  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
    welcher genau?
    der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter.
    Skywalker110
    schrieb am zuletzt editiert von Skywalker110
    Danke für die Info
    Ahoy brauche ich ja nur um meinen WR zu drosseln
    Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter die mit wenig Aufwand gedrosselt werden können.
    ve-direct Ascnhluss wie gesagt mein NUC ist 20 Meter weiter weg im Keller
    Mein Solarregler kommt in die Garage aber Kabel ziehen sind kein Problem aber habe gelesen maximale Länge unter 10 M mit dem ve-direct
    Option was mir jetzt persönlich noch einfällt wäre eine Raspi mit Multihost IObroker neben dem Laderegler aber das wäre eine Verschwendung nur wegen einem Gerät ein System aufzusetzten.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Skywalker110
      Danke für die Info
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Entfernt
      • Ralla66R Ralla66
        mit ESP 8266 Tasmota Softwareserial nach Mqtt oder Sonoffadapter.
        Werde mal versuchen das per Tasmota Scripting zu zerlegen.
        benbensimpson2204
        @ralla66
        nabend bist du hier schon weiter ??
        wie hast du den ESP angeschlossen und eingerichtet??
        habe mir den MPPT 100/20 zugelegt und würde ihn gerne mit tasmota auslesen
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benbensimpson2204
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @benbensimpson2204
          du hast 2 einfache Möglichkeiten,
          per USB Kabel am Raspi mt dem VE Direkt Adapter oder
          per ESP32 mit OpenDTUonBatterie per Serial
          OpenDTUonBatterie
          Sehr anspruchsvoll ist per Tasmota Serial am ESP8266
          Serial
          Anschlüsse
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @benbensimpson2204
            OpenDTUonBatterie
            Serial
            Anschlüsse
            2 Offline
            2 Offline
            2000ede
            @ralla66
            Hallo Ralla66,
            ich suche eine Lösung, mit einem ESP32 mit Tasmota Script diese Geräte auszulesen:
            • Smart BatteryProtect
            • SmartSolar MPPT 75/10
            Das geht wohl nur über VE.direkt. Habt ihr hier schon eine Lösung?
            Ich brauche nur einen Weg, diese in Tasmota zu haben. In Tasmota selber kann ich mit Script weiterverarbeiten und co.
            Danke für die Rückmeldung!
            • 2 2000ede
              @ralla66
              Hallo Ralla66,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @2000ede
              bei mir wird Vedirekt alle x sec vom Laderegler gesendet. Mit Tasmota kann man die
              Daten dann per Serial empfangen. Dann per Mqtt nach IO.
              • Ralla66R Ralla66
                @2000ede
                2 Offline
                2 Offline
                2000ede
                @ralla66
                Das sieht super aus! Das Auseinandernehmen würde ich selber hinbekommen.
                Könntest du das Einlesescript teilen (ich hoffe, du arbeitest mit Tasmota Scirpt)?
                Danke!
                • 2 2000ede
                  @ralla66
                  Danke!
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @2000ede
                  brauchst ja nur den GPIO RX definieren, dann sind die Daten ja schon in Tasmota drin.
                  Zu erst mußt du dir eine Tasmota.bin selbst erstellen wo Scripting, Serial usw mit drin ist.
                  Das geht am einfachsten per TasmoCompiler auf Git.
                  Scripting
                  Mit sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                  kannst du dann die Daten abholen und weiter bearbeiten. :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @2000ede
                    Scripting
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2000ede
                    @ralla66
                    cool, ich dachte das wäre komplexer.
                    Bin Datei erstellen usw. ist für mich auch kein Problem bzw die aufgeführten Dinge sind bei mir schon dabei.
                    Bin gespannt, aktuell warte ich noch auf das Kabel.
                    Danke!
                    Bei Frage komme ich hier nochmal wieder auf dich zurück!
                    • 2 2000ede
                      @ralla66
                      Danke!
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @2000ede
                      Na dann bin ich mal gespannt wie du die Daten per Scripting zerlegst.
                      Problem war im Ofen Projekt aus dem durchlaufenden Datensatz eine bestimmte Byte Anzahl zu Filtern.
                      Hterm und ein USB / TTL Wandler ist zum testen von Vorteil.
                      Ich suche mal das Ofen Projekt als Info raus und füge das hier als Nachtrag bei.
                      Suche ---------------------------------------------------->
                      Ofen
