  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    panki2
    ich habe bereits einige Adapter im ioBroker eingebunden, welche auch funktionieren.
    (Wetterstation, Smarter-Stromzähler, Fritzbox-dect Elemente und nun würde ich gerne folgende Geräte auslesen:
    Victron MPPT smartsolar 75/15 zwei STück und 1 mal einen liFEPO4 Akku von Liontron.
    Via bluetoothapps auf dem smartphone geht das ja bereits bei beiden Komponeneten zum auslesen und visualisieren.
    Nun meine Frage, wie bekomme ich diese Daten auch auf den iobroker?
    Meine Hardware ist ein NUC. Einen ble-USB Stick habe ich ebenfalls.
    Zum selber etwas programmieren fehlen mir jedoch die Kenntnisse. Bislang konnte ich alles per "Kochrezept" installieren und anpassen.
    Für Tipps bin ich dankbar.
    HomoranH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • P panki2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
      VE-BUS Adapter
      kenne ich leider nicht
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        VE-BUS Adapter
        panki2
        @homoran Ok, danke, da werde ich mal mich in diese Richtung schlau machen.
        liontron LIFEPO4+ Akkus mit bluetooth auswertung (sind auch sehr gut für camper)
        https://liontron.com/de/technologie/#bluetooth
        • P panki2
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          da nutze ich 200Ah LiFeYPO4 und einen Votronic Batteriecomputer
          Für letzteren gibt es auch etwas von Victron mit VE-direct. Da überlege ich umzusteigen
            panki2
            @homoran frage: Bei den adaptern im iobroker finde ich den VE-Bus adapter nicht??
            • P panki2
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @panki2 sorry, nicht ve-BUS sondern ve-direct!
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/main/io-package.json
              ist nicht im stable
                ist nicht im stable
                panki2
                @homoran kann der link offline sein:. ..."not found"
                • P panki2
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich prüfe mal
                  EDIT:
                  nimm mal den:
                  dann muss @Dutchman den Link in der Adapterlist ändern
                  • P panki2
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @panki2
                    Ich selbst habe ein Victron System , lese dies aber per Modbus Adapter des ioBrokers über "Victron Cerbo GX" aus und die Daten landen somit im ioBroker!
                    Habe:
                    4 x Smartsolar MPPT Laderegler
                    1 x BMV Batteriemonitor
                    1x Victron WR Multiplus 24/3000
                    habe mir dafür ein VIS gebastellt wo ich alle relevanten Daten meiner PV sehe
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      ich prüfe mal
                      EDIT:
                      nimm mal den:
                      panki2
                      @homoran Frage eines Laien: Ich habe vedirect nun über adapter, eigene Url von github "installiert".
                      Der iobroker hat auch Daten heruntergeladen und zumindest für mich keine sichtbare Fehlermeldung gezeigt.
                      Wo finde ich nun diesen vedirekt adapter?
                      Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr..
                      Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @panki2
                        Habe:
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        @myzerat Danke für die Info. Ich möchte halt, wenn möglich alles via bluetooth übertragen, da ich kein Freund der Kabel bin. Die Smartmeter habe ich über modbus und Wlanadapter angeschlossen. Da konnte ich die Kabel zum Wlanadapter im Schaltkasten "verstecken".
                        • P panki2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          unter "Adapter"
                          Bei Installation von GitHub wird keine Instanz automatisch angelegt.
                          Um eine Instanz anzulegen muss unter "Adapter" diese noch über das (+) erzeugt werden
                            unter "Adapter"
                            panki2
                            @homoran Ok, der adapter ist nun sichtbar, jedoch rot. Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Dongle warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
                            • P panki2
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Songel warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
                              denke ich auch
                                denke ich auch
                                panki2
                                @homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
                                • P panki2
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was soll der helfen?
                                  IMHO hättest du das hier gebraucht
                                  https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interface
                                  Ob du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
                                  EDIT:
                                  habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
                                  https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
                                  ich habe aber keine Ahnung ob das hilft
                                    EDIT:
                                    panki2
                                    @homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
                                    Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.
                                    • P panki2
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
                                        panki2
                                        @homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
                                        Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.
                                        • P panki2
                                          panki2
                                          @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
                                          E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
