  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P panki2
    @homoran kann der link offline sein:. ..."not found"
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    ich prüfe mal
    EDIT:
    nimm mal den:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
    dann muss @Dutchman den Link in der Adapterlist ändern
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P panki2
      ich habe bereits einige Adapter im ioBroker eingebunden, welche auch funktionieren.
      (Wetterstation, Smarter-Stromzähler, Fritzbox-dect Elemente und nun würde ich gerne folgende Geräte auslesen:
      Victron MPPT smartsolar 75/15 zwei STück und 1 mal einen liFEPO4 Akku von Liontron.
      Via bluetoothapps auf dem smartphone geht das ja bereits bei beiden Komponeneten zum auslesen und visualisieren.
      Nun meine Frage, wie bekomme ich diese Daten auch auf den iobroker?
      Meine Hardware ist ein NUC. Einen ble-USB Stick habe ich ebenfalls.
      Zum selber etwas programmieren fehlen mir jedoch die Kenntnisse. Bislang konnte ich alles per "Kochrezept" installieren und anpassen.
      Für Tipps bin ich dankbar.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @panki2
      Ich selbst habe ein Victron System , lese dies aber per Modbus Adapter des ioBrokers über "Victron Cerbo GX" aus und die Daten landen somit im ioBroker!
      Habe:
      4 x Smartsolar MPPT Laderegler
      1 x BMV Batteriemonitor
      1x Victron WR Multiplus 24/3000
      habe mir dafür ein VIS gebastellt wo ich alle relevanten Daten meiner PV sehe
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        ich prüfe mal
        EDIT:
        nimm mal den:
        panki2
        @homoran Frage eines Laien: Ich habe vedirect nun über adapter, eigene Url von github "installiert".
        Der iobroker hat auch Daten heruntergeladen und zumindest für mich keine sichtbare Fehlermeldung gezeigt.
        Wo finde ich nun diesen vedirekt adapter?
        Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr..
        Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird.
        • MyzerATM MyzerAT
          @panki2
          Habe:
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von panki2
          @myzerat Danke für die Info. Ich möchte halt, wenn möglich alles via bluetooth übertragen, da ich kein Freund der Kabel bin. Die Smartmeter habe ich über modbus und Wlanadapter angeschlossen. Da konnte ich die Kabel zum Wlanadapter im Schaltkasten "verstecken".
          • P panki2
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            unter "Adapter"
            Bei Installation von GitHub wird keine Instanz automatisch angelegt.
            Um eine Instanz anzulegen muss unter "Adapter" diese noch über das (+) erzeugt werden
              unter "Adapter"
              panki2
              @homoran Ok, der adapter ist nun sichtbar, jedoch rot. Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Dongle warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
              • P panki2
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Songel warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
                denke ich auch
                  denke ich auch
                  panki2
                  @homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
                  • P panki2
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was soll der helfen?
                    IMHO hättest du das hier gebraucht
                    https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interface
                    Ob du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
                    EDIT:
                    habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
                    https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
                    ich habe aber keine Ahnung ob das hilft
                      EDIT:
                      panki2
                      @homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
                      Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.
                      • P panki2
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
                          panki2
                          @homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
                          Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.
                          • P panki2
                            panki2
                            @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
                            E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
                            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                            • P panki2
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
                              Ist das nativ auf dem NUC?
                              oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht :-(
                                panki2
                                @homoran ok da ist proxmox drauf, doch der schafft ja mit ubntu?? Dachte ich zumindest.
                                • P panki2
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  VM oder Container?
                                  • P panki2
                                    @panki2
                                    sudo apt update
                                    apt policy bluez
                                      VM oder Container?
                                      panki2
                                      @homoran Ich hatte auf den nackten NUC dmals Proxmox nach "Kochrezept" installiert.
                                        @panki2
                                        sudo apt update
                                        apt policy bluez
                                        panki2
                                        @thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
                                        bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
                                        Auf was muß ich da achten?
                                        es kommt oft : command not found
                                        • P panki2
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          als Code zwischen code-tags hier posten
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
