Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
@homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
was soll der helfen?
IMHO hättest du das hier gebraucht
https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interfaceOb du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
EDIT:
habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/softwareich habe aber keine Ahnung ob das hilft
EDIT:
@homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet. -
Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
@homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.@panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 91.189.88.152 80]MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
Ist das nativ auf dem NUC?
oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht :-(
sudo apt update apt policy bluez -
da ist proxmox drauf
VM oder Container?
sudo apt update apt policy bluez@thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
Auf was muß ich da achten?
es kommt oft : command not found -
als Code zwischen code-tags hier posten
@homoran ```
panki@iobroker-nuc:~$ apt policy bluez bluez: Installed: (none) Candidate: 5.50-0ubuntu5.1 Version table: 5.50-0ubuntu5.1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages 5.50-0ubuntu4 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages panki@iobroker-nuc:~$ bluez: Candidate: 5.50-0ubuntu5.1 Version table: 5.50-0ubuntu5.1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages 5.50-0ubuntu4 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packagesbluez:: com mand not found panki@iobroker-nuc:~$ Installed: (none) -bash: syntax error near unexpected token `none' panki@iobroker-nuc:~$ Candidate: 5.50-0ubuntu5.1 Candidate:: command not found panki@iobroker-nuc:~$ Version table: Version: command not found panki@iobroker-nuc:~$ 5.50-0ubuntu5.1 500 5.50-0ubuntu5.1: command not found panki@iobroker-nuc:~$ 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/ main amd64 Packages 500: command not found panki@iobroker-nuc:~$ 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security /main amd64 Packages 500: command not found panki@iobroker-nuc:~$ 5.50-0ubuntu4 500 5.50-0ubuntu4: command not found panki@iobroker-nuc:~$ 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages 500: command not found panki@iobroker-nuc:~$ -
es kommt oft : command not found@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Das kommt, weil du da 'Quatsch' per copy & paste in die Konsole knallst.
sudo apt install bluezubuntu eoan ist schon geraume Zeit EOL. Da solltest du mal auf was lebendiges upgraden. Vorzugsweise LTS-Versionen von ubuntu.
Das erklärt auch u. U. den 404 von oben. -
Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.@thomas-braun Da magst Du Recht haben. Im Netz fand ich halt diesen Befehl mit bluez bzw bluez* mehrfach , als ich nach bluetoothtreiber unter linux installieren suchte . Bei andere Treibern hat es ja bisher auf diese Weise mit "sudo apt install XXX beim Installieren von irgendwelchen fehlenden Treibern geklappt.
Wie gesagt, Linux ist nicht mein Gebiet. -
Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.@thomas-braun said in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.Um das upgraden hatte ich mich gedrückt, da ich ja nicht die ganze Chose neu installieren möchte.
Ich wüsste auch nicht, wie ich dann das ganze iobroker backup wieder einspielen kann.
Mit über 70 Lenzen ist man nicht mehr sooo flexibel.
Ich kenne das Gefummel, wenn ich mein Forum alle 2 Jahre upgraden musste. Gott sei dank geht das jetzt "automatisch". bis auf die Datensicherungen. -
Wie gesagt, Linux ist nicht mein Gebiet.Ich spreche ja auch über den Kram ab Zeile 11. Das ist kein Befehl, das ist falsch kopierter und eingefügter Quatsch. Und mit dem Quatsch kann die Konsole nichts anfangen. Daher die 'Fehlermeldungen'.
Hast du den Kram jetzt per
sudo apt install bluezinstalliert bekommen?
Dann hast du dich jetzt solange gedrückt, bis es noch 'komplizierter' geworden ist da jetzt wieder runterzuspringen. Neuinstallieren muss man nicht, wenn man da am Ball bleiben würde. Jetzt empfiehlt sich dann aber evtl. doch die Neuinstallation, die du vermeiden wolltest.
Man nimmt also die LTS-Versionen von ubuntu und springt dann alle paar Jahre auf das jeweilig aktuelle LTS-Release weiter.
@thomas-braun : Der Befehl ging auch nicht. Oben stand ja, dass die Version veraltet ist. Ich war nur nicht mehr ganz hoch gescrollt.
Der Iobroker auf dem Nuc hatte ich erst vor 1 Jahr installiert. Dass dann die Version schon EOL ist??
OK, ich versuche dann mal weiter, ob es mit einem backup und einem upgrade klappt. Ich hatte nämlich lange gebastelt, bis meine Wetterstation so lief, wie sie soll.
Danke mal für die Hinweise. -
Danke mal für die Hinweise.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
Die Version Eoan ist im Juli 20 abgekündigt worden.
War ja auch kein LTS-Release. Diese Versionen sind nur Betas auf dem Weg zur nächsten LongTerm-Version, die dann wieder 5 Jahre Support bekommt. Deswegen installiert man am besten gleich eine LTS. -
@homoran Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen. Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können". der link zu dem LoRaWan
und
der link wurde mir auch genanntIch habe auf einem raspi den ble adapter installiert und er funktioniert dort.
Notfalls musss ich versuchen, das mit dem von Dir genannten Kabel zumindest bis zum raspi zu bewerkstelligen.
