
              Danke für die Info
              Ahoy brauche ich ja nur um meinen WR zu drosseln
              Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter die mit wenig Aufwand gedrosselt werden können.
              ve-direct Ascnhluss wie gesagt mein NUC ist 20 Meter weiter weg im Keller
              Mein Solarregler kommt in die Garage aber Kabel ziehen sind kein Problem aber habe gelesen maximale Länge unter 10 M mit dem ve-direct
              Option was mir jetzt persönlich noch einfällt wäre eine Raspi mit Multihost IObroker neben dem Laderegler aber das wäre eine Verschwendung nur wegen einem Gerät ein System aufzusetzten.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Skywalker110
                Danke für die Info
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #47
                Entfernt
                • Ralla66R Ralla66
                  benbensimpson2204
                  #48
                  @ralla66
                  nabend bist du hier schon weiter ??
                  wie hast du den ESP angeschlossen und eingerichtet??
                  habe mir den MPPT 100/20 zugelegt und würde ihn gerne mit tasmota auslesen
                  • B benbensimpson2204
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #49
                    @benbensimpson2204
                    du hast 2 einfache Möglichkeiten,
                    per USB Kabel am Raspi mt dem VE Direkt Adapter oder
                    per ESP32 mit OpenDTUonBatterie per Serial
                    OpenDTUonBatterie
                    Sehr anspruchsvoll ist per Tasmota Serial am ESP8266
                    Serial
                    Anschlüsse
                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @benbensimpson2204
                      OpenDTUonBatterie
                      Serial
                      Anschlüsse
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2000ede
                      #50
                      @ralla66
                      Hallo Ralla66,
                      ich suche eine Lösung, mit einem ESP32 mit Tasmota Script diese Geräte auszulesen:
                      • Smart BatteryProtect
                      • SmartSolar MPPT 75/10
                      Das geht wohl nur über VE.direkt. Habt ihr hier schon eine Lösung?
                      Ich brauche nur einen Weg, diese in Tasmota zu haben. In Tasmota selber kann ich mit Script weiterverarbeiten und co.
                      Danke für die Rückmeldung!
                      • 2 2000ede
                        @ralla66
                        Hallo Ralla66,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #51
                        @2000ede
                        bei mir wird Vedirekt alle x sec vom Laderegler gesendet. Mit Tasmota kann man die
                        Daten dann per Serial empfangen. Dann per Mqtt nach IO.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @2000ede
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2000ede
                          #52
                          @ralla66
                          Das sieht super aus! Das Auseinandernehmen würde ich selber hinbekommen.
                          Könntest du das Einlesescript teilen (ich hoffe, du arbeitest mit Tasmota Scirpt)?
                          Danke!
                          • 2 2000ede
                            @ralla66
                            Danke!
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #53
                            @2000ede
                            brauchst ja nur den GPIO RX definieren, dann sind die Daten ja schon in Tasmota drin.
                            Zu erst mußt du dir eine Tasmota.bin selbst erstellen wo Scripting, Serial usw mit drin ist.
                            Das geht am einfachsten per TasmoCompiler auf Git.
                            Scripting
                            Mit sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                            kannst du dann die Daten abholen und weiter bearbeiten. :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @2000ede
                              Scripting
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2000ede
                              #54
                              @ralla66
                              cool, ich dachte das wäre komplexer.
                              Bin Datei erstellen usw. ist für mich auch kein Problem bzw die aufgeführten Dinge sind bei mir schon dabei.
                              Bin gespannt, aktuell warte ich noch auf das Kabel.
                              Danke!
                              Bei Frage komme ich hier nochmal wieder auf dich zurück!
                              • 2 2000ede
                                @ralla66
                                Danke!
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #55
                                @2000ede
                                Na dann bin ich mal gespannt wie du die Daten per Scripting zerlegst.
                                Problem war im Ofen Projekt aus dem durchlaufenden Datensatz eine bestimmte Byte Anzahl zu Filtern.
                                Hterm und ein USB / TTL Wandler ist zum testen von Vorteil.
                                Ich suche mal das Ofen Projekt als Info raus und füge das hier als Nachtrag bei.
                                Suche ---------------------------------------------------->
                                Ofen
